Текущее время: 17 окт 2026, 14:59
Сообщение Shinomontajnik » 24 апр 2008, 11:40
По ценру майонез. сбоку лимон? Потрясное блюдо - подавайте с водкой :P
Shinomontajnik
Сообщение Captain » 24 апр 2008, 11:44
Shinomontajnik писал(а):подавайте с водкой
Что, веранду уже построили?
А про фундамент. Если собираетесь делать кирпичную кладку - будьте любезны полноценный фундамент. Иначе порвет.
Captain
Сообщение Shinomontajnik » 24 апр 2008, 11:56
Здравствуйте мужчина. Решпект :!:
Веранда построена давно. подгнить уж снизу успела-доски гниют. ПОкарасил их антисептиком 2 раза :arrow: некрасиво. Решил кирпичом обложить. Высотой кирпичей 10. И неужто нужен полноценный фундамент :!: Я предполагал сделать небольшой жб фундамент сантиметров 20 глубиной. подстилку так сказать для кирпичей. Мало :?:
Shinomontajnik
Сообщение WideProf » 24 апр 2008, 12:23
Shinomontajnik писал(а):Решил кирпичом обложить. Высотой кирпичей 10. И неужто нужен полноценный фундамент Я предполагал сделать небольшой жб фундамент сантиметров 20 глубиной. подстилку так сказать для кирпичей. Мало
Без обид да будет выслушано. :D. Эта старая песня. Родители жены так строили дачу своим родителям. Сначала сделали навес, чтобы от дождя и солнца прятаться. Потом обложили кирпичом до половины, чтобы в спину не дуло. Затем поставили дверь и застеклили. И спохватились: а обедать жарким летним днем под солнцем или в духоте? И пристроили открытую верандочку, на которой дуло в спину. Закончилась эта эпопея с продажей дачи, когда домик обзавелся небольшой такой мансардочкой.
Так что делайте полноценный фундамент, вдруг в Вашей местности тоже сквозняки по вечерам бывают... :lol:
WideProf
Сообщение Captain » 24 апр 2008, 12:35
Shinomontajnik писал(а):Я предполагал сделать небольшой жб фундамент сантиметров 20 глубиной. подстилку так сказать для кирпичей. Мало
Как сказать. По канонам - мало. (Да и WideProf правду пишет)
Но если не заморачиваться, то для деревянной пристройки можно сделать незаглубленный фундамент. Железобетонная лента, обязательно с арматурой. Толщина ИМХО хотя бы 30 см. Желательно подушку песчаную под бетон, чем больше тем лучше. Такой фундамент получается как бы плавающий - гулять будет. Но если грунты спокойные, то сойдет. Но без гарантии.
Captain
Сообщение Sergren » 24 апр 2008, 13:01
Shinomontajnik писал(а):Здравствуйте мужчина. Решпект :!:
Сантиметров 20 - это не фундамент, это курам на смех (только без обид), оно поплывет вместе с кирпичом. Я бы сделал фундамент минимум на 50 см.
Сообщение Captain » 24 апр 2008, 13:11
Sergren писал(а):Сантиметров 20 - это не фундамент, это курам на смех (только без обид), оно поплывет вместе с кирпичом. Я бы сделал фундамент минимум на 50 см.
То что курам на смех - это точно. Но уточню. Поплывет и 30 см, и 50 см. Обязательно. В том весь и расчет, что поплывет вместе с кирпичом, то есть не треснет.
Такое решение может быть только на спокойных грунтах. В противном случае разломает все к едреной фене.
А так фундамент - на глубину РПГ. Можно столбчато-ленточный. Но столбы опять же - на глубину РПГ.
Captain
Сообщение Sergren » 24 апр 2008, 13:13
Captain писал(а):Такое решение может быть только на спокойных грунтах. В противном случае разломает все к едреной фене.
Согласен. Но Шиномонтажник делать нормальный фундамент не хочет, судя по всему.
Сообщение kapushon » 24 апр 2008, 13:25
Ну вы тут наговорите щас. На блоки с подушками еще пристрой поставьте. У нас около сотни гаражей построено на ленточном фундаменте 30-40см из гравмассы без арматуры или на столбах (ж/б опоры электрические, 1 штука на стену) или вообще ж/б шпал или оконных перемычек накидают (тут правда надо стыки и сверху немного подливать). Стены как в кирпич так и в полтора, причем у многих трехстенки - пристрои к существующим. И все стоит и не шелохается.
kapushon
Сообщение Sergren » 24 апр 2008, 13:31
kapushon писал(а):Ну вы тут наговорите щас. На блоки с подушками еще пристрой поставьте.
Не, я этого не говорил, чур меня. :D
kapushon писал(а):У нас около сотни гаражей построено на ленточном фундаменте 30-40см
Ну правильно, но не на 20 см же, не так ли?
Я сделал бы фундамент на полметра без столбов. Слишком основательно к такому ремонту подходить тоже неинтересно, согласен.
Сообщение Евгений Ш » 24 апр 2008, 13:36
А у нас на Карельском вообще без фундамента вечно стоят. :shock: Финские, на граните :)
Сообщение kapushon » 24 апр 2008, 13:44
Sergren писал(а):Я сделал бы фундамент на полметра без столбов. Слишком основательно к такому ремонту подходить тоже неинтересно, согласен.
Учитывая стоимость мешка цемента сейчас (370р) с обещаниями в июле 500руб за мешок я бы купил б/у ж/б электроопоры, кинул их по периметру, залил углы, выложил цоколь по уровню прямо на них, дальше гидроизоляцию и пристрой. Никуда не денется, дешевле ленточного в разы, и столбы еще "возобновляемый ресурс" - ежели вдрук ломать то они опять потом сгодятся на фундамент. Да и быстрее намного так.
kapushon
Сообщение Captain » 24 апр 2008, 14:26
kapushon писал(а):Ну вы тут наговорите щас. ... У нас около сотни гаражей построено на ленточном фундаменте 30-40см из гравмассы без арматуры или на столбах И все стоит и не шелохается.
Блин, это еще хуже чем аборты по телефону. Стоят гаражи на столбах и слава Богу. Значит, с грунтами повезло.
Сколько раз повторять - все от грунта зависить. Вон правильно, в Карелии со скальными породами вообще фундамент не нужен.
Если же глина с высоким уронем грунтовки, то в морозы порвет влегкую все что угодно.
При неблагоприятных условиях силы морозного пучения грунта могут достигать нескольких десятков тонн на квадратный сантиметр. И фундамент даже полметра толщиной - не панацея. Лично я насмотрелся, вплоть до рухнувших коттеджей.
Какие у Шиномонтажника там грунты и воды - фик знает. Ему решать. Если хочет, пусть прямо на землю кирпич кладет.
Captain
Сообщение kapushon » 24 апр 2008, 14:56
Captain писал(а):Какие у Шиномонтажника там грунты и воды - фик знает
В общем для 10 рядов не особо важно чотам.
А вообще, и правда, уважаемый Шиномонтажник, поясните, что там за земля у вас в Башкирии??? Мне реально интересно. Если как у меня плотный песок то можно в общем то из за 10 рядов вообще не заморачиваться ничем.
kapushon
Сообщение Евгений Ш » 24 апр 2008, 14:59
А почему сайдингом не хотите?
