Текущее время: 20 окт 2026, 06:23
Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Сообщение т72 » 12 окт 2013, 22:04
3dmax писал(а): Я вот за много лет эксплуатации мототехники тоже пришел к тому, что старый Японец надёжнее нового Китая, при этом стоят одинаково.
:good
т72
Сообщение Bstr » 12 окт 2013, 23:44
Наткнулся в интернете на такую чудо-технику (может мелькало уже тут, тогда sorry :? ):
характеристики: 16,5 км/ч, 13,5 кг весом, дальность хода 25км., ценник под $1k.
Bstr
Сообщение 3dmax » 12 окт 2013, 23:59
Bstr писал(а):Наткнулся в интернете на такую чудо-технику
И где этой чудо технике найти применение, учитывая её цену, малую автономность, применение только на ровных дорогах ( которых и в Москве то почти нет, про регионы молчу ) и никакущие скоростные характеристики???
Даже на игрушку не тянет, не говоря уже о полноценном средстве передвижения.
Сообщение Bstr » 13 окт 2013, 00:38
3dmax писал(а):И где этой чудо технике найти применение, учитывая её цену, малую автономность, применение только на ровных дорогах ( которых и в Москве то почти нет, про регионы молчу ) и никакущие скоростные характеристики???
Ой, ой как критично :) Вы эту штуку с чем сравниваете?
16 км/час это никакущая скорость? ну по сравнение с авто наверное да, а с пешим ходом?
25 км. мало? :shock: Вы часто ходите пешком на подобные расстояния?
От гаража пару остановок до дома, собаку выгулять, в булочную сгонять... Ясно дело, что не на работу из области в город ездить :-D
Bstr
Сообщение 3dmax » 13 окт 2013, 00:46
Bstr писал(а):Ой, ой как критично Вы эту штуку с чем сравниваете?
С чем угодно из того, что приспрсоблено для перевозки тела в пространстве. И всем этим ТС данная игрушка проигрывает по всем параметрам . Абсолютно по всем. Потому что по скоростным ТТХ её уделают все. По размерам с ней запросто конкурируют ролики и самокаты, при этом не проигрывая в скорости. По цене она проигрывает всему. По удобству эксплуатации и говорить нечего. Попробуй стоять на крутящемся колесе между ног, не имея даже никакой ручки. :-D С бодуна особенно. :-D :-D Ну и в том же духе.
Bstr писал(а):16 км/час это никакущая скорость?
Не 16, а ДО 16. Почувствуйте разницу. У этой игрульки нет педали газа, скорость не дозируется. Оно или едет или не едет. И макс скорость зависит от множетсва параметров, начиная от скорости ветра и его направления и заканчивая весом наездника. Если исходить из видеороликов, которых в сети не мало, то и 10 км/час данная игрулька не всегда набирает.
Bstr писал(а):25 км. мало?
Опять же не 25, а ДО 25. Снова разница огромна. И исходя из хоть и не большого, но имеющегося опыта эксплуатации электровелосипедов, а так же зная остальные параметры этого моноцикла могу предположить, что в лучшем случае проехать можно километров 20. При идеальных условиях. Которые, как понимаете, довольно редки. А средний запас хода будет на уровне 10-15 км, что не позволит совершать поездки в одну сторону длиннее, чем на 5 км. Что есть 5 км от дома, надеюсь, пояснять не надо? Это ничего.
Bstr писал(а):От гаража пару остановок до дома, собаку выгулять...
Красиво жить не запретишь. :-D Но это, как я и сказал, всё равно баловство, а не реальное применение. Не знаю как в Питере, а от моего гаража до дома чистого и ровного асфальта менее 200 метров. Остальное ямы, лужы, грунтовка. Ума не приложу, как там на такой штуковине ездить.
Хотя всё вышесказанное только мое мнение. Если кто то в этой игрушке видит полноценное ТС - да ради бога. Мне только не надо доказывать обратное.
Сообщение Bstr » 13 окт 2013, 01:10
Bstr писал(а):Вы эту штуку с чем сравниваете?
