Текущее время: 13 окт 2026, 11:38
101 км
Re: 101 км
Сообщение Доктор АНТ » 25 апр 2013, 16:36
Евгений Ш писал(а):Совершенно верно. Покоробит её, пропитывай - не пропитывай.
Ежели из фанерки, то не покоробит - там анизотропия снята :wink:
Captain писал(а):из сухой выдержанной под нагрузкой в тени 7 лет доски точить.
Вот значится как! А краснухой/чернухой уже брезгуем? :cry:
Всё, пойду на рабочих наору :evil:
Доктор АНТ
Re: 101 км
Сообщение Евгений Ш » 25 апр 2013, 16:47
Доктор АНТ писал(а):Ежели из фанерки, то не покоробит
Просто расслоится. :-D
Re: 101 км
Сообщение Доктор АНТ » 25 апр 2013, 16:55
Евгений Ш писал(а): Доктор АНТ писал(а):Ежели из фанерки, то не покоробит
Просто расслоится.
В этом случае вместо фанеры ФК, берём фанеру ФСФ или вообще бакелизированную :o
Доктор АНТ
Re: 101 км
Сообщение Евгений Ш » 25 апр 2013, 16:57
Доктор АНТ писал(а):или вообще бакелизированную
И как из неё ровный кружок без дырдочки вырезать?
Re: 101 км
Сообщение ZMEY_U » 25 апр 2013, 21:19
я еще не одну фанеру не видел чтобы ее винтом не вывернуло. Хоть сосна . хоть береза .
ZMEY_U
Re: 101 км
Сообщение Captain » 28 апр 2013, 23:19
Таки первый выход мегалинкора типа Хантер 320 с силовой установкой Sea-Pro 2.5 в открытое море состоялся.
Вообще ходовые испытания планировались на вчера. Но с утра моросил дождик. Потому занялся банностроительными делами, а супруге на вечер пообещал в кино съездить.
(Кстати о кине. Легенда № 17 на удивление терпимо. Не шедевр, но посмотреть очень даже можно).
Поэтому, хоть к обеду солнце выглянуло, испытания отложил.
Сегодня с утра тоже хмурилось, но было уже невтерпеж. Потому вызвонил приятеля и рванули. Сборы были несколько суматошными, потому вещевого и технического снабжения взяли с избытком, но продовольственное довольствие было представлено бутербродами с сыром, «Бычками в томате» и бутылкой виски «Грант».
Насчет водоема пошли по пути наименьшего сопротивления. Ближайший к городу и от асфальта метров 100. В итоге эта доступность сыграла на руку не только нам.
Приехали. Собрали лодку. Повесили мотор. Залили топливную смесь.
Кстати, о масле. Из принципа напряг Дитё, чтоб она привезла масло из Питера. Там оно по 350, а московские барыги по 500 ломят. Дитё вопило, как потерпевшее, но масло в итоге привезло.
Сели оба в лодку. Завели. На удивление, китайское творение завелось сразу же. И потом всегда с первого раза заводилось.
Про обкатку. Производитель рекомендует 10 мин на холостом ходу, потом 2 часа не более 1/2 полного газа, потом до 10 часов на полные обороты выходит только кратковременно.
До этого один раз завел в гараже в очень большом ведре из под какой то буржуйской строительной химии. Но там буквально на три минуты. Очень сильно из ведра выплескивало.
Начали гонять на холостых. Ну какие там холостые? Нейтрали нет, потому тяга на винте все равно есть. Так вот на холостых минут 10 дрейфовали. На холостых приличная вибрация идет. Двухтактный одноцилиндровый движок... Звук негромкий, но резковат.
Только прошли первый раунд обкатки и начали потихоньку прибавлять газу, как на берегу около Шпортага возник какой то камуфлированный тип и начал активно нам семафорить. Пошли на малом ходу к берегу, узнать, что там за сигнальщик выискался.
Сюрпрайз! При приближении к камуфлированному товарищу обнаружилось удостоверение рыбоохраны и чорная папка с протоколами. Нам же было объявлено, что с 10 апреля по 10 июня на воду на плавсредствах выходит нельзя. А то мы не знаем…
Я честно говоря, от такой бдительности слегка офигел. Фик знает где, на относительно небольшом пруду, не имеющем никакого промыслового значения, через 10 минут с начала нарушения возникла спеицальноназначенная служба. Так бы всегда….
Мы по натуре мизантроп и анахорет, потому в дискуссии вступил приятель. Он как раз весьма общительный. В итоге разошлись миром. Он убирает чорную папку, мы разбираем лодку.
Разобрали. Правда, разборка была неполной. Шкуру в сумку не стали пихать, просто так в багажник кинули. Заодно научился, что прежде чем снять мотор, надо бензин из карбюратора выработать. Иначе капает. Кстати, из под крышки бака в любом положении не течет. Хотя народ на руфишинг.ру раньше жаловался. Видимо, кетайцы быстро пожелания учитывают.
