Текущее время: 20 окт 2026, 23:09
16 регион пообщаемся.
Сообщение DOA70 » 22 май 2008, 07:23
Вибропласт как я понял в мегастрое брал
он так и называется там или как то по другому
и еще что то не нашёл я в мегастрое пленки зеркальной если честно то никакой не нашёл где там искать то вроде все просмотрел
DOA70
Сообщение гагуга » 22 май 2008, 14:59
пленку обычно продают тамже где и обои.сегодня закончил проклеивать все двери и полку .На одной задней двери замучился снимать ручку стеклоподъемника,и сломал один пистон,но в целом все очень просто и легко,я доволен результатом
гагуга
Сообщение NASA » 22 май 2008, 15:18
DOA70 писал(а):Вибропласт как я понял в мегастрое брал
Вибропласт на рынке продается, а метализированный скотч ссмотреть надо где трубы продаются, рулон его размером с широкий скотч.
гагуга писал(а):сегодня закончил проклеивать все двери и полку .На одной задней двери замучился снимать ручку стеклоподъемника,и сломал один пистон,но в целом все очень просто и легко,я доволен результатом
Ты случаем не фотографировал?
Сколько материаллла ушло на передние и сколько на задние?
Клеил только вибропласт или изолон еще?
NASA
Сообщение LizarD » 22 май 2008, 15:32
гагуга писал(а):пленку обычно продают тамже где и обои.сегодня закончил проклеивать все двери и полку .На одной задней двери замучился снимать ручку стеклоподъемника,и сломал один пистон,но в целом все очень просто и легко,я доволен результатом
Расскажи какой пленкой сделал передние усы серебристые как на фотке ? а то в логан шопе 1100р хотят за усы :)
LizarD
Сообщение NASA » 22 май 2008, 15:35
LizarD писал(а):Расскажи какой пленкой сделал передние усы серебристые как на фотке ? а то в логан шопе 1100р хотят за усы :)
Извиняюсь конечно...........а не пробывал чуть повыше прочитать?
NASA
Сообщение LizarD » 22 май 2008, 15:46
попробовал, нашел в фотоальбоме: http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =611&pos=0
LizarD
Сообщение NASA » 22 май 2008, 15:52
LizarD писал(а):попробовал, нашел в фотоальбоме: http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =611&pos=0
Ну так все описано же! :D
NASA
Сообщение гагуга » 22 май 2008, 18:12
NASA писал(а):Ты случаем не фотографировал?
передние двери 2 листа вибропласта + изолон 1м на 1,5м обычный без клеевого слоя. Изолон приклеивал на двухсторонний скотч . Задние двери 2 листа вибропласта ,изолон не стал клеить,полка-1 лист вибропласта +изолон частично
гагуга
Сообщение гагуга » 22 май 2008, 18:21
фотки не делал нет фотика, но что там снимать- внутрености дверей , так там все тоже самое что и в других дверях- на других машинах . передние двери проще проклеивать ,в них технологических отверстий больше проще подлесть , а задние посложнее .все остальные фотки делал дружок по моей просьбе
гагуга
Сообщение swqa » 22 май 2008, 21:02
swqa писал(а):На Экзисте предлагают угольный фильтр салона за 600р.
Название??? Номер???? (Я не нашел). :cry:
http://exist.ru/resultr.asp?valute=RU&p ... &fcode=0EC
Фильтр салона Filtron K1152 - 619.05 руб.
swqa
Сообщение swqa » 22 май 2008, 21:15
Народ, а в Казани кто-нибудь ставил подкрылки? А то в ТТС на мой невинный вопрос об установе оных менеджер рассмеялся мне в лицо, сказав что такова не бывает! :-( Как то не красиво с их стороны... Хотя люди с других регионов пишут, что у диллера своего ставили...
swqa
Сообщение NASA » 23 май 2008, 07:19
гагуга писал(а):передние двери 2 листа вибропласта + изолон 1м на 1,5м обычный без клеевого слоя. Изолон приклеивал на двухсторонний скотч . Задние двери 2 листа вибропласта ,изолон не стал клеить,полка-1 лист вибропласта +изолон частично
Как проклевал? Внутреннюю поверхность рубашки полностью?Технологические отверстия вибропластом проклеивал?
Феном пользовался?
NASA
Сообщение гагуга » 23 май 2008, 08:24
NASA писал(а):Как проклевал? Внутреннюю поверхность рубашки полностью?Технологические отверстия вибропластом проклеивал?
Феном пользовался?
снял обшивку снял стекло снял стеклоподъемник ,вибропласт приклеил на всю наружную поверхность двери ,потом установил стекло и стеклоподъемник на место сделал выкройку иэ изолона и приклеил его на внутренюю поверхность двери двухсторонним скотчем ,феном не пользовался т. как было и так жарко вибропласт лежал на солнце и грелся.если смотреть в разрезе двери то получается 1обшивка двери,2 изолон, 3внутреняя металическая часть ,4 вибропласт ,5 внешняя часть двери
гагуга
Сообщение NASA » 23 май 2008, 09:08
Феном пользовался?
Так технологические отверстия вибропластом ты не проклеивал значит!??
NASA
Сообщение yura12 » 23 май 2008, 09:43
гагуга писал(а):На одной задней двери замучился снимать ручку стеклоподъемника
И как снял, я когда снимал просто сдернул и все так же поставил задавил на место. Может я что-то не так сделал?
yura12
