Текущее время: 20 окт 2026, 01:06
Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Сообщение Derri » 06 дек 2013, 08:23
Для пешиков звуковой сигнал не мешало бы. Только куда его присобачить? :-D
Сообщение Militar Katze » 17 мар 2014, 14:28
Купил Штурманессе на День рождения велосипед - совсем простой. Односкоростной. Schwinn Cruiser One Womens
Пока прячу на работе.
п.с. Единственно какой переделке подвергнется - это установка 3х скоростной втулки Nexus. Но это чуть попозже.
Вообще думал сам велосезон открыть в выходные, думал просохнет, однако похолодало и грязь по колено.
Сообщение Сигизмунд » 17 мар 2014, 14:39
Militar Katze писал(а):велосипед - совсем простой.
этакая премилая винтажная вещица.
Militar Katze писал(а):Единственно какой переделке подвергнется - это установка 3х скоростной втулки Nexus.
и колечко упереди, чтоб на буксир брать, если что. неужто Болив ВоенКотейко не вывезет двоих?
и хорошо бы на заднее крыло присовокупить древний круглый катафот в металлическом хромированном обрамлении и жёлтый номерок, а уперёд - фару с динамкой.
Сообщение Militar Katze » 17 мар 2014, 14:42
Сигизмунд писал(а):этакая премилая винтажная вещица
Да, велосипед весьма красивый.
Кстати фото не мое. Я купил белого цвета, корзина и крылья в комплект не входят, придется еще озаботиться
Сообщение ShK » 17 мар 2014, 14:47
Militar Katze писал(а): Единственно какой переделке подвергнется - это установка 3х скоростной втулки Nexus.
Такая? http://www.velobig.ru/ShimanoKit3.shtml#Комплект
Сообщение Militar Katze » 17 мар 2014, 14:53
да, примерно такая. не помню какой размер оси. и скорее такая - с ножным тормозом
Сообщение Сигизмунд » 17 мар 2014, 15:24
Militar Katze писал(а): велосипед весьма красивый.
а куда ПалСаныч собирайется прикрутить винтажный сумка-кошелёк для инструментов?
Сообщение remich » 18 мар 2014, 05:50
тут главное корзина, чтобы плетеная. А инструменты пусть мужичины возють.
P.S. потом захоцца крылья деревянные...
Сообщение Сигизмунд » 18 мар 2014, 06:52
remich писал(а):тут главное корзина, чтобы плетеная. А инструменты пусть мужичины возють.
корзинка - не проблема, а вот ретро-звонок - это ПалСанычу барахолька надо бечь. потому, как это противоестественно, чтобы велосипед был, а звонка к нему не принадлежало.
Сообщение Nick_2141 » 18 мар 2014, 07:34
Сигизмунд писал(а):а вот ретро-звонок
Это который на кочках бренчит весело? :roll:
Сообщение Сигизмунд » 18 мар 2014, 07:50
ты такой жудко проницательный...
да, такой блестящий звонок, который при совдепах был.
Сообщение т72 » 21 мар 2014, 23:36
Кстати, после зимней стоянки скутера, кто как решает вопрос с заводкой. Мне приходится на Дио, порядка 10 минут, попеременно, то киком, то электростартером, его насиловать, быстрее не получается. Подсоса нет :twisted:
т72
Сообщение 3dmax » 22 мар 2014, 03:40
т72 писал(а):Мне приходится на Дио, порядка 10 минут, попеременно, то киком, то электростартером, его насиловать, быстрее не получается. Подсоса нет
Бензонасос сливает обратно в бак за зиму весь керосин. Плохо. Не держит. При хотя бы еженедельной эксплуатации это никак не дает о себе знать. А вот при зимнем отстое да, сложно по весне заводить.
Выхода два. Или болт на 21 забить и раз в год по весне маслать по 10 минут. Или же менять бензонасос.
З.Ы. Дио то у Вас, я так понял, с напольным баком? Вот именно за это не особо люблю эти модели. С баком в хвосте после любого простоя с третьего кика заводится.
Сообщение т72 » 22 мар 2014, 11:51
3dmax писал(а):Бензонасос сливает обратно в бак за зиму весь керосин. Плохо. Не держит. При хотя бы еженедельной эксплуатации это никак не дает о себе знать. А вот при зимнем отстое да, сложно по весне заводить.
Да нет, я на зиму весь бензин вырабатываю, бак пустой. По весне залил свежак и маслать. Бак естественно напольный. Вся беда в отсутствии подсоса.
т72
Сообщение 3dmax » 22 мар 2014, 12:29
т72 писал(а):Да нет, я на зиму весь бензин вырабатываю, бак пустой.
Абсолютно бесполезная затея. Бак наоборот полным надо оставлять на зиму, а не пустым. А то ржаветь будет. И ничего с бензином не случится за зиму, не переживайте. У меня вся техника зимует с полными баками.
т72 писал(а):Вся беда в отсутствии подсоса.
В Вашем случае, получается, беда не в отсутствии подсоса, а в отсутствии бензина. Сами себе проблему создали на ровном месте.
А подсос на карбе, на забугорной технике, отсутствует в принципе на любых скутерах. На Советских мопедах есть, а на забугорных нет. Потому что краны вакуумные применяются.
В общем не сливайте бензин и не будет проблем по весне. Хонда, с исправным бензонасосом, после зимы заводится с 2-3 кика.
