Текущее время: 22 окт 2026, 12:10
Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Сообщение Militar Katze » 13 май 2012, 19:16
конструкция бачка с маслом такова, что не выльется.
Сообщение sveta_k » 13 май 2012, 19:28
Militar Katze писал(а):конструкция бачка с маслом такова, что не выльется.
тогда в чём сомнения? промерьте (верёвочкой :) )глубину лифта и высоту мотороллера "в холке"+руль.
Сообщение 3dmax » 13 май 2012, 21:21
Militar Katze писал(а):насущный вопрос - можно ли мотороллер засунуть в стандартный лифт, поставив на попа, так же как возят в лифтах велосипеды? габаритами вроде пролезет.
Проблема намбер раз. Он тяжелый, цабако. Сильно тяжелый. Ваш так под 90 кэ-гэ веса будет. Поставить его на попа тот ещё подвиг. Потренируйтесь вне лифта для начала. Уверяю, это не так просто как кажется на первый взгляд.
Проблема намбер ту. Не вытечет масло - вытечет бензин. В крышке отверстие есть для воздуха. Через него посифонит. Так же с поплавковой камеры карба убежит её содержимое, а это ещё 50 мл.
Проблема намбер три. Как минимум, погнёте/сломаете заднее крыло. Потому как ставить на попа надо конкретно, то есть практически стоя. Иначе в стандартный лифт ( не грузовой ) его на затолкать.
В общем, ИМХО, перевозка скутера в обычном лифте затея не совсем удачная. В грузовом можно.
Сообщение Militar Katze » 13 май 2012, 22:05
Грузового нету =) А держать на стоянке 900 руб месяц, а этаж у меня девятый. Надо пробовать. вроде тырнет почитал народ в лифтах возит.
Кстати по поводу заднего крыла, у меня скорее брызговик может помешать нежели крыло.
Сообщение 3dmax » 13 май 2012, 22:12
Militar Katze писал(а):Грузового нету =) А держать на стоянке 900 руб месяц, а этаж у меня девятый. Надо пробовать. вроде тырнет почитал народ в лифтах возит.
Брызговик - крыло, не важно. Я имел ввиду то, что торчит сзади. Да и проблема это наименьшая из всех. Наперво попробуйте поднять его.
А то, что некоторые возят, не показатель. Скутеры разные все. Например моя Хонда легче Вашего Стелса на 40 кг. И короче почти на метр. Его, при желании, и в багажник Логана затолкать можно, а не то, что в лифт.
Стелс с 12 колесами зверюга, а не скутер.
З.Ы. А раньше то куда ставили?
И, кстати, ставить то домой хотите? Вонять же жутко будет.
Сообщение Militar Katze » 13 май 2012, 22:15
Раньше на стоянке, по устной договоренности стоял, перед машиной, а щаз машинка на стоянке уже не стоит. Потом в бане стоял, сейчас, хочу поближе к себе поставить, что бы под руками был.
у меня хороший тамбур у квартиры.
Сообщение 3dmax » 13 май 2012, 22:20
Militar Katze писал(а):> И, кстати, ставить то домой хотите? Вонять же жутко будет.
Хороший тамбур это хорошо, но воняющий скутер в хорошем тамбуре это плохо. И почти уверен, что соседи не сильно возрадуются от запаха бензина, который пропишется в общем тамбуре ваших квартир.
А вонять он будет правда знатно. На улице оно как то не чувствуется. Я тут скидывал двигатель с мопеда по зиме. В гараже от него вообще нуль запаха. Притащил его домой, так меня жена из-за вони чуть не выгнала с ним из дома. Хотя он чистый, не в бензине. И даже карб я скинул.
Сообщение Militar Katze » 13 май 2012, 22:24
Фиг знает. тамбур большой, скорее коридор, а перед закутком куда хочу поставить окно есть. Закуток 6х2м, и коридор 2х20м.
Сообщение snowvlad » 14 май 2012, 04:51
Я что то пропустил? Вроде ПалСаныч продавал скутер. Вроде даже Шефу... :roll:
Сообщение иван хахлин » 24 май 2012, 22:48
YAMASAKI FMX где можно найти по оптовым ценам ??? скорее в районе Москвы...
иван хахлин
Сообщение V255 » 25 май 2012, 09:32
Militar Katze писал(а):Фиг знает. тамбур большой, скорее коридор, а перед закутком куда хочу поставить окно есть. Закуток 6х2м, и коридор 2х20м.
С некоторым запозданием, но тоже есть что по этому поводу сказать.
Холл на 4 квартиры у нас большой, примерно полтора на 8 метров. Соседи в нем обычно ящики, шкафы и прочее не очень ценное ставят. У меня там велосипед на цепь прикован. Несколько лет назад парень-сосед привокол мопед и поставил ... Вонища бензо-масляная знатная от него происходила. Да и просто пожароопасно это...
Ну, вобщем, был поставлен ультиматум соседу - мопед убрать из холла! Больше мопеда мы этого не видели. :) Тут церемониться нельзя, а если что, то и в "органы" можно обратиться на несговорчивого соседа.
V255
Сообщение Militar Katze » 25 май 2012, 09:39
c мопедом случился казуз, а точнее с передним крылом.
в первый год ксплуатации у меня оно треснуло в районе крепежа с левой стороны, так что его пришлось снять, ибо терлось и мешало ехать. прошлым летом когда вроде хотел продать, я крыло подлатал, и ездил весь конец сезона.
таки вот в прошлые выходные ломанулся покататься, и на скорости около 60 кмч, крыло сломалось аналогичным образом, но справа, так что его даже выдернуло с починенного левого крепления (металлический конструктор применял). колесо начало сильно притормаживать. пришлось остановится и демонтировать крыло совсем и выкинуть на х№";!!!!
теперь обратил внимание, что много ксплуатируемых мопедов моей модели ездит без переднего крыла. имха причиной является хреновость материала крыла.
Сообщение Militar Katze » 25 май 2012, 09:49
у меня схема такая:
длинный коридор длиной около 25-30 метров.
закоулок где мопед должен стоят около 5-6 метров. квартир там нет глухой закуток, напротив есть окно.