Достаточно сравнить с мускульной силой ног и желанием топать пёхом.
Кататься на самокате это как никак физическая нагрузка, да и не солидно :) Ролики снять одеть - та ещё проблема. Ну и по проходимости это получше будет, всё-таки диаметр колеса не 10 см
не аргумент ни разу
Даже если чуть быстрее пешехода - этого вполне достаточно.
Подозреваю, что всё-таки дозируется, предположим степенью наклона вперед. Иначе соскочить на скорости 16 км/час не у всех получится :)
как замена вынужденной пешей прогулки 5-ти км в одну сторону вполне достаточно.
Вам остается только посочувствовать :)
Многие и Логан не согласятся считать полноценным ТС, не то что ролики и самокаты.
Единственное, что я посчитал бы недостатком (если забыть про цену :)) это вес. 13,5 кг. - это действительно много тяжелее роликов и самоката.
про проходимость, явно лучше роликов:
Последний раз редактировалось Bstr 13 окт 2013, 01:41, всего редактировалось 1 раз.
Bstr
Сообщение 3dmax » 13 окт 2013, 01:40
Bstr писал(а):Иначе соскочить на скорости 16 км/час не у всех получится
Для того, что бы соскочить надо затормозить, а не на ходу прыгать. :wink: Тормоз для того в ней и имеется.
То есть скорость, по сути, регулировать можно, отклоняясь назад, но тем самым мы не степень ускорения регулируем, а просто сбрасываем лишнюю скорость торможением.
Сообщение 3dmax » 13 окт 2013, 01:45
Bstr писал(а):да и не солидно
Вот тут я посмеялся сильно, ей богу. :lol: :lol:
Я не знаю, о какой солидности Вы говорите, но если я на этом приеду на работу и скажу мужикам, что оно стоит как хороший скутер, то меня засмеют там же. И про солидность я забуду в тот же момент.
На Майбахе к проходной подкатить солидно, без вариантов. А не на этом чудо колесе приковылять, шатаясь на нём как пьянчуга после литра, а то и вовсе приперев его с собой за ручку, потому как буржуи снова что то напортачили и оно село посреди пути без обьявления войны. :lol:
Ну никак не может быть это солидно взрослому мужику, никак. Подросткам поиграться ещё куда не шло, но там не до солидности.
Сообщение Bstr » 13 окт 2013, 09:02
3dmax писал(а):То есть скорость, по сути, регулировать можно, отклоняясь назад, но тем самым мы не степень ускорения регулируем, а просто сбрасываем лишнюю скорость торможением.
Если можно регулировать скорость, то чем это достигается мне очень очень всё равно :)
3dmax писал(а):Я не знаю, о какой солидности Вы говорите, но если я на этом приеду на работу и скажу мужикам, что оно стоит как хороший скутер, то меня засмеют там же.
Вы предложите мужикам голосовалку - как они предпочтут добираться 2-3 остановки (15-20 минут пешком) от гаража до дома, от дома до гаража: а) пешком б) на самокате, дрыгая поочередно правой левой ногой в) на скутере, затаскивая его в лифт (если он ещё есть) и храня его в коридоре г) или вот на такой штуке?
денежную сторону оставьте в стороне, кто сколько зарабатывает и на что готов тратить деньги это уже второй вопрос
Bstr
Сообщение V255 » 14 окт 2013, 15:37
Bstr писал(а):... Вы предложите мужикам голосовалку - как они предпочтут добираться 2-3 остановки (15-20 минут пешком) от гаража до дома, от дома до гаража: а) пешком б) на самокате, дрыгая поочередно правой левой ногой в) на скутере, затаскивая его в лифт (если он ещё есть) и храня его в коридоре г) или вот на такой штуке?
Ответ ясен, как белый день:
д) на велосипеде за 5 минут. Велосипед входит в любой, даже пассажирский лифт, хранить можно в холле на крюке, на балконе и т.п., ездить можно круглый год... :-D
Именно так я поступаю. А на "такой штуке" нужно ездить по арене цирка за большие деньги.
