Текущее время: 20 окт 2026, 16:22
Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Сообщение 4e6yPaToP » 30 апр 2014, 21:29
Александр_Гость писал(а):W=UxI Вроде так в курсе физикеи за 6 кл. было...
Думаю, холодильник - слишком сложная штука для расчёта пускового тока его компрессора по данной формуле =)
семигор писал(а):Только вот где найти этот пусковой ток в паспорте написано?
Угу, ищите подробные электрические характеристики в паспорте
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 30 апр 2014, 22:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Nick_2141 » 30 апр 2014, 21:56
Chingachguk писал(а): не слушать бред про ИБП.
Уважаемый.
Огульно хаять - любой может.
Предметно есть что сказать? :roll:
Сообщение Chingachguk » 30 апр 2014, 21:56
Угу, ищите подробные электрические характеристики в паспорте холодильника
Да я вас умоляю... Номинальный ток там, судя по скрину, 1.3 Ампера. Значит, пусковой, грубо 4 Ампера. Умножим на напряжение+ реактивность, выйдет 1000-1200 Вт. Если взять некитайский( noname) стабилизатор 1500 Вт, то железно хватит на холодильник, чей шильдик на скрине.
Сообщение 4e6yPaToP » 30 апр 2014, 22:00
Chingachguk писал(а):Номинальный ток там, судя по скрину, 1.3 Ампера. Значит, пусковой, грубо 4 Ампера
Ну, если грубо, можно и так
Фиг знает, чего у него там в этом фармацевтическом холодильнике за 140 тысяч... Может у него там лампочка подсветки или какая-нить обеззараживающая хрень большую часть энергии потребляет, а не охлаждающий компрессор?
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 30 апр 2014, 22:16, всего редактировалось 5 раз(а).
Сообщение Chingachguk » 30 апр 2014, 22:04
Уважаемый.
Предметно- человеку нужен стабилизатор напряжения, а не ИБП. И бюджет здесь тоже указан. 3-6 т.р. Я исхожу из этих критериев. ИБП требуемой мощности купить за эти деньги вообще нереально.
Такие советы напоминает ситуацию, когда человек спрашивает, мол, "есть такая вот сумма, что купить: Ланос или Нексию? А ему в ответ: да ты чё, чувак, очумел в марте? Добавь, и купи Мерса".
Сообщение Nick_2141 » 30 апр 2014, 22:09
Chingachguk писал(а):Предметно- человеку нужен стабилизатор напряжения, а не ИБП.
Хороший ИБП не в состоянии стабилизировать напряжение? :shock:
Chingachguk писал(а):И бюджет здесь тоже указан. 3-6 т.р.
Учитывая стоимость оборудования - такой бюджет неприемлем.
Chingachguk писал(а):ИБП требуемой мощности купить за эти деньги вообще нереально.
Верно.
Chingachguk писал(а):Такие советы напоминает ситуацию
"Ребята, купил мерседес новый, за 6 лямов. Подскажите, как на него блокиратор руля от приоры приколхозить. Родной - дорого." :acute
Сообщение семигор » 30 апр 2014, 22:14
Chingachguk писал(а):Номинальный ток там, судя по скрину, 1.3 Ампера. Значит, пусковой, грубо 4 Ампера.
Т.е. мне в характеристиках стабилизатора 4 ампера искать? Или можно ограничиться 1,5 квт мощностью?
4e6yPaToP писал(а):Фиг знает чего у него там в этом медицинском холодильнике, может у него там лампочки накаливания или ультрафиолет внутрях большую часть энергии потребляет, а не компрессор?
лампочки при закрытой двери не горят, а УФ там нет.
Горят лишь указатели температуры в отсеках на внешней панели.
(кстати, занятно; в моём домашнем холодильнике на аналогичной панели горят цифры температуры, которую я ЗАДАЛ, а в профессиональном - температура фактическая)
Сообщение Chingachguk » 30 апр 2014, 22:32
Ограничьтесь мощностью не менее 1500Вт.
Сообщение семигор » 30 апр 2014, 22:55
Chingachguk писал(а):не менее 1500Вт.
