Текущее время: 20 окт 2026, 01:02
Гараж и его обустройство
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 ноя 2009, 15:23
ShK писал(а):Вообще в гараже свет с верху нафиг не нужен. Крышу освещать? Может поэтому и на стены лепят. Всё практичней - и в салон, и в моторный отсек, и колесные ниши свет лучше попадать будет.
Вот нифига подобного :wink: Светильник на стене освещает очень мало, особенно если на стене полки, а он под ними, или еще хуже- над ними. Как раз такой гараж у отца очень темный, несмотря на наличие шести светильноков на стенах. Под капотом я ничего никогда не видел.
Сообщение nailbik » 18 дек 2009, 06:00
Замучались открывать в мороз гараж по причине замерзшего замка? - тогда мы идем к Вам! Ну, а если серьезно, то наверно каждый владелец гаража сталкивался с такой особенностью эксплуатации в зимний период. О газетах во всех щелях, мини-газовых горелках в карманах речь не идет - это Российская реальность - с этим нужно смириться! Предлагаю обсудить некую приблуду для размораживания замка изнутри гаража в виде съемной электрической накладки на замок, управляемой по радиоканалу.
nailbik
Сообщение ManJak » 18 дек 2009, 06:20
nailbik
Силликоновый спрей во все щели замка и от души!
С радиоканалом у него хреново, но работет - очень эффективно :!: .
Сообщение #Сергей# » 18 дек 2009, 09:42
nailbik писал(а):Предлагаю обсудить некую приблуду для размораживания замка изнутри гаража в виде съемной электрической накладки на замок, управляемой по радиоканалу.
Я уже обдумывал идею закрепления фена у замка внутри гаража,но потом разобрал замок ,смазал хорошенько графиткой и забыл про его замерзание .
#Сергей#
Сообщение Шико » 18 дек 2009, 09:48
nailbik писал(а):Замучались открывать в мороз гараж по причине замерзшего замка? - тогда мы идем к Вам! Ну, а если серьезно, то наверно каждый владелец гаража сталкивался с такой особенностью эксплуатации в зимний период. О газетах во всех щелях, мини-газовых горелках в карманах речь не идет - это Российская реальность - с этим нужно смириться! Предлагаю обсудить некую приблуду
Нечего обсуждать. Всё уже придумано до нас:
При более низких температурах и в маломощных механизмах следует закладывать низкотемпературные антифрикционные смазки (Циатим-201) или многоцелевые антифрикционные смазки. Эти смазки предназначены для механизмов, работающих при низких температурах (до - 60°С). Выпускается более 10 марок морозостойких смазок , из которых наибольшее распространение получили ЦИАТИМ-201, лита, зимол,МС-70, МУС-3А.
ЦИАТИМ-203
Область применения; зубчатые, червячные передачи редукторов, опоры скольжения и подшипники качения; различные силовые приводы, винтовые пары, нагруженные редукторы, механизмы, эксплуатируемые на открытых площадках, узлы трения автомобилей. Превосходит ЦИАТИМ-201 (Тр.-50…+100°С).
ГОИ-54п
Область применения; малонагруженные узлы трения, в том числе механизмы артиллерийских орудий, консервация механизмов и приборов. Не изменяет свойств при хранении в течение 10 лат. Защищает металлические изделия от коррозии до 5лет. (Тр.-40…+50°С).
Лита
Область применения; узлы трения машин и механизмов, эксплуатируемых под открытым небом, механизмы переносного инструмента с электрическим или механическим приводом. Высокая водостойкость, хорошие консервационные свойства, низкая механическая стабильность (Тр.-50…+100°С).
Зимол
Область применения; узлы трения любых типов транспортных средств и инженерной техники, эксплуатируемых в районах с особо холодным климатом. Всесезонная (Тр.-50…+130°С).
Сообщение nailbik » 18 дек 2009, 11:49
Вау, класс! А где это добро найти можно? Надеюсь не в закромах родины - у меня туда выхода нет.
nailbik
Сообщение NarimanSPb » 18 дек 2009, 13:48
По личным наблюдениям. Если гараж относительно сырой, и механизм накладного замка как-то "контактирует" с воздухом гаража, в хороший мороз он покроется толстым слоем инея, несмотря ни на какие чудо смазки. Сосед по гаражу мучился зимой. Я ему помог "гидроизолировать" замок от гаражного воздуха и все стало ОК. Только штыри выдвижные обмерзают, но там помогает литол. Открывается. Только подновлять надо.
Как-то так.
Сообщение #Сергей# » 18 дек 2009, 14:02
NarimanSPb писал(а):в хороший мороз он покроется толстым слоем инея, несмотря ни на какие чудо смазки.
Покрывается постоянно инеем,два дня не ставил машину в гараж,так сегодня под слоем инея и замка не видно.Но иней на смазке и на голом металле это разные вещи.
#Сергей#
Сообщение nailbik » 18 дек 2009, 14:33
Да, именно так! Ситуация такая-же. Два дня не ставил в гараж - замок в инее. Еле открыл. Вопрос и поднимался с целью удаления намерзания.
nailbik
Сообщение #Сергей# » 18 дек 2009, 19:39
nailbik писал(а):Еле открыл. Вопрос и поднимался с целью удаления намерзания.
Меня намерзание снаружи замка не беспокоит - главное,что внутри замка намерзания нет,потому что там смазка.
#Сергей#
Сообщение Ded54 » 18 дек 2009, 21:46
Про вн.замок не скажу - не пробовал, а вот висячий замок промыл в тосоле и всю зиму забыл про замерзание замка :roll:
Сообщение snowvlad » 18 дек 2009, 21:59
Прошлую зиму промывал в тосоле... Бр-р... Наверное у нас тосолы разные попались. :D
Нынешний замок вновья стал накрывать пластиковой бутылкой. До сих пор поражаюсь, что и в сырость и в морозы открывается на ура.
Сообщение denirator » 18 дек 2009, 22:37
У меня два замка: навесной и врезной. Навесной нагрел на плитке(не сильно!) и в личинку напихал густой графитной смазки. На петлях замок переворачиваю отверстием вниз и закрываю пластиком от канистры. В врезной замок шприцом набил той же графитки, только попалам с циатимом.
Было это 4 года назад. Ни разу не возникло проблемы с открыванием!
В гараже куча "полезного" хлама. Когда машина перестаёт влезать, делаю ревизию. Чаще всего весь хлам переселяеться в гаражи соседей. Наверное у них своего мало.
Имеется раскладной столик, стулья, почти всегда вода в канистрах. Летом часто устраиваем шашлыки, удобно все под рукой. Место не проходное, напротив ворот сопки, зелень.
Шашлык, винцо- машину в гараж и домой!
Сосед даже новый год в гараже справлял. Все культурно с елочкой, с семъей. Но по моему это уже слишком.
denirator
Сообщение NarimanSPb » 19 дек 2009, 19:15
Раз уж разговор пошел о гаражных замках, представляю свое устройство защиты навесного замка в комбинации со щитком защиты замочных скважин внутреннего накладного замка. От серьезных злодеев конечно не спасет, но от хулиганов думаю поможет.
Изображение Изображение
Сообщение denirator » 20 дек 2009, 15:43
Так гораздо меньше соблазна напихать спичек в замок. И снег в замочную скважину не набъется.
Хорошая мысль.
У меня врезной замок прикрыт резиной от камеры, от шутников не спасет, а вот от влаги и снега очень помогает.
denirator
