Текущее время: 24 окт 2026, 17:36
Сообщение Sergren » 08 янв 2025, 23:49
NarimanSPb писал(а):Трудно понять что смазывал, что нет.
Принцип бендикса это заклинивание роликов при передачи момента на главную шестерню и расклинивание при обгоне!
Смазка этих пар МОЖЕТ нарушить процесс передачи момента и МОЖЕТ способствовать налипанию всякой пыли и грязи!
А сами шлицы по которым ходит муфта мазать можно.
Мда, ну ты умеешь напугать. Разобрал я стартер, сделал фотографии, сейчас детально покажу, что конкретно смазал. Если я что-то сделал не так, заругайся, пожалуйста.
Сообщение Sergren » 09 янв 2025, 00:08
Поехали! Первое фото: крышка корпуса электродвигателя. Ничего не смазывал:
https://iimg.su/s/08/f1Uv3ePS1gG6uY7Dbp ... kK8SS6.png
Часть вала из электродвигателя, которая контактирует с роликами (смазал контактную часть, показано красной стрелкой):
https://iimg.su/s/08/BbCNwQunmwSG7XVA4k ... ZQEcT6.png
Ролики редуктора (смазал края роликов и края пластиковой обоймы, показано красными стрелками)
https://iimg.su/s/08/GGRGTwxlQMPHBI5mlh ... B4mHd9.png
Части вала, которые выдвигаются и вдвигаются (смазанные части показаны красными стрелками)
https://iimg.su/s/08/KTDRwieFdNa6MZ1QRA ... X09Mad.png
Последняя фотка - на ней показано, до какого состояния я вычистил контактные площадки.
https://iimg.su/s/08/5rajWzSOlUpsrjKud3 ... Yq5xkn.jpg
Короче говоря, если что-то сделал не так или надо еще что--то смазать, напиши, пожалуйста!!!
Сообщение Sergren » 09 янв 2025, 00:11
NarimanSPb писал(а):Когда начнёшь правильно называть детали?
Это НЕ пятаки (они внутри) кстати до них добрался зашлифовал, перемычку перевернул?
А ты говоришь об их выводах (шпильках)!
Эти шпильки, шайбы к ним, наконечники проводов, гайки, конечно НАДО мазать ЭП смазкой при сборке. Я уже писал про это.
Я не про шпильки, а про контактные площадки писал. На одну из них конец косы укладывается.
Расскажи про эти самые силовые пятаки, пжлста! Что за перемычка???
Сообщение Sergren » 09 янв 2025, 00:13
Вот пример кольца со щетками:
Сообщение Sergren » 09 янв 2025, 00:14
У меня щетки - вполне нормальные. Как добраться до силовых пятаков, что за перемычка???
Сообщение NarimanSPb » 09 янв 2025, 00:44
Sergren писал(а):Ролики редуктора (смазал края роликов и края пластиковой обоймы, показано красными стрелками)
Это не ролики, а сателлитные шестерни, которые крутят водило (выходной вал).
Там всё надо хорошо смазывать!
А я подумал что ты писал про ролики бендикса!
Сообщение Sergren » 09 янв 2025, 00:46
NarimanSPb писал(а):Это не ролики, а сателлитные шестерни, которые крутят водило (выходной вал).
А, я понял, что имел в виду! Не, про ролики бендикса я не писал. И еще: глянь последнее фото, увидишь, что у меня втягивающее реле - неразборное, мне не достать из него силовые пятаки никак!!!
Сообщение Sergren » 09 янв 2025, 00:50
Вот, смотри:
Мне не вскрыть втягивающее!!! Точнее говоря, можно вскрыть, но я таким гемором заниматься точно не буду. Поэтому я хочу собрать стартер и проверить его. Донор с новым втягивающим реле ко мне уже приехал. Если стартер после прочистки нормально работать не будет, заменю втягивающее.
Сообщение NarimanSPb » 09 янв 2025, 00:58
Sergren писал(а):Расскажи про эти самые силовые пятаки, пжлста! Что за перемычка???
Конечно ты до них не добрался.
На последнем фото корпуса реле видны силовые шпильки.
Контактные пятаки и силовая перемычка находятся внутри корпуса реле, который завальцован.
НО как правило они там уже подгоревшие и их по уму надо шлифовать, а пластину(перемычку) перевернуть!
Для этого надо развальцевать, чтобы был доступ к этим контактам.
Не надо этого бояться, на Ютубе целая куча роликов как это делается!
Сообщение Sergren » 09 янв 2025, 01:06
NarimanSPb писал(а):Контактные пятаки и силовая перемычка находятся внутри корпуса реле, который завальцован.
Ешкин кот. Я никогда этого не делал, то есть никогда не развальцовывал реле. Я понятия не имею, как это делать в домашних условиях.
Сообщение Sergren » 09 янв 2025, 01:22
Нашел видео:
https://www.youtube.com/watch?v=K44muDsxCoo
Я этого точно делать не буду. Сам стартер разбирать несложно, и я это сделал, вообще не напрягаясь, в режиме отдыха, совмещая с застольями, ремонтом смесителей, духовок и люстр. :lol: А тут надо отпаивать, запаивать. Не, точно делать не буду. Проверю стартер. Если работать не будет, поставлю втягивающее реле с донора и всё.
Сообщение Sergren » 09 янв 2025, 10:25
NarimanSPb,
Про площадки. В сравнительном аспекте получилось вот что (слева - то, что показывал раньше, справа - то, что получилось в итоге):
Это практически предел того, что можно получить. Площадка вывода слева сверху содержит явные изъяны, которые мне уже не отшлифовать, так как возможно растрескивание площадки. Ну вот эти площадки я и буду покрывать электропроводящей смазкой (если стартер заработает). Какую смазку посоветуешь? Чтобы водостойкая была и не смывалась?
Сообщение Sergren » 09 янв 2025, 11:46
Вообще с учетом увиденного кошмара возникла идея упаковать смазанные контакты и контактные площадки в термоусадку. Ну и косу тоже упаковать в термоусадку. Кстати, на доноре (с другой машины) коса защищена:
https://00.img.avito.st/image/1/1.qWNwY ... wL2DD2Bv6I?
Зацени, как грамотно сделано!!!
Сообщение Sergren » 09 янв 2025, 11:48
Sergren писал(а):NarimanSPb,
Собрал стартер. А можно его проверить без аккумулятора?
У тебя же вроде был блок питания, когда гонял вентилятор на стенде.
Точно, и еще один под боком есть такой же.
Сообщение NarimanSPb » 09 янв 2025, 19:17
Sergren писал(а):Площадка вывода слева сверху содержит явные изъяны, которые мне уже не отшлифовать, так как возможно растрескивание
Это не контактная площадка, а что-то типа шайбы, рабочий ток через неё не идёт! Ток идёт через резьбу шпилек.
Остальные две, это типа клеммы выводов обмоток втягивающего.
Про тип электропроводящих смазок спроси у 4е, раз он её применял.
У меня для таких целей медная смазка спрей.
