oira писал(а):У меня есть метра полтора дюймовой трубы из нержавейки: может быть, распилить её пополам и залить свинцом, а фал крепить к кольцу посередине трубы?
Сечение трубки составляет всего дюйм, значит несмотря на достаточную длину и вес(при залитии свинцом) у нее не будет достаточного сопротивления против ветра ,волны, в отличии от кофейной банки.
oira писал(а): якорь "классического" вида (веретено с лапами) не рекомендуете?
Ни в коем случае. Он же держит только за счет вес якорь-цепи. Но красив...
oira писал(а):Что-то вроде этого:
Хм... Был бы у меня свинец - просто отлил бы что-то типа лотового груза. Не было бы свинца - отлил бы бетонину. Не забывайте, что якорь потом вытаскивать придётся. И если он зацепится...
Рабочее положение - фал поперёк трубы через предохранительное кольцо, при зацепе - сильный рывок, фал выходит из предохранительного кольца и труба вытаскивается вдоль своей оси.
Не, можно кучу конструкций придумать. А зачем велосипед изобретать? Ваша горизонтальная труба поможет, если только за корягу зацепится. В любом другом случае она толку даст ровно столько же, сколько и в вертикальном положении.
oira писал(а): фал
Это, вообще, веревка на мачте. Но никак не под водой.
Верю, но очень хочется "пристроить" трубу. 50 сантиметровый засвинцованный отрезок трубы из нержавейки будет весить порядка 5 кг, думаю всё ж-таки попробовать сделать пару "якорей" сантиметров по 60-70 длиной с моей системой отцепа - ведь технологически это очень просто.
