Текущее время: 20 окт 2026, 10:40
Сообщение Captain » 29 июн 2009, 21:21
Как правильно сказали мы с товарищем Сталиным "Нет таких крепостей. которые бы не взяли большевики, вооруженные самой передовой в мире теорией!"
Вживили мы таки отечественную кнопу в чуждую нам по идеологии самурайскую Макиту. По размерам почти подошла. Чуть короче, но вылечили наращиванием азиатского толкателя.
Основная теоретическая проблема - как из выключателя с фиксированными положениями сделать нефиксируемый.
Основная практическая проблема - как собрать разобранную кнопу обратно. Там махонькие шарики диаметром меньше мулиметра должны упираться в махонькие пружинки. И все это надо собрать шариками вниз. Приклеил поксиполом! Получилось!!!
Маките - низачот!!!
Последний раз редактировалось Captain 30 июн 2009, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Captain
Сообщение Militar Katze » 30 июн 2009, 07:10
Кэп теперь с фотками в главное представительство направить с жалобой :wink: причем желательно не в местное подразделение, а на англицком повыше.
Сообщение Путник » 30 июн 2009, 08:23
Captain писал(а):азиатского толкателя
:shock: АХТУНГ :shock:
Что это?
Путник
Сообщение Captain » 30 июн 2009, 08:51
Путник писал(а):АХТУНГ Shocked
Что это?
Раз Макита азиатская, то и толкатель азиатский
Captain
Сообщение Путник » 30 июн 2009, 08:54
Блин, макитары нервно курят! Помните историю с ролс-ройсом, на котором картошку возили? Так макитары Вам теперь новый девайс точно подарят, а этот в музей заберут! 8)
Путник
Сообщение Captain » 30 июн 2009, 08:59
Путник писал(а):этот в музей заберут!
Про ролс-ройс и картошку не слышал.
А с музеем нафик. Просто не буду теперь у макитаров ничё брать. А как пузырились про продаже! Макита форева! Круче нас только вареные яйца и Кавказские горы!
Бейсболку выдали...
Captain
Сообщение Militar Katze » 30 июн 2009, 09:03
Кэп письмо все таки надо послать :lol:
Сообщение Captain » 30 июн 2009, 09:12
Militar Katze писал(а):письмо все таки надо послать
Ненуачо. Там, где на совецкой кнопе стояли оборонные стальные шарики, у макитаров стоят две масюсенькие дохленькие пластиковые палочки мулиметра 4 длиной, которые контактные пластины отжимают. Сечение палочек... ну вот если спичку налопопам вдоль расщепить - примерно похоже будет.
При этом макитары не знают, что при мощности 1.3 квт ток через контакты идет неслабый. И контакты могут нагреваться. А при нагревании пластмасса может и плавиться.
А потом мне говорят, что в Японии физику хорошо учат.
Captain
Сообщение Militar Katze » 30 июн 2009, 09:22
Кэп а по поводу электропилы. не могу подобрать цепь :( есть похожая но у нее на звено меньше (или обратный вариант - больше). думаю брать или нет. пила black and decker с 35 см жалом. в инструкции про тип цепей вообще ничего нет :?
Сообщение Евгений Ш » 30 июн 2009, 09:27
Militar Katze писал(а):в инструкции про тип цепей вообще ничего нет
Сфоткайте шину и идите с этим фото в нормальный магазин.
Сообщение Militar Katze » 30 июн 2009, 09:37
Евгений Ш писал(а):Сфоткайте шину и идите с этим фото в нормальный магазин.
я цепь с собой брал :) :) что такое "шина"?
Сообщение Евгений Ш » 30 июн 2009, 09:46
Militar Katze писал(а):что такое "шина"?
То, на что цепь одевается. Там маркировка есть. А на крайний случай - цепи точат.
Сообщение Captain » 30 июн 2009, 09:46
Я в магазин просто с родной цепью хожу. Проблем ни разу не было.
Пила Олео-Мак.
Да не должно быть... Шина 35 см - стандартная.
Кстати, цепи точатся. Можно самому, но я отдаю. У нас это 50 рублей стоило в прошлом году. Нынче не точил.
Captain
Сообщение Chef-cook » 30 июн 2009, 09:47
Militar Katze писал(а):жалом. в
Captain писал(а):Шина 35 см
Это и есть одно и то же, Кот :D
Сообщение Евгений Ш » 30 июн 2009, 09:50
Никто не ставил сэндвич-дымоходы? Существуют разные мнения относительно разделки перекрытий - хотелось бы опыт перенять :shock:
И вообще, по узлу печь-дымоход проконсультироваться :P