Понял. СПасибо
Сообщение AlexBJ » 01 май 2014, 09:22
я вам сейчас один умный вещь скажу, только не обижайтесь ;) НЕ НАДО НИЧЕГО ВООБЩЕ ПОКУПАТЬ
я по долгу службы постоянно работают с госучреждениями в областях и районах, и честно уже устал немного учить патриотов, что заботиться о гос.имуществе тем более чуть ли не за свой счет не надо принципиально. вы этим только сохраняете на рабочих местах тех, кого там быть просто не должно. электриков, которые умеют только лампочки менять, начальников, которым самим до лампочки на все это оборудование и тд. и заодно вы берете на себя результат вашей самодеятельности в отношении оборудования за 300 тыр - оно вам действительно надо?? я видел в своей жизни людей, которые картриджи к принтерам за свой счет покупали, чтобы работать можно было при зп в 10тр - по моему ЛИЧНОМУ мнению таких надо или судить или в дурку отправлять.
поэтому еще раз повторюсь - не покупайте ничего, пишите акт, с требованием к вашим сетям разобраться с качеством электричества на вводе, если там нормально, то дальше у себя по инстанции пишите запрос с требованием оценить качество электросетей в здании и при необходимости провести модернизацию проводки, установку стабилизатора и тд. (заодно укажите во всех запросах, что страдает оборудование балансовой стоимостью полляма). после этого приедут и будут делать работу специалисты (на это можно хотя бы надеяться), и они же будут нести за это ответственность. а вы самое главное с себя ее снИмите.
и последнее - не забывайте, что кроилово ведет к попадалову ;)
Nick_2141 писал(а):Так что - АРС-вещь! :brainy МИХО.
я регулярно вожу в сервис АРС довольно дорогое оборудование, которые было включено, проверено и настроено в офисе, а потом умирает меньше чем за сутки в 1000км от москвы. так что не буду спорить ;)
насчет споров с теоретиками - пара строчек и все.
1) 2квт бесперебойник точно потянет 2 таких холодильника (ибо это не зил и мегатоком пусковым)
2) ниодин стабилизатор не спасет от отгорания нуля, а бесперебойник с двойным преобразованием спасет, проверено
AlexBJ
Сообщение 3dmax » 01 май 2014, 20:40
семигор писал(а):должно быть 220, но может быть и 180.
Компрессор холодильника прекрасно работает и при 180. И при 160 работает, я проверял. Ниже не проверял, инвертор не дает такое напряжение выставить. Но при 160 работает великолепно, отклонений нет, шумов нет. Зачем же Вам стабилизатор, ДДок? Если бы напряжение было выше нормы, то я бы понял. Но ниже???
Сообщение 3dmax » 01 май 2014, 20:46
семигор писал(а):Пусковые токи подобных устройств превышают номинальные (паспортные) значения в 3 раза,
Врут, ох как врут. О пусковых токах холодильников на этом форуме, наверное, я знаю больше всех. Так как на даче есть и морозилка и холодильник и все работают от инверторов. Так что кому, как не мне знать о пусковых токах. В общем так.
Морозильная камера с компрессором на 100 Вт в момент запуска потребляет до 1.2 кВт. Не всегда. Это максимальные значения, которые я видел на дисплее инвертора. В среднем цифра 800 Вт. А холодильник с компрессором на 60 Вт потребляет в момент запуска 500-550 Вт. То есть, как видите, ни о каком трехкратном превышении и речи быть не может. 8-10 раз. Вот более точная цифра.
Сообщение семигор » 01 май 2014, 20:47
Не ожидал такого бурного обсуждения :? . Всем спасибо. :compliment Передам решение вопроса более сведущим людям, чем я :idea:
Сообщение Nick_2141 » 01 май 2014, 22:32
3dmax писал(а):О пусковых токах холодильников на этом форуме, наверное, я знаю больше всех. Так как на даче есть и морозилка и холодильник и все работают от инверторов. Так что кому, как не мне знать о пусковых токах. В общем так.
Уверен, что у ДДока не "инверторные" компрессоры в холодильниках? :wink: (Что, собственно, логично. Т.к. они более точно держат установленную температуру). :roll:
Сообщение 3dmax » 01 май 2014, 22:42
Nick_2141 писал(а):Уверен, что у ДДока не "инверторные" компрессоры в холодильниках?
Нет, не уверен. Но и ДДок ничего не писал о компрессорах. Поэтому я привел данные по обычным компрессорам, по инверторным у меня таких данных нет, а то и по ним бы привел. А уж воспользуется ДДОк этой инфой или нет - его дело. Пусть она будет, хуже ведь от ее наличия в этой теме никому не станет.
