Текущее время: 15 окт 2026, 00:28
интернет
Re: интернет
Сообщение 3dmax » 22 дек 2010, 22:21
Captain писал(а):В смысле - наоборот?
Для осуществления двухсторонней связи между пк и роутером недостаточно того, что бы Роутер выдавал мощный сигнал. Надо так же, что бы и мощности бука хватало на то, что бы преодолеть эти две стены. Если в свойствах Wi-Fi модуля на буке будет включен режим сохранения энергии, или же антена на буке не ахти какая хорошая, то на выходе будем иметь то, что имеем сейчас. 2 метра от роутера при отличном сигнале самого роутера. Так что покапайтесь в свойствах адаптера в буке, ну и эксперимент с айфоном проведите заодно.
Re: интернет
Сообщение Militar Katze » 22 дек 2010, 23:11
3dmax писал(а): Если в свойствах Wi-Fi модуля на буке будет включен режим сохранения энергии
да, кстати, да. был такой эпизод, владелец жаловался, что когда уходит на кухню плохо работает. оказалось, что он отключает нотик от БП, и тот погружается в режим жесткой экономии, в том числе и по работе вифишки.
имеет смысл проверить бук с вкл блоком питания или мануально выставить режим максимальной производительности.
3dmax писал(а):эксперимент с айфоном проведите заодно.
таки да!
Re: интернет
Сообщение 3dmax » 22 дек 2010, 23:30
Militar Katze писал(а):имеет смысл проверить бук с вкл блоком питания или мануально выставить режим максимальной производительности.
Следующий вопрос Кэпа - куда жать. :lol:
Ответ тут. Смотреть обязательно.
http://www.youtube.com/watch?v=fugtQvq-vx8
Re: интернет
Сообщение as73 » 23 дек 2010, 09:20
3dmax писал(а):Следующий вопрос Кэпа - куда жать. :lol:
Чтоб не мучится с камерой при создании таких роликов, можно воспользоваться например вот такой бесплатной программкой:
http://www.uvsoftium.ru/UVScreenCamera.php
as73
Re: интернет
Сообщение Captain » 23 дек 2010, 12:42
Чего :lol:?
Давно нажал. Не помогает.
Аццкий момед. Но дохлый.
Будем думать за внешнюю антенну в ноут.
Captain
Re: интернет
Сообщение Nick_2141 » 23 дек 2010, 13:52
Captain писал(а):Давно нажал. Не помогает.
А ай-фон-то ловит в той комнате или нет?
З.Ы. "засем ругаися, насяльника... Ловит... или нееет..." ©
:lol: :lol: :lol:
Re: интернет
Сообщение Captain » 23 дек 2010, 13:55
Nick_2141 писал(а):А ай-фон-то ловит в той комнате или нет?
А кто его знает?
Айфон - деццкий. Дитё в Москве. Будет не раньше конца января.
Captain
Re: интернет
Сообщение Nick_2141 » 23 дек 2010, 13:59
Captain писал(а):А кто его знает?
А другой какой девайс с вай-фаем взять для тестов домой? (с работы, например... Или у соседа одолжить?) :roll:
Re: интернет
Сообщение 3dmax » 23 дек 2010, 15:26
as73 писал(а):Чтоб не мучится с камерой при создании таких роликов, можно воспользоваться например вот такой бесплатной программкой:
Я в курсе, спасибо. :wink:
Просто под рукой не оказалось, да и морочиться из-за 15 секундного ролика просто лениво было.
Captain писал(а):Аццкий момед. Но дохлый.
Кэп, не обижайте модем. Он не дохлый, дохлый Ваш бук, это я Вам гарантирую.
Re: интернет
Сообщение 3dmax » 23 дек 2010, 15:29
Captain писал(а):Будем думать за внешнюю антенну в ноут.
Интересно, как Вы её подцепите в модуль, который стоит в буке?
Подумайте лучше над тем, как бук в ремонт снести, если гарантия ещё действует. Не должен исправный W-Fi модуль в буке работать в радиусе двух метров. По самым скромным предположениям - метров 10.
З.Ы. Вспомнил тут. У знакомого года три назад похожая ерунда была. Перестал Wi-Fi работать. Сети видит, а подключиться не может. Разобрали его бук, там от модуля идет антена в виде проводка и вокруг дисплея полурамкой прилеплена. А в месте перехода из мамки в крышку дисплея провод оборван. Восстановили - заработал как новый.
А ещё разьём антены может тупо выскочить из модуля. Эффект будет аналогичный.
Re: интернет
Сообщение Militar Katze » 23 дек 2010, 15:43
Согласен с Костей!
1. Проверить вифишку роутера другим устройством
2. Если будет работать нормально, то ноутбук в ремонт.
Re: интернет
Сообщение ShK » 23 дек 2010, 16:00
Так, описал проблему спецам. Посоветовали следующее:
1. Вернуть всё на "автоматический" режим. Бывает, что сильный сигнал забивает канал.
2. Переустановить драйвер на ноуте. Но судя по тому, что в басурмании работал нормально, может не в этом дело, но попробовать можно.
3. Поменять модем. Были случаи, когда сбоила электроника на отдельных экземплярах модема.
Re: интернет
Сообщение Captain » 23 дек 2010, 16:52
ShK писал(а):Поменять модем.
Во! И это, безусловно, правильный ответ!
Нашел на вечер ноут с вифи. Попробуем.
Captain
Re: интернет
Сообщение ShK » 23 дек 2010, 16:59
Captain
Придти в магазин с ноутом и модемом, и продемонстрировать. Может просто такой экземпляр попался, бывает.
Re: интернет
Сообщение Captain » 23 дек 2010, 17:03
3dmax писал(а):Интересно, как Вы её подцепите в модуль, который стоит в буке?
Ачо нет такой приблуды типо в USВ тупо засунуть и чтоб оно вай фай ловило?
ЗЫ. Кстати, мы тут за бусурманию вспомнили. В Будапеште в Мак-Даке ловил хорошо. И вообще в кафах-ресторанах ловил хорошо. А в хотелах (что в Италии, что в Угорщине) в нумере сцуко ноут не работал. Приходилось бегать, точку искать.
Captain