V255
Сообщение 3dmax » 14 окт 2013, 15:51
V255 писал(а):Ответ ясен, как белый день:д) на велосипеде за 5 минут.
Ну не скажите. 2-3 остановки автобуса, что составляет 15-20 минут хода или полтора-два км в расстоянии, спокойно преодолеваются пешком, даже без велосипеда. Каждый рабочий день от платформы до работы я преодолеваю порядка 1100 метров, то есть в день по 2.2 км. А ещё от платформы до дома если плюсануть, то все 3 км в день выйдет. И что то я не разу не думал даже о том, что бы для этого велосипед использовать. :brainy Нормальный, здоровый мужик, я считаю, 5 км в день может осилить запросто ножками. А в противном случае пузяко вырастет такое, что будет мешать не только пешком ходить, но и жену по назначению использовать. :-D
А вот если расстояния уже больше, от того же гаража и до дома, то тут велосипед без вариантов. Всепогодный, более скоростной и несравненно более удобный и дешевый.
V255 писал(а):А на "такой штуке" нужно ездить по арене цирка за большие деньги.
+1 :-D
Сообщение 3dmax » 14 окт 2013, 15:53
Кстати, на скутере вчера ездил по делам, вспомнил заодно про эту штукенцию. Попытался проехать ровно километр со скоростью в 15 км/час. Чуть умом не тронулся. Это ОЧЕНЬ медленно. Скорость бегуна, бегущего легкой трусцой. А ведь моноцикл, как я говорил, и 15 км/час не всегда развивает.
Сообщение V255 » 14 окт 2013, 16:51
3dmax писал(а):... Каждый рабочий день от платформы до работы я преодолеваю порядка 1100 метров, то есть в день по 2.2 км. А ещё от платформы до дома если плюсануть, то все 3 км в день выйдет. И что то я не разу не думал даже о том, что бы для этого велосипед использовать. :brainy Нормальный, здоровый мужик, я считаю, 5 км в день может осилить запросто ножками. А в противном случае пузяко вырастет такое, что будет мешать не только пешком ходить, но и жену по назначению использовать. :-D ...
Это все правильно. У меня в рабочий день получается пешком 3,5 км от дома до метро и потом километр с небольшим от метро до места работы. И обратно - итого почти 10 км в день... :-D И часто бывает, что пешком быстрее, чем на троллейбусе-автобусе.
А вот ходить в гараж пешком не хочется (тут время нужно экономитьь на будущую поездку), тем более, что там можно велосипед оставить под замком в гараже, не опасаясь за его сохранность. Да и с "пузяком" особенно педали не покрутишь.
V255
Сообщение Kuzovok » 15 окт 2013, 09:45
Правильней пешком ходить и педали крутить. Ближе к 40 начинаешь это понимать.
Kuzovok
Сообщение remich » 15 окт 2013, 11:48
более 25 км/ч на велике и более 25 км/ч на уницикле это пропасть. Дальше на стоковом унике начинают тапки с педалей слетать :) и страшно, аж жуть. Это я к сравнению "15 км/ч на скутере"... несравнимо.
Так что 16 км/ч для обсуждаемого девайса вполне разумно, иначе народ тупо травмируется (на обычном уницикле хоть ноги крутятся, переход из состояния "еще еду" в состояние "уже бегу" вполне естественнен) на электроуницикле. Для катания по жаре в деловом костюме девайс мегаприкольный... но от "пузяка" не избавляет, факт.
И "входной билет" таки есть, сначала придётся немного попотеть, овладевая электроунициклом.
Кстати, бордюры 5 см - это миф. Колесо 26" его с трудом одолевает, не скинув унициклиста. Иначе надо прыгать, а это совсем другие скиллы. Да и не предназначено электроколесо 16"-14" для прыжков, держаться не за что и жалко его будет. Так что обычные бордюры - тащим на себе. Но ведь это кайфа не уменьшит, верно? :)
