Текущее время: 19 окт 2026, 23:52
Сообщение vol6339 » 06 сен 2009, 20:40
Путник писал(а):У теплицы РОВНОЕ основание, на рынке она стояла на деревянной обвязке. Никаких ножек у нее не предусмотрено.
Была такая практика, уйдет в землю. Замучаетесь выкавыривать.
vol6339
Сообщение Путник » 06 сен 2009, 20:53
vol6339 писал(а):Была такая практика, уйдет в землю. Замучаетесь выкавыривать.
Не понял... Поподробнее плз. :?
Путник
Сообщение vol6339 » 06 сен 2009, 20:56
Путник писал(а):Не понял... Поподробнее плз.
За три года ушла в землю примерно на 30 см. Поднимал домкратом.
vol6339
Сообщение Путник » 06 сен 2009, 21:07
Понятно. Ну ладно, спокойной всем ночи. Надеюсь завтра получить умные советы Уважаемого ОБЩЕСТВА насчет моей теплички. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? ТТХ теплицы есть, прям на землю ставить не согласный ибо считаю что должна быть прослойка. Жду! :lol:
Путник
Сообщение super2008meh » 06 сен 2009, 21:13
Вот такую качельку себе забабахал! Вчетвером садимся и не скрипит!
Сообщение Шико » 06 сен 2009, 22:36
За теплицу. Я вообще не стал бы морочиться с фундаментом. Дело прошлое - надцать лет назад смастерил тёще на даче теплицу: шесть труб тупо загнал на метр в землю, да битым кирпичом утрамбовал. Стоит себе, милая, и не падает.
Сообщение boris55 » 06 сен 2009, 22:48
Шико писал(а):За теплицу. Я вообще не стал бы морочиться с фундаментом
И я бы не стал....сейчас отец уже забросил свою помидорную теплицу.Она была как раз 6Х3 метра и под 2 м в коньке.Деревянный каркас и армированная пленка.По периметру(в качестве фундамента) были выложены прямо на землю маленькие бетонные блоки -где то размером с кирпич.И на них стояла вся теплица.Стояла лет пятнадцать-и ничего никуда не повело и не утонуло.Но ленточка из бетона обязательно треснет.И помидоры станут золртыми по стоимости...Нет блоков-выложите по периметру кирпич.в один ряд и в один слой.Жуткие примеры здесь выше.....могли иметь место...но грунты везде разные.Не советую зарывать деньги в землю... :wink:
Сообщение Nick_2141 » 07 сен 2009, 00:54
boris55 писал(а):И я бы не стал....сейчас отец уже забросил свою помидорную теплицу.Она была как раз 6Х3 метра и под 2 м в коньке.Деревянный каркас и армированная пленка.По периметру(в качестве фундамента) были выложены прямо на землю маленькие бетонные блоки -где то размером с кирпич.И на них стояла вся теплица.Стояла лет пятнадцать-и ничего никуда не повело и не утонуло.Но ленточка из бетона обязательно треснет.И помидоры станут золртыми по стоимости...Нет блоков-выложите по периметру кирпич.в один ряд и в один слой.Жуткие примеры здесь выше.....могли иметь место...но грунты везде разные.Не советую зарывать деньги в землю...
+100
Были в наличии шлакоблоки - остались после выкладывания цоколя (какие потресканы, какие сколоты и т.п) Выровняли землю, положили в один ряд и поставили на них тепличку...
Тепличка - слева, фундамент с цоколем - справа.
Сообщение Путник » 07 сен 2009, 08:01
Поймите, поднять конструкцию- не моя прихоть. Я сам почти 2 метра ростом, если я ее поставлю на грунт- ходить не смогу, разобью голову. Поэтому это необходимость. Каким путем тогда итить? Лента треснет, говорите. Хотя тогда почему не лопается отмостка вокруг домов, она ведь по сути такая же как и тепличная лента? Может допустим забетонировать шесть столбов, на них приварить ну хоть уголки, на которые потом закрепить деревянную обвязку? Да, забыл сказать- грунт у меня почти 100% песок под дерном... Ни у кого из наших еще ничего по весне не выперло из земли. Только камни прут, замучился выковыривать из грядок... :lol:
Путник
Сообщение vol6339 » 07 сен 2009, 08:17
Путник писал(а):Лента треснет, говорите. Хотя тогда почему не лопается отмостка вокруг домов,
У меня суглинок. Лента треснула. Отмостка лопнула на следующий же год.
Путник писал(а):Может допустим забетонировать шесть столбов, на них приварить ну хоть уголки,
В конечном итоге так и сделал...
vol6339
Сообщение Nick_2141 » 07 сен 2009, 08:19
Путник писал(а):Да, забыл сказать- грунт у меня почти 100% песок под дерном... Ни у кого из наших еще ничего по весне не выперло из земли
Ну так делай обычную ленточку... Раз хочется.
Снимай дерн и вперед.
Только арматуры не жалей. Тогда не треснет. :wink:
Сообщение Путник » 07 сен 2009, 08:29
Nick_2141 писал(а):Ну так делай обычную ленточку... Раз хочется.
О блин! Так я так и хотел с самого начала. А тут ужасы начали рассказывать. Только ленточку см. 30 высотой. Но может идея со столбами и уголком имеет прав на жизнь больше?
Путник
Сообщение Militar Katze » 07 сен 2009, 08:30
Путник писал(а):Может допустим забетонировать шесть столбов, на них приварить ну хоть уголки, на которые потом закрепить деревянную обвязку?
вот о чем и говорится уже пару страниц, конструкция проверенная сотнями дачников, и поколениями. при минимуме трудозатрат, в течении полудня можно все столбы закопать-забетонировать, максимум долговечности.
Сообщение Nick_2141 » 07 сен 2009, 08:32
Путник писал(а):О блин! Так я так и хотел с самого начала. А тут ужасы начали рассказывать. Только ленточку см. 30 высотой.
Мою фоту выше видишь? Справа фундамент под дом. Ленточка. Почва - суглинок. Не выперло и не потрескалось (т-т-т). Главное - Арматуры и цемента не жалеть... :wink:
Сообщение Евгений Ш » 07 сен 2009, 08:33
Ну и треснет. И пусть треснутая стоит.
Nick_2141 писал(а):Только арматуры не жалей. Тогда не треснет
Полностью согласен. 30х30 - это достаточно много. Арматуры побольше, чтобы ленту не повело. Теплицу к фундаменту не крепить намертво, чтобы была возможность подсовывать прокладки для выравнивания, если поведёт фундамент. Соответственно, на бетон доски положить обвязкой (если я правильно понял, теплица без обвязки продаётся).
