Текущее время: 20 окт 2026, 18:20
Сообщение Militar Katze » 07 авг 2009, 14:21
в поиске по инету возникло пара вопросов по пенобетонным блокам:
1. что их действительно на клей сажают, или можно по старинке на раствор.
2. насколько долговечен данный блок (стены) в случае клеевого соединения или соединения на раствор. (вопрос комплексный и про сам блок и про стенку)
Сообщение Captain » 07 авг 2009, 14:37
Палсаныч, гляньте
http://www.sense-life.com/tehnologe/penobeton3,1.php
Пенобетону хорошая гидроизоляция нужна. И защита от атмосферной влаги. А так материал хороший.
Captain
Сообщение kapushon » 07 авг 2009, 14:50
Militar Katze писал(а):что их действительно на клей сажают, или можно по старинке на раствор.
Поскольку сам занимаюсь производством клеев то скажу:
там цемента 95-99 процентов.
Но цемент хороший.
Так что можно и на раствор без проблем - но не жалеть цемента в растворе.
kapushon
Сообщение Militar Katze » 07 авг 2009, 15:05
Captain
спасибо за линк. то что нужно
:idea:
kapushon, сенкс :) как раз читаю теорию по клеям для пенобетона.
Сообщение Militar Katze » 07 авг 2009, 15:13
кстати не совсем понятно по линку: почему цоколь мужичок делал их пенобетона, а не из кирпича, что имха надежнее.
Сообщение Captain » 07 авг 2009, 15:25
Да пусть строит. Из земли он обычным бетоном вылез. Дом малоэтажный, перекрытия легкие деревянные. Ничё цоколю не будет. Да еще с таким армированием. Зато у него стены подвала утепленные.
А так согласен. Кирпич надежнее.
Captain
Сообщение Nick_2141 » 07 авг 2009, 19:08
Militar Katze писал(а):1. что их действительно на клей сажают, или можно по старинке на раствор.
Из своего....
1) Пенобетон сажали на клей (клали не сами - нанимали). Зазор между блоками - 5-7мм. :arrow: теплопотери по шву меньше. + к тому, если сажть на рствор, пеноблок быстро забирает воду из раствора... Как следствие - поставил и не сдвинешь... По клею - можно двигать-корректировать положение блока (ИМХО)
2) Цоколь из шалкоблока.+ двойная гидроизоляция... :roll: (фундамент-блок, блок-стена)
3) Планируется утепление стен пенопластом+штукатурка снаружи дома....
Сообщение Militar Katze » 07 авг 2009, 19:49
сразу вопрос в расходе материала - дороже ли получается клей обыкновенного раствора? каков расход?
Сообщение Nick_2141 » 07 авг 2009, 21:56
Militar Katze писал(а):сразу вопрос в расходе материала - дороже ли получается клей обыкновенного раствора?
Дороже.
Но стоит ли экономить на спичках? (К тому, что не сильно дороже....)
Militar Katze писал(а):каков расход?
Ить...
Не помню... Батя стройкой заведует...
я, как молодой, на подхвате... :oops:
Сообщение Militar Katze » 08 авг 2009, 08:07
еще вопрос какую марку пеноблоков использовали при строительстве? ну и размер кирпича при его стоимости какой?
Сообщение Nick_2141 » 08 авг 2009, 21:14
Militar Katze - я-ж говорю:
Nick_2141 писал(а):Батя стройкой заведует...
8)
Наше дело - пилить, строгать, носить.... :roll:
З.Ы. Пилится - легко! :D
Последний раз редактировалось Nick_2141 16 авг 2009, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WideProf » 10 авг 2009, 15:34
А кто-нибудь применял жидкий утеплитель или утепляющие штукатурки?
WideProf
Сообщение Militar Katze » 14 авг 2009, 11:47
WideProf, имха толку от них мало, слишком маленькая толщина утепляемого слоя. наверно вам стоит ознакомится с рекомендациями в советских книжках по утеплению для вашей полосы проживания, и использовать их с поправкой на существующие современные материалы.
Сообщение Militar Katze » 14 авг 2009, 11:51
таки вот. после долгих раздумий пришел к следующей планировке "пристройки" к существующей избе. изба находится слева, и на плане не показана. показана только существующая и будущая пристройка.
фиолетовым обозначен существующий фундамент под пристройкой. синим обозначены помещения которые останутся практически без изменений на существующем фундаменте, не считая переноса перегородок.
Сообщение vvs » 14 авг 2009, 15:21
Санузел с ванной у наружной стены - ИМХО, не есть хорошо...
ЗЫ: Сегодня запустил станцию водоснабжения в клинике:
Реально хорошая весчь (но недешёвая, конечно) - систематические отключения водоснабжения и перепады давления просто "доставали", а сейчас: "просто сказка какая-то"(с)!
vvs
