Текущее время: 14 окт 2026, 10:35
интернет
Re: интернет
Сообщение Militar Katze » 21 дек 2010, 15:05
строка enable dhcpd server
Re: интернет
Сообщение ЛоханкинЪ » 21 дек 2010, 15:08
Captain писал(а): на чо жмакнуть надо?
Хех, у меня ж такого девайса нету. Я не знаю, где у него это в меню, и как именно называется. Так что просто дал ориентиры для свободного поиска "по месту". Они - слова хорошие, если не употреблять по злобЕ :D
ЛоханкинЪ
Re: интернет
Сообщение Captain » 21 дек 2010, 15:12
ЛоханкинЪ писал(а):Я не знаю, где у него это в меню, и как именно называется.
Можно подумать, я знаю.
ПалСаныч! За картинку спасибо. Но она неправильная.... Ладно, попробуем.
Кстати, 3600 секунд в лизинг. Это что?
Captain
Re: интернет
Сообщение Captain » 21 дек 2010, 19:37
Ноут нешифрованный вайфай видит...
Captain
Re: интернет
Сообщение 3dmax » 21 дек 2010, 20:10
Captain писал(а):Оно работает...Сразу надо было толком объяснять!
Не, он точно издевается. А мы, типа, сразу ненормально обьясняли? Ещё два дня назад было написано кому?
3dmax писал(а):Не знаю, зачем Вы там какое то подключение создавали на компе - ничего этого делать не надо. Просто воткните провод от модема в комп, на компе включите сетевую карту ( если выключена , что вряд ли ) и всё. Никаких настроек более делать не надо.
Но Кэп же не послушает никогда, Кэп привык делать так, как привык. А мы потом левые остаёмся. :lol:
Re: интернет
Сообщение 3dmax » 21 дек 2010, 20:17
Militar Katze писал(а):строка enable dhcpd server
Пал Саныч, я думаю DHCP у него включен, так как комп получает IP автоматом от модема. Соответственно и ноут должен получать по Wi-Fi. Да и Айпона получала. Да и Кэп вряд ли бы от нефиг дела стал бы по всяким страницам лазить и галки где попало снимать. Надо копать в другую сторону. Для начала глянуть сетевые настройки ноута. Мало ли там чего понакручено.
Re: интернет
Сообщение Captain » 21 дек 2010, 21:50
В общем, шифрование по WEP работает. Спасибо всем за помощь! Всем должен!
Чето только прмедленнее Инет стал. Так и должно быть, если одновременно и комп и ноут в интернете?
Captain
Re: интернет
Сообщение ЛоханкинЪ » 21 дек 2010, 21:52
Captain писал(а):Кстати, 3600 секунд в лизинг. Это что?
Это ничто, на что Вам не следует забить - во всяком случае, на данном этапе ;)
А вообще, это время, через которое IP-адрес, выданный DHCP-сервером (в данном случае - роутером/модемом) компу/ноуту/телефону/... будет считаться не занятым никем из подключаемых к сети устройств, т.е. снова свободным для выдачи любому, кто запросит для себя IP-адрес. При условии, что в течение этого времени последний обладатель оного IP-адреса на связь не выходил. Если выходил, аренда данного адреса для него продлевается еще на столько же. Впрочем, нормальный DHCP-сервер с очень большой вероятностью выдаст "воскресшему" в сети устройству именно его старый адрес и после этого времени, если до этого адрес еще не будет выдан кому-то другому.
:arrow: Возвращаясь к нашим баранам: в какой стадии подключение ноута? :?:
ЛоханкинЪ
Re: интернет
Сообщение Captain » 21 дек 2010, 22:10
ЛоханкинЪ писал(а):в какой стадии подключение ноута?
Дык подключен.
Captain
Re: интернет
Сообщение Nick_2141 » 21 дек 2010, 22:10
Captain писал(а):Чето только прмедленнее Инет стал. Так и должно быть, если одновременно и комп и ноут в интернете?
:lol: :lol: :lol:
Если из одной бутылки наливать в два стакана - это, очевидно будет дольше, если из той-же бутылки лить в один стакан. :wink:
Re: интернет
Сообщение 3dmax » 21 дек 2010, 22:40
Captain писал(а):В общем, шифрование по WEP работает. Спасибо всем за помощь! Всем должен!
Ура! Кэп в инете. За это и выпить не грех. Чаю стакан. :D
В принципе да, ибо, как правильно сказал Антон, пропускная способность бутылки не увеличилась, а стаканов стало больше.
Другое дело, что если ни комп, ни ноут ничего не качают, а просто сёрфят по сети, то заметного замедления в открытии страниц быть не должно. Поэтому рекомендую сделать то, что я писал несколькими страницами ранее:
3dmax писал(а):И ещё. После того, как разберетесь с основными настройками , сделайте вот что.Вкладка Setup ( вверх ), вкладка Modem ( сбоку). Снимаем все галочки напротив типов подключений, кроме ADSL_G.dmt. В итоге на странице у Вас должно остаться одна галочка напротив этой надписи, и вверху страницы галочка напротив Annex AЖмакаем Appy. И далее по старому маршруту:Не закрывая страницы идём на вкладку Tools ( сверху ), выбираем вкладку System Commands ( сбоку слева ) . В открывшемся окне поочередно нажимаем Save All, а после Restart. Надо это для того, что бы тырнет работал быстро и связь не рвалась периодически. Если это не сделать -тырнет работать будет, но гораздо хуже.
Обьясняю для чего это надо.
Когда выставлены все типы подключения, то модем может завязаться на любом из них. Например G-Lite. Этот тип создан для линий с плохими параметрами, на нём реже происходят обрывы связи, но и скорость интернета существенно падает. Примерно до 1-1.5 мбит.
Модем так же может завязаться на ADSL2+, на Вашей слабой линии это так же ничего не даст, кроме частичной потери скорости.
Поэтому всё же сделайте то, что я рекомендовал.
З.Ы. Вру. Не делайте. Сделайте для начала замер скорости. www.speedtest.net Если не ошибаюсь, то ранее у Вас почти три мегабита скорость была. Ежели сейчас будет такая же, то ничего не трогайте. Если меньше - делайте как я написал. А потом снова замерьте скорость.
Re: интернет
Сообщение Militar Katze » 21 дек 2010, 22:50
3dmax писал(а):Сделайте для начала замер скорости. www.speedtest.net
есть тоже тока удобнее internet.yandex.ru
Re: интернет
Сообщение 3dmax » 21 дек 2010, 22:54
Militar Katze писал(а):есть тоже тока удобнее
Может и удобнее, вот только скорость мерит сильно криво.
При том, что реальная у меня раз так в 10-20 поболее будет.
Так что не путайте Кэпа, пусть на спидтесте замерит, тем более последний раз он именно там и замерял.
Re: интернет
Сообщение Militar Katze » 21 дек 2010, 22:58
3dmax писал(а):вот только скорость мерит сильно криво.
а у меня нормально. практически номинально
Re: интернет
Сообщение Captain » 21 дек 2010, 23:48
Со скоростью чего то полные нелады. Галочки, кроме Gdmt, сняты.
Еще вопрос. Не хочет в дальней комнате вайфай ловить. Пишет уровень сигнала отличный, но к сети не подключается.
На чо жмкать?
Captain
