Текущее время: 15 окт 2026, 08:34
Help! Как извести крыс?!
Сообщение ManJak » 17 апр 2008, 09:33
Нодельман Лев
А соседи не сбегуться?
Диапазон рабочих частот, кГц
18-70
Это слышимый диапазон, ночью под окнами :shock: . Могут, потом и в лоб дать.
Сообщение ManJak » 17 апр 2008, 09:36
Краткий отчет по спрею.
Сегодня снова обнаружились "катышки" (слева, на площадке опоры движка) :cry: .
Ничего не принесли и не съели, но наведывались :twisted: :cry: :cry: :cry: .
Сообщение ZNZ » 17 апр 2008, 09:38
Предлагаю подружиться с ними, войти так сказать в доверие. А затем сделать своё пагубное дело...:D
ZNZ
Сообщение Нодельман Лев » 17 апр 2008, 09:42
ManJak писал(а):А соседи не сбегуться?
У меня по началу (в первую неделю работы отпугивателя) были жалобы от соседей, теперь сами просят повключать подольше :wink: ...
Электрокота в дневном режиме (это примерно в тех же частотах 18-70 кГц) становиться не слышно с 5 метров...
Так что жалоб ИМХО не будет... А если будут, - то расскажите соседям какое Вы полезное для всех дело делаете :wink: ! Причём бесплатно для них! У меня эта отмазка подействовала! :wink: ...
ZNZ писал(а):Предлагаю подружиться с ними, войти так сказать в доверие. А затем сделать своё пагубное дело...
Сразу вспоминается эпизод из фильма "День независимости"
Ам. президент - Peace?
Пришелец - Peace? - No Peace!
Ам. президент - Freedom?
Пришелец - No Freedom!
:lol: ...
Нодельман Лев
Сообщение Privelegированный дачник » 17 апр 2008, 10:20
Нодельман Лев писал(а):
Privelegированный дачник писал(а):Я вот думаю, может снизу моторный отсек какой нибудь сеткой с мелкой ячейкой закрыть?
Проще гараж будет снять... :lol:
Так гараж у меня есть (пенал), для крыс это не препятствие.
Или Вы имели ввиду другой гараж, герметичный, где гарантированно нет крыс? Но снимать гараж будет ещё подороже, чем спрей... :roll:
Нет уж, я буду бороться за место в своём гараже! :evil: Война ещё не окончена.
Сообщение Нодельман Лев » 17 апр 2008, 10:38
Privelegированный дачник писал(а):Так гараж у меня есть (пенал), для крыс это не препятствие.
Ну тогда всё проще решается...
- цементная стяжка на пол + по периметру пенала делается слой цемента с битым стеклом (и пусть грызут)... Ну и устраняете все возможные лазы-дыры в стенах и крыше (но тогда главное не закрыть гараж вмесет с крысой :lol: )
Если есть свет в пенале, то ставите "Электрокота", если нет, то "Тайфуна-1" от штатной АКБ...
Нодельман Лев
Сообщение Privelegированный дачник » 17 апр 2008, 11:02
Нодельман Лев писал(а): цементная стяжка на пол + по периметру пенала делается слой цемента с битым стеклом
Стяжка не поможет, у меня ворота перекошены, закрываются неплотно (щель сантиметров 7 с одной стороны) :oops: Сейчас папротив неё стоит фанера с клеем. Опять же, пенал на птичьих правах стоит, не вижу смысла капитально оборудовать его.
Сообщение Нодельман Лев » 17 апр 2008, 11:08
Надо дыры закрывать иначе никакого эффекта не будет... так и будут лазить ... - у них там трасса значит проходит...
Нодельман Лев
Сообщение Privelegированный дачник » 17 апр 2008, 12:23
Нодельман Лев писал(а): у них там трасса значит проходит...
Точно, именно трасса! Каждый день подкапывают с одной стороны в гараж, и из гаража упорно копают под противоположную стену. :evil: Ну почему бы просто не обойти мой пенал стороной??? Ладно бы я поставил его у них на дороге, пенал уже третий год стоит, а крысы появились в нём только этой весной. :roll:
Сообщение Нодельман Лев » 17 апр 2008, 15:13
Privelegированный дачник писал(а):Ладно бы я поставил его у них на дороге, пенал уже третий год стоит, а крысы появились в нём только этой весной.
