Текущее время: 20 окт 2026, 09:43
Сообщение 3dmax » 26 июн 2009, 23:16
boris55 писал(а):Холодильники не самые большие...ватт на 300+ватт на 500.
500 ? Что это у Вас там за монстр? Стандартный домашний холодильник около 200-250 Вт потребляет.
Сообщение Romik » 26 июн 2009, 23:16
3dmax писал(а):Какой? Фубаг? Он 4 потянет, отвечаю за базар.
:shock: :shock: Это который 0,9 кВт??)
Romik
Сообщение Фокс » 26 июн 2009, 23:17
Romik писал(а):МИХО два холодильника может не потянуть такой...)) Rolling Eyes
:shock: Давайте посчитаем , витрина 1,8 м , шкаф Кока-кола , 3 холодильника под пиво , 2 сундука , и 4 бытовых холодильника + люминесцентные лампы в подсобке и в зале , 2 кассовых аппарата , микроволновка и магнитола . С этим легко справляется генератор мощностью 2,2 кВт . А на даче сварочный аппарат :wink:
Фокс
Сообщение boris55 » 26 июн 2009, 23:18
Ладно,соседей я перестрелял(отравил)сам берушами воспользовался на ночь-но КТО будет ночью бензин заливать раз в 4 часа?И может ли он молотить подряд(с перерывами на заливку бензина) по 12-18 часов? :shock: :roll: :?:
Сообщение 3dmax » 26 июн 2009, 23:20
boris55 писал(а):0.Вряд ли они попадут одновременно на пусковой режим.
Даже если попадут - ничего страшного. Помните мои слова о кратковременных перегрузках.
Сообщение Фокс » 26 июн 2009, 23:22
boris55 писал(а):бензин заливать раз в 4 часа?
Полного бака на 8 л под пробку хватает на 11 ч работы .
Фокс
Сообщение 3dmax » 26 июн 2009, 23:24
boris55 писал(а):Ладно,соседей я перестрелял(отравил)сам берушами воспользовался на ночь-но КТО будет ночью бензин заливать раз в 4 часа?И может ли он молотить подряд(с перерывами на заливку бензина) по 12-18 часов?
Странно, Вы мои слова что ли принципиально не читаете? :?
Враки снова. У меня он работал по 7.5 часов без остановки. Гадом буду. При этом бензин не кончился, я сам его глушил. Работать он может сколь угодно долго без остановки. Принудительное охлаждение у него. Остановится сам если кончится бензин или масло.
Бак там 2 с небольшим литра, а потребление не более 300 грамм в час в экономичном режиме. В общем 8 часов работы я Вам гарантирую. Если перед сном заправить, то до утра и протарахтит.
Romik писал(а): Это который 0,9 кВт??)
Да. Если холодильники конечно будут обычные по 200-250 Вт.
Сообщение boris55 » 26 июн 2009, 23:24
3dmax писал(а):500 ? Что это у Вас там за монстр? Стандартный домашний холодильник около 200-250 Вт потребляет.
Надо глянуть по приезду туда завтра-весной купил новый-Подольского завода холодильников,какой то Фразер-Бразер неизвестной марки(лицензия).Большой,литров на 300 хол+50 мор.отделение.Вполне может и 500 ватт съесть.А может наговариваю на него.
Второй-Юрюзань среднего размера старый.
Два телевизора,электроплита-панель 4 конф.,2 водонагревателя(кухня 15+ душ 90).Лампы везде. Если считать все электроприборы,то киловатт 8 -10(вместе с отоплением) получится.Не дай бог всё это от генератора запитать!!! :shock: :shock: :? :cry:
Сообщение 3dmax » 26 июн 2009, 23:25
Я Вам рекомендую всё же посчитать точно мощность своих холодильников и тогда будете знать сколько точно он у Вас проработает без дозаправки.
Сообщение Фокс » 26 июн 2009, 23:28
3dmax писал(а):холодильники конечно будут обычные по 200-250 Вт.
Современные холодильники имеют мощность 130 - 170 Вт . А 200-250 Вт это уже простите , мощность сундуков морозильников .
Фокс
Сообщение boris55 » 26 июн 2009, 23:28
Фокс писал(а):Полного бака на 8 л под пробку хватает на 11 ч работы .
Здесь бак на 2,5 литра.
3dmax писал(а):Странно, Вы мои слова что ли принципиально не читаете?
Эту цитату я не видел-каюсь. :oops: Извините..
Но даже если вместо 4 часов он вдруг 8 проработает....я сплю на даче дольше :lol: :lol:
И как его будет МАМА заправлять бензином и запускать без меня.Ей все же 80 стукнуло в марте 8) 8) :?:
Сообщение Фокс » 26 июн 2009, 23:32
Важно знать , что холодильник работает не постоянно . Если у Вас 2 холодильника , то можно заставить работать поочередно . Запуская генератор , включаете один холодильник . Через полчаса примерно холодильник отключится , тогда можно включить и второй холодильник . И они будут работать поочередно . :wink: Ну и суммарной мощности не будет , будет та что работает один холодильник :wink:
Фокс
Сообщение boris55 » 26 июн 2009, 23:34
Фокс писал(а):Современные холодильники имеют мощность 130 - 170 Вт
Вот он,родной....
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=3578970
Но тут уж явно не 130-170 ватт.Они напрямую не указывают мощности-только ГОДОВУЮ. :oops:
Сообщение boris55 » 26 июн 2009, 23:37
Фокс писал(а):Если у Вас 2 холодильника , то можно заставить работать поочередно .
Чёрта лысого!
Они молотят совершенно произвольно!Если я в последние полчаса открывал четырежды один и тот же ,а второй не открывал :?: :?: :?: :wink: И потом у них КЛАСС энергоптребления разный,одному 3 месяца отроду,другому 23 года. :roll:
Сообщение 3dmax » 26 июн 2009, 23:42
boris55 писал(а):Но тут уж явно не 130-170 ватт.Они напрямую не указывают мощности-только ГОДОВУЮ.
Я посчитал для своего, получилось примерно 150 Вт потребление. Не думаю, что у Вас сильно больше. 200-250 как я и сказал раньше.
