Текущее время: 18 окт 2026, 14:10
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Фокс » 18 мар 2010, 16:19
Знатоки! Требуется помощь. Есть у меня сдохший привод http://www.specifications.ru/product.ph ... evel4=1651 И нашел замену ему http://www.dostavka.ru/product_id/5833308 но в магазинах их нет. Чем можно заменить? И желательно в серебристом корпусе.
Фокс
Сообщение Агент 007 » 18 мар 2010, 21:06
Это вкладки топиков, в обсуждении которых я участвую, плюс ещё пара несвязаных с Логан.Ру. Зачем мне их в избранное добавлять?
Сообщение Nick_2141 » 18 мар 2010, 22:15
Путник писал(а):Ну а вообще 78 процессов в висте- не многовато при работе в одной мозилле?
Ставь 7-ку. :wink:
Сообщение Александр__ » 19 мар 2010, 00:42
Фокс
Сейчас довольно мало приводов IDE. В основном SATA-интерфейс. Производитель решающего значения не имеет, хотя Plextor и на порядок лучше. Нашел ТУТ лишь три привода, но они чёрные. Вообще, Вам бы по магазинам походить, поискать.
Александр__
Сообщение Doc » 19 мар 2010, 09:02
Александр__ писал(а):хотя Plextor и на порядок лучше.
Ну не знаю, я раньше также считал и покупал их за очень большие деньги (сравнительно с другими сидюками). Но после того как два из них откинули коньки, а еще один спустя какое-то время отказался нормально читать диски, я плюнул на этого производителя. :twisted:
И по приобретонному опыту, правильно сделал. :?
Doc
Сообщение Александр__ » 19 мар 2010, 10:21
Doc писал(а):Ну не знаю, я раньше также считал и покупал их за очень большие деньги (сравнительно с другими сидюками). Но после того как два из них откинули коньки, а еще один спустя какое-то время отказался нормально читать диски, я плюнул на этого производителя. :twisted:
Как говорится, "всё дело в волшебным пузырьках"
А именно - в "сером" товаре, который гонит (ну по крайней мере гнал) как раз Никс. Есть немалый шанс напороться на брак. Никс - довольно крупная фирма, у которой закупаются многие магазины. И порой Никс предоставляет товар по таким низким ценам, что никто (другие поставщики на российский рынок) не решается дать такую цену за тот же товар в другой компании.
По существу: да, приводы (не blue-ray) по сути все одинаковые, читают все диски (ну кроме того же blue-ray), внутри схожая начинка. Что там кто придумывает - это отличие нескольких процентов в комплектации привода.
Так что подобрали интерфейс (IDE или SATA), цвет, если актуален, и на кассу оплачивать. Всё.
Александр__
Сообщение boris55 » 19 мар 2010, 10:35
Александр__ писал(а):Сейчас довольно мало приводов IDE. В основном SATA-интерфейс. Нашел ТУТ лишь три привода, но они чёрные.
Недавно искал IDE привод белого или серебристого цветов.Нету.Даже в МСК-в большинстве фирм.Только черные.Или SАТА.Если с ДВД приводами еще можно SATA контроллер поставить в плату и к нему уже включить новый привод,то системный винчестер в SATA контроллер уже не воткнешь.Драйвера к нему грузятся ПОСЛЕ системы.Или надо заново генерить с новыми драйверами.Это я про ХР говорю...
Вот такую штуку включить-а в него привод SАТА
http://www.citilink.ru/catalog/parts/controllers/88873/
Сообщение Doc » 19 мар 2010, 11:05
Александр__ писал(а):А именно - в "сером" товаре, который гонит (ну по крайней мере гнал) как раз Никс.
Покупал в разных местах. Один брал в Санрайзе, второй в Ультре, третий в Паритет-94, кажись. В никсе не брал, слишком далеко от меня эта контора... И брал, кстати, в Retal-eвской упаковке
Doc
Сообщение Александр__ » 19 мар 2010, 13:12
boris55 писал(а): системный винчестер в SATA контроллер уже не воткнешь.Драйвера к нему грузятся ПОСЛЕ системы.
Обычно при подготовке к установке WinXP внизу пишутся разные подсказки, в частности, что если нужно загрузить особые драйвера, то надо нажать F6 (если память не изменяет), и с носителя их установить.
Если честно, сам не пробовал, т.к. не было нужно. Возможно, это и не сработает. Но по идее должно.
А если вы ставите SATA-контроллер на материнку (я так понимаю, на ней нет SATA-разъемов), это какого ж года у вас оная? :roll:
Недавно ставил SATA-винчестер на метеринку с сокетом 939 (собрал комп из старого железа на продажу). То есть мать старая, а 2 SATA-разъема на ней были. Винчестер был единственным в системе. Пришлось лишь установить перемычку на нём для ограничения скорости передачи данных, иначе не определялся даже в БИОСе.
Александр__
Сообщение boris55 » 19 мар 2010, 14:35
Александр__ писал(а):А если вы ставите SATA-контроллер на материнку (я так понимаю, на ней нет SATA-разъемов), это какого ж года у вас оная?
Вы думаете-это моя ЛИЧНАЯ материнка?В Метрополитене 1154 компьютера.Из них тех,где нет САТА разъемов-больше половины.Причем-все станционные сервера.Если их менять раз в год-то расходы придется возложить на пассажира.Дешевле контроллер САТА купить.Плата-под писиайные разъемы-это ж не домашний комп?
Сообщение Путник » 20 мар 2010, 22:51
Скачал сыну мультики. Рар архив, вытащил- там некий экзешник. Запускаю- просит денежный пароль, по содержанию- там нужные файлы.Как их оттуда вытащить забесплатно? Качал с http://mults-serials.ru/smeshariki.html Далее скачать одним файлом.
Путник
Сообщение boris55 » 21 мар 2010, 10:46
Путник писал(а):Как их оттуда вытащить забесплатно?
найти то же самое на Летитбит... :lol:
Сообщение Путник » 21 мар 2010, 10:50
Уже нашел и скачал. Пишу на диск, а ранее скачанное убил...
Если кому интересно- тут- http://www.alexsoft.ru/animation/1137-smeshariki
Путник
Сообщение boris55 » 21 мар 2010, 11:11
Путник писал(а):Если кому интересно- тут
Интересно.
Если есть еще ссылки на использование Летитбит,дай пожалуйста... 8)
Сообщение Нинастек34 » 24 мар 2010, 22:26
Добрый вечер! Мне таки дико неудобно, но я таки спрошу, можно? У меня в очередной раз сдох этот гад стационарный комп, шоб ему на том свете подавиться... Причем как сдох-то, вражина - включаю, повляется зеленое окно, тама циферки бегут, потом типа здоровается и появляются мои дико любимые иконки на рабочем столе и после этого они начинают таки то исчезать, то появлятся, и так все время. Я вот думаю, может его выкинуть? :lol:
Нинастек34
Белка форума
