Текущее время: 16 окт 2026, 21:23
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)
Сообщение oira » 24 мар 2013, 12:56
Люди добрые, а что, если мне разделить электропитание потребителей в доме, используя резервную пару подземного кабеля 4х6?
Суть идеи: основную пару подземного кабеля подключить штатно к уличному щитку с Ресантой и запитать на неё через внутридомовой щиток менее "капризные" к частым отключениям цепи: освещение и, допустим, электроплиту и три водонагревателя - они же и рассчитаны на такие "смыканья" типа включил-выключил...
А питание "ответственных" потребителей (холодильник, ТВ, комп, сплит) пустить по резервной паре напрямую в дом, минуя Ресанту, но через выделенную внутридомовую линию и обязательно через стабилизатор, или инвертор, или ещё какую "приблуду", сглаживающую всплески наряжения. Цена этих девайсов напрямую зависит от мощности защищаемых потребителей, так что может быть, удастся подобрать приемлемый по цене вариант...
Для меня сейчас удобное время для поиска решения, поскольку у нас идёт плановая замена ВЛ-0,4, переносят опоры, вводят новую ТП и т.д. Я под это "дело" и затеял реконструкцию своей системы энергопотребления.
oira
Сообщение Serhio1 » 24 мар 2013, 13:20
oira писал(а):Люди добрые, а что, если мне разделить электропитание потребителей в доме, используя резервную пару подземного кабеля 4х6?
Если вы подберете хороший стабилизатор, по мощности рассчитанный на эти ответственные нагрузки, то почему бы и нет. Нормальное решение.
Serhio1
Сообщение ShK » 24 мар 2013, 14:27
Холодильник ~ 200Вт; телевизор, если LCD - менее 100Вт; комп ~ 500Вт (скорее всего меньше). 1 кВт стабилизатор должен решить проблему.
Сообщение Serhio1 » 24 мар 2013, 14:49
ShK писал(а):Холодильник ~ 200Вт; телевизор, если LCD - менее 100Вт; комп ~ 500Вт (скорее всего меньше). 1 кВт стабилизатор должен решить проблему.
Да, такого я думаю хватит 1кВт. А комп меньше чем 500вт жрет вы правы :) .
Serhio1
Сообщение oira » 24 мар 2013, 15:24
Я тоже думаю, что это выход из положения... подожду ввода новой ТП и тогда уже приму окончательное решение.
oira
Сообщение Nick_2141 » 24 мар 2013, 17:00
Плеснуть воды на каменку? 8)
Дача.
Ввод со столба в бытовку. И разводка для бытовки (трехфазная розетка, освещение бытовки, электророзетки бытовки, резерв)
Позже с клеммника выведена воздушкой трехфазная проводка на дом. В доме свой щиток. (Фото, к сожалению нет пока).
Критика и предложения принимаются. :compliment
Сообщение ShK » 24 мар 2013, 17:18
Nick_2141 писал(а):Критика и предложения принимаются.
У 3-х фазного ввода есть плюс - если вдруг вырубается одна или две фазы (а такое случается), то на оставшуюся можно перекинуть холодильник+дежурное освещение+телевизор (по желанию). Вот и надо предусмотреть быструю перекоммутацию указанных потребителей на любую из фаз.
Сообщение MLI » 24 мар 2013, 17:39
ShK писал(а):
MLI писал(а):Прикиньте тогда длину линии трехкомнатной квартиры панельной многоэтажки от электрощитка, находящегося, как правило, в дальнем конце общего коридора, до последней розетки. Вы будет удивлены получившемся расстоянием.
20 метров в домах серии п44. Да и то, это до дальнего угла, где розетки отсутствуют. А так, как и писал Serhio1, порядка 15 метров.
План в инете можете посмотреть.
А мне в инете смотреть ничего не надо, я (как видимо, в отличии от Вас) все эти метры с перфоратором да со штроборезом в руках не один раз промерял.