..."Не сразу всё устроилось,
Москва не сразу строилась"...
(пропеть на мотив этой известной песни) :lol: ...
Тут поможет только герметизация существующего гаража...
Отпугиватель заставит только не трогать саму авту (и то не всю ИМХО), но ходить через гараж не перестанут... У крыс своё понимание о безопасности перемещений... Через Ваш гараж бежать безопаснее (чем удирать от котяры или собаки), да и в холодное время ещё и погреться у движка можно, а иногда и погрызть чего :roll: ... - для крыс только одни плюсы... И потом ещё есть имха, что каждая семейка или даже одна крыса может прокладывать один собственный маршрут, а другая соответсвенно - другой... Когда я закрыл в гараже свою крысу она бегала по гаражу и метила те места где уже была, ища выходы... Короче поможет только комплекс мер... Вместо стяжки можете в места подкопов гаража стекла битого закопать (чтобы было неудобно потом откапывать)... Крыса хоть и умная, но дура таки, - рядом копать не додумывается обычно...
Мне про это сосед по гаражу рассказал (у него тоже трасса транзитная внутри гаража была проложена недели две назад, после того как у меня "Электрокот" заорал :lol: ). Он набил в лазы битого стекла пятном в 50 см вокруг подкопа. Говорит, что больше пока не копают...
Ну и дыры надо закрывать, если перекошены ворота, и если Вам чинить их влом, то можно по низу прикрутить металлические листы или все-таки сделать бортик из цемента-битого кирпича...
ИМХО так...
Нодельман Лев
Сообщение Privelegированный дачник » 17 апр 2008, 15:31
Нодельман Лев писал(а):... Крыса хоть и умная, но дура таки, - рядом копать не додумывается обычно...
Копают, собаки. :evil: Я уж все камни и бутылки по окрестностям пособирал и в ихние подкопы позабивал... на следующий день выкопано рядом или ниже. :(
Нодельман Лев писал(а): дыры надо закрывать, если перекошены ворота, и если Вам чинить их влом, то можно по низу прикрутить металлические листы
У меня возле щели в воротах фанерка лежит с клеем - не ходят они там. Предпочитают сделать подкоп.
Сообщение t_t_m » 17 апр 2008, 15:52
А крысы стали "достойных" размеров... Вчера замерил, длинна без хвоста 27 см., длинна хвоста примерно - 15 см., диаметр тела около - 8 см.
t_t_m
Сообщение Нодельман Лев » 17 апр 2008, 16:24
t_t_m писал(а):А крысы стали "достойных" размеров... Вчера замерил, длинна без хвоста 27 см., длинна хвоста примерно - 15 см., диаметр тела около - 8 см
не дурна... 8)
моя до хвоста была всего 23 см... :lol:
отчаиваться не надо...
Начните с отпугивателя и потом по результатам можно решать что делать дальше...
ИМХО химия может не покатить и мышеловки тоже...
как говорится - всех не перестреляете...
Ну и как вариант - моя крыса накрылась от поедания кошачего наполнителя "Catsan" :lol: (он абсорбент и затвердел в желудке у крысы с дальнейшим её кирдыком)...
Нодельман Лев
Сообщение Slava P. » 17 апр 2008, 16:30
t_t_m писал(а): только химия от "Ликви Моли", баллон которой стоит, как пол грамма золота...
Отъелись на хорошем препарате :lol:
Slava P.
Сообщение lomograf » 17 апр 2008, 17:44
Нодельман Лев писал(а):Крыса хоть и умная, но дура таки, - рядом копать не додумывается обычно...
Privelegированный дачник писал(а):Копают, собаки.
Нодельман Лев писал(а):моя до хвоста была всего 23 см...
t_t_m писал(а):длинна без хвоста 27 см., длинна хвоста примерно - 15 см., диаметр тела около - 8 см.
Мутанты. Ё-моё. :shock:
Privelegированный дачник писал(а):Но то, что сожрали её 3 пачки - это точно.
Вы тогой, поосторожней с химией то... А то придётся (не приведи, Господи)
ZNZ писал(а):подружиться с ними
lomograf