Но программу испытаний срывать не хотелось. Потому пришлось идти на поклон к олигархам и ехать на частный пруд. 18 км от деревни. По другой дороге. НачПО там мегакарпа отловил.
Поехали. По дороге заскочили в деревенский Макдональдс, взяли пару каких то бургеров. Каких именно, не знаю – не достались. Приятель их еще по дороге схомячил.
Приехали на место. Красота. Безлюдно. Чисто (по российским меркам) и никакой рыбоохраны. Снова собрали линкор.
И начали уже от души кататься.
Газку потихоньку стали прибавлять, не больше 1/3 полного газа . С прибавкой оборотов вибрация пропала. С грузом в два не самых тощих тела на этой одной трети газа по GPS скорость 6 км/ч.
Красота!!! Выхлоп, правда заметный. Зато мотоциклетную юность вспомнил.
Так вот обошли весь водоем по периметру. По пути поймали первое ЧП – намотали водорослей на винт. Ничего, на воде же и размотали. Обошлись без снятия винта.
Лодка рулится очень чутко. Разворачивается почти на месте, но на любое отклонение руля тут же реагирует. Плоскодонка, чего взять. Жесткий пол – вещь. И сидеть удобно, и входить-выходить.
Причалили к берегу, чтоб движок маленько отдохнул. Потом по одному покатались.
Решил поэкспериментировать с дифферентом. У Хантера у транца обратный уклон, поэтому показалось, что при грузе в одно тело винт слишком глубоко пашет и струя не так, как надо. Переставили на третью позицию. Снова покатались. Совсем другое дело. Пошла заметно веселее.
Развели костерок, чайку вскипятили-попили с бутербродами.Съели бычков.
Снова вдвоем пошли. Для двоих дифферент чересчур оказался. Движок слишком задран и винт слишком близко к поверхности. Нам так показалось…
Тут произошли первые непонятки с мотором. Минут через 10, когда он уже прогрелся дал газу примерно до половины. Он взял и заглох… Завелся, правда, с первого тычка. И снова- здорово. На малом ходу работает устойчиво, начинаешь прибавлять – глохнет. Словно бензина не хватает. Так вот минут 10 эта канитель тянулась. Потом пристали к берегу на экскурсию на дачу олигарха. После экскурсии движок завелся и работал, как ни в чем не бывало на всех оборотах. Чо было – так и не понял.
Моточасов намотали немного, около 1,5. Бака не сожгли. Можно было еще поплавать, но тут, блин, пошел дождик. Несильный, но все равно неприятно. Пришлось экстренно сматывать все барахло. Лодку опять в сумку паковать не стали. Смысла нет. в гараже по новой разворачивал. Чтоб высохло.
Но все равно, красота. День удался.
Captain
Re: 101 км
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 апр 2013, 23:51
Captain писал(а):Потому пришлось ... ехать на частный пруд. ... НачПО там мегакарпа отловил.
Как там с карпами дела? А то скоро рыбий корм везти. Надо будет на ком-нибудь его испробовать....
Re: 101 км
Сообщение Captain » 29 апр 2013, 09:13
Зфгд_ШШ писал(а):Как там с карпами дела?
Мы не ловили. Мужичок сказал, что пока глухо.
Captain
Re: 101 км
Сообщение Militar Katze » 29 апр 2013, 09:15
Кэп, а права на такую лодочку и моторчик нужны?
Re: 101 км
Сообщение Captain » 29 апр 2013, 09:21
Militar Katze писал(а):Кэп, а права на такую лодочку и моторчик нужны?
Нет. Права нужны при моторе свыше 5 л.с.
Captain
Re: 101 км
Сообщение Mavrik » 29 апр 2013, 09:24
Captain писал(а):Права нужны при моторе свыше 5 л.с.
Недоработочка. Раз теперь права на мопеды будут, то и на такие лодочки тоже надо вводить :acute
Re: 101 км
Сообщение Captain » 29 апр 2013, 09:59
Mavrik писал(а):Недоработочка.
Маврику с родной партией дай волю, они и на кофемолку права введут
Captain
Re: 101 км
Сообщение sveta_k » 29 апр 2013, 10:11
Дык не запустили ещё, видимо. :mrgreen:
Re: 101 км
Сообщение Captain » 29 апр 2013, 10:20
sveta_k писал(а):Дык не запустили ещё, видимо.
Запустили. 6 тонн.
Captain
Re: 101 км
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 апр 2013, 10:48
Captain писал(а):Запустили. 6 тонн.
Ясно, еще не акклиматизировались. Но ничего, время у них еще есть :lol:
