Текущее время: 20 окт 2026, 08:43 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Да, и заводится далеко не с первого дергания.Всё по науке-и возд.заслонку закрываю.Может-надо приноровиться?Или-обкатка?
А причём тут электропечка? Я просто к тому клоню, что два холодильника потребляют от силы 0.4 кВт. А потому впридачу к ним можно не только телевизор и пару лампочек включить. Другой вопрос если Вам больше нечего включать, вот это да.
А проверьте. Снимите всего лишь крышку под которой маслозаливное отверстие. Удивитесь возросшему шуму.
Как раз так и проверял.Шум при работе под номинальной нагрузке уменьшается незаметно. А вот при включении "экономичного" режима-очень существенно снижается. А что будет-если при работе в "экономичном" режиме повысить нагрузку значительно?Заглохнет-или отключит нагрузку?
Хм, а вот это странно. У меня летом всегда с первого раза. Зимой в зависимости от мороза, в основном 2-3 раза. При минус 25 заводил даже без проблем.
После открытия крана бензобака минуту где то ждёте?
Нет, он с самого начала заводиться должен с первого рывка. Или дёргаете недостаточно сильно ( хотя там и не надо особо усердствовать ) или...
Я бы( в холод-как вчера был ) нашел-ЧТО включить!!! У меня там гости сидели за столом большим и включено было 2,5 квт для обогрева... и если ДОМ подключать вдобавок к терраске(там еще один ТВ и лампочек хватает,то тогда надо сеть перекоммутировать и входной рубильник отключать совсем.А он у меня на втором этаже....вот я буду колбасой носиться,а эл-во отключат всего то на час-другой??
Загорится лампочка перегрузки, генератор перестанет вырабатывать электроенергию, но сам двигатель при этом будет продолжать тарахтеть. Надо будет перезапускать генератор.
Не всегда так Да . Заводить надо так . Тянем трос медленно до конца , можно до половины , обратно возвращаем и резко дергаем . И заведется с первого раза . Топливо ведь не сразу поступает вот и надо прокрутить ...
Верно.
А это не обязательно. Самотёком там всё поступает как надо. Хотя Ваш совет лишним не будет. Так генератор запустится ещё быстрее.
Ну в общем я дергал....экономично-чтобы шнур не оторвать.Хотя,если сразу дернуть очень энергично-то заводится лучше.Приспособимся.Бензин сливал из Логашки(а он у меня там ещё УКРАИНСКИЙ 2007 года налива.)
Кстати по поводу бензина. У меня в прошлом году в генераторе плескался бензин с осени, я на нём и заводил его пару раз в месяц для прогрева, дабы не консервировать на зиму. Уже весной стал замечать, что генератор на полугодовалом бензине действительно хуже заводится. Запуск хуже, коптить стал при прогреве. Долил потом литр свежего бензина и всё прошло.
Короче:надо зазор в свече проверить,налить без жабы свежего бензина и энергично ДЕРГАТЬ!
Кстати гости оценили девайс-минимум трое захотели такой же поиметь!
как вариант обложите генератор мешками с песком с трех сторон, (естественно на соседку с внуками должна приходится стенка), шум уменьшиться в разы
Только с этим поосторожней , если будете всегда так дергать останетесь без ручного стартера . А если останетесь , то будете наматывать веревку на маховик и будете дергать то получите ответным концом веревки по спине .
Соседку тоже можно обложить. В принципе.
у меня на "кроте" так стартер испортился (правда через 5 лет эксплуатации) теперича веревочкой завожу
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