Блин,15 метров, :lol:
MLI
Сообщение ShK » 24 мар 2013, 17:51
MLI писал(а):все эти метры с перфоратором да со штроборезом в руках не один раз промерял.
А я всегда думал, что метры метрометром меряют :brainy , а нет...
У Вас наверное перфоратор со штроборезом функцию рулетки имеют? Марку не назовёте, я то же такие хочу.
ЗЫ.
Приходилось иметь дело со строительными сметами. Так там и метры длиннее и килограммы тяжелее.
ЗЗЫ.
Вы рыбалкой не увлекаетесь? ... :wink:
Сообщение MLI » 24 мар 2013, 18:04
ЗЫ. Вы рыбалкой не увлекаетесь? ... :wink:
Дал бы марку, да боюсь Вам все это ни к чему, не пригодится, у Вас лучше с клавиатурой получается...
Кстати, теперь я понял, почему проводка в трехкомнатной квартире у Вас 15 метров получилась. Вы же метрометром ее длину измеряли. :lol: :lol: :lol: Похоже, музыкант...
МЕТРОМЕТР
(греч., от metron - такт, и metreo - меряю) или метроном. Тактомер; прибор, в котором помощью особого механизма производится равномерное колебание маятника и стук, бьющий такт.
Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910.
МЕТРОМЕТР
греч., от metron, такт, и metreo, меряю. Тактомер.
Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней.- Михельсон А.Д., 1865.
МЕТРОМЕТР
метроном, тактомер, инструмент для счета такта при исполнении музыкальн. произведений и при обучении чистописанию.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwor ... 0%A2%D0%A0
MLI
Сообщение NarimanSPb » 24 мар 2013, 18:32
Ну перво наперво надо бы сделать повторное заземление нулевого провода
На вводе питающей линии в здание должно быть выполнено повторное заземление PEN-проводника, при этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители (ПУЭ-7, п.1.7.102).
И еще важно следующее. Нулевой провод вводного кабеля от воздушки сначала на корпус щитка (РЕН шина), к которому уже присоединен проводник повторного заземления, а потом уже перемычка на счетчик!
PEN-проводник с ВЛ подключается непосредственно на шину РЕ щитка (п.1.7.135), без каких бы то ни было коммутационных аппаратов в его цепи (п.1.7.145). К этой шине подключается заземляющий проводник от местного ЗУ. Таким образом, на вводе в электроустановку дома выполняется повторное заземление PEN-проводника. Затем с этой шины берется N-проводник на вводной автомат и далее на счетчик. Больше N-проводник нигде не должен соединяться с PE или PEN.
Ну еще я бы заменил эту пародию на клеммник (который под автоматом АП 50)!
Сейчас есть качественные прходные зажимы на ДИН рейку.
Сообщение NarimanSPb » 24 мар 2013, 18:45
oira писал(а):Вот уличный щиток после сегодняшней небольшой переделки (обошёл "Ресанту", ибо напряжение на входе "зашкаливает" - 260-275 В):
Кстати у Вас тоже что-то не заметил повторного заземления нулевого провода воздушки!?
ИМХО Ваши беды с повышенным напряжением до 275 в. связаны с тем, что ваша ВЛ не имеет повторных заземлений у опор ВЛ согласно ПУЭ.
Аналогия с плохим контактом в нуле трехфазной цепи получается.
Сообщение oira » 24 мар 2013, 18:47
А для тех, кто на бронепоезде - нельзя ли простенький рисуночек, иллюстрирующий вышесказанное?
oira
Сообщение NarimanSPb » 24 мар 2013, 18:52
oira
Да не вопрос!
Сообщение oira » 24 мар 2013, 18:58
NarimanSPb писал(а):Да не вопрос!
За рисунок спасибо! Теперь объясните, если можно - простыми словами, суть процессов в щитке и почему так "задрано" напряжение у меня на ВЛ?
oira
