Текущее время: 24 окт 2026, 06:46
Сообщение Sergren » 07 янв 2025, 00:50
Сам тип ленты - вот такой:
https://www.ozon.ru/category/svetodiodn ... -180d-7mm/
Длина ленты - чуть больше метра.
Сообщение Sergren » 07 янв 2025, 00:54
Что касается стартера, я в неспешном режиме почистил все контакты втягивающего реле, потихоньку буду собирать. В силовом режиме на массу стабильно прозваниваются все контакты. Смажу все синей смазкой. Других дел хватает, а я не тороплюсь. Когда будет собран агрегат, я напишу. Вначале, до очистки контактов реле, вообще ничего не прозванивалось. Мне тут Чебуратор посоветовал смазать все контакты и пятаки электропроводящей смазкой, и я так и собираюсь сделать.
Сообщение NarimanSPb » 07 янв 2025, 12:10
Sergren писал(а):Лента заменена в апреле прошлого года. А сейчас трансформатор приказал долго жить.
Ну, если лента в порядке, то имеет смысл заменить драйвер вместе с пультом.
Благо цена комплекта вполне адекватная.
https://www.ozon.ru/product/drayver-dly ... 289729906/
Сообщение Sergren » 08 янв 2025, 01:19
Да, всё нормально, драйвер оживил люстру.
Сообщение Sergren » 08 янв 2025, 14:07
NarimanSPb,
Собрал стартер. А можно его проверить без аккумулятора?
Сообщение NarimanSPb » 08 янв 2025, 16:52
Sergren писал(а):Мне тут Чебуратор посоветовал смазать все контакты и пятаки электропроводящей смазкой, и я так и собираюсь сделать.
Дело ваше конечно, но контакт контакту рознь!
Одно дело с помощью такой смазки собрать силовые выводы втягивающего реле, а вот мазать пятаки и перемычку я бы не стал однозначно.
И ещё ИМХО не следует смазывать сам якорь реле и главную шестерню (бендикс) стартера.
Сообщение NarimanSPb » 08 янв 2025, 17:03
Sergren писал(а):NarimanSPb,
У тебя же вроде был блок питания, когда гонял вентилятор на стенде.
Сообщение Sergren » 08 янв 2025, 17:05
NarimanSPb писал(а):Дело ваше конечно, но контакт контакту рознь!
А почему не мазать пятаки? Они сильно пострадали от коррозии. И про главную шестерню поподробнее, пжлста. ТО есть про бендикс. Я смазал синей смазкой края роликов и шестерню вала, которая контактирует с роликами. Также смазал сам вал там, где он вдвигается и выдвигается. Что сделал не так?
Сообщение Sergren » 08 янв 2025, 17:18
NarimanSPb,
Вот смотри, что творится с пятаками:
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=5e0 ... humbs&n=13
А ты говоришь, что их мазать не надо. У меня получше было, но тоже не фонтан, вообще чудо, что удалось восстановить.
Сообщение Sergren » 08 янв 2025, 17:19
Чтоб ты понимал, нижний контакт - это как раз контакт косы от втягивающего к электродвигателю!
Сообщение Sergren » 08 янв 2025, 17:26
Вот что я смазал
Фотографии взял из Интернета.
Сообщение Sergren » 08 янв 2025, 17:30
Я смазал часть вала, которая перемещается под пластиковую обойму с роликами (верхняя фотография, слева стрелка). Смазал края этой обоймы (нижняя фотография). Ну и смазал три ролика (которые устанавливаются на три штыря с нижней фотографии) и часть вала, которая контактирует с этими роликами (верхняя фотография, стрелка сверху). Ругайся!!!
Сообщение NarimanSPb » 08 янв 2025, 18:25
Sergren писал(а):про главную шестерню поподробнее, пжлста. ТО есть про бендикс. Я смазал синей смазкой края роликов и шестерню вала, которая контактирует с роликами. Также смазал сам вал там, где он вдвигается и выдвигается. Что сделал не так?
Трудно понять что смазывал, что нет.
Принцип бендикса это заклинивание роликов при передачи момента на главную шестерню и расклинивание при обгоне!
Смазка этих пар МОЖЕТ нарушить процесс передачи момента и МОЖЕТ способствовать налипанию всякой пыли и грязи!
А сами шлицы по которым ходит муфта мазать можно.
Сообщение NarimanSPb » 08 янв 2025, 18:34
Sergren писал(а):Вот смотри, что творится с пятаками
Когда начнёшь правильно называть детали?
Это НЕ пятаки (они внутри) кстати до них добрался зашлифовал, перемычку перевернул?
А ты говоришь об их выводах (шпильках)!
Эти шпильки, шайбы к ним, наконечники проводов, гайки, конечно НАДО мазать ЭП смазкой при сборке. Я уже писал про это.
Последний раз редактировалось NarimanSPb 08 янв 2025, 18:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение NarimanSPb » 08 янв 2025, 18:43
Sergren писал(а):Я смазал часть вала, которая перемещается под пластиковую обойму с роликами (верхняя фотография, слева стрелка). Смазал края этой обоймы (нижняя фотография). Ну и смазал три ролика (которые устанавливаются на три штыря с нижней фотографии) и часть вала, которая контактирует с этими роликами (верхняя фотография, стрелка сверху). Ругайся!!!
Слишком много букв.
Сказал бы проще и ПРАВИЛЬНО, смазал планетарный редуктор. :acute
Его смазывать НАДО!
Тоже вроде писал про него.
