Текущее время: 17 окт 2026, 01:56
Гараж и его обустройство
Сообщение nailbik » 19 ноя 2009, 14:26
Alchi писал(а):А сколько стот силы и время себялюбимого???
Да плюс время поискать все это? Для единичного случая покупать, чтобы потом лежало, так - на всякий случай, - не оправдано ИМХО :)
Alchi писал(а):Таку мощну железяку??? Там нечему ломацца...
Поверьте - ломается ВСЕ. С дури и х.. сломать можно :wink: .
nailbik
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 ноя 2009, 14:28
Alchi писал(а):...Не проще ли было приобрести что-то типа такого...
Приобрести возможно, проще :wink: Только нужен был диаметр не меньше 110 мм, а как ею пройти 100 мм бетона, я вообще не представляю. Для нее небось нужен перфоратор "от 14 тыс" и водяное охлаждение рабочей зоны :wink:
Сообщение ShK » 19 ноя 2009, 15:00
Alchi писал(а):Там нечему ломацца...
Ломается, и ещё как. Китайское изделие стоимостью ~ 300 рэ.
А хорошая головка стоит несколько тыр., да и как писал НачПО, дыра 110 мм, а у этих 60-70 мм - под электророзетку.
В данном случае - цель не оправдывает средства.
Сообщение 347 » 19 ноя 2009, 17:02
Alchi писал(а):Титанические усилия!!!! Shocked Shocked Shocked
По одному отверстию по окружности высверливать ДЫРУ...
Вы как нибудь попробуйте , всё проклянёте .
347
Сообщение Alchi » 19 ноя 2009, 17:32
347 писал(а):Вы как нибудь попробуйте...
Пробовал ;) Иначе бы не писал. Дома такой штукой проводку делал. В ж/б стенах. Непросто, не спорю. Главное центр изначально не разбить, чтобы коронка впоследствии не "била". Зато дыр... отверстие аккуратное выходит. Другое дело, что у НачПО диаметр требовался больше. Это, наверное, труднее...
Alchi
Сообщение nailbik » 19 ноя 2009, 19:31
Ага... Оказывается это обычная корнка для отверстий под розетки и выключатели! А я то думал что придумали супер приблуду для больших отверстий...
nailbik
Сообщение ShK » 19 ноя 2009, 20:15
nailbik писал(а):А я то думал что придумали супер приблуду для больших отверстий...
Есть и такие
http://www.tools.ru/core_bit/taper_crown.htm
http://www.tools.ru/core_bit/pro_uni.htm
Сообщение Самсонов Вадим » 19 ноя 2009, 21:09
Батюшка, дай Бог ему здоровья, приватизировал в свое время перфоратор, т.е. отбойный молоток, но не пневматический, а на 220 вольт. (где-то 80-х годов) Красота, блин. И еще говорят, что русские ничего не умеют делать. Плиты перекрытия рушит только давай.
Вот это точно супер приблуда.
Самсонов Вадим
Сообщение Ded54 » 19 ноя 2009, 21:59
ShK писал(а):Есть и такие
Дык, под них и перфоратор "свой" нужен... :roll:
Сообщение ShK » 19 ноя 2009, 22:23
Ded54 писал(а):Дык, под них и перфоратор "свой" нужен...
Видимо для больших отверстий и перфоратор соответствующий нужен.
Под SDS plus для кирпича нашёл http://www.es-instrument.ru/index.php?id=8&adr=1_7_7
а для бетона такая http://www.kuvalda.ru/catalog/5332/8384/
Сообщение as73 » 20 ноя 2009, 00:03
Лет 12-13 занимаюсь всякими монтажными работами, а где монтаж там и пробивка всяких отверстий :D Поэтому решил встрять в беседу.
В своем гараже пробил отверстие в потолке достаточно легко - гараж перекрыт стандартными плитами, а в них по длине идут пустотелые отверстия достаточно большого диаметра (у Зфгд_ШШ НачПО видимо не тот случай - монолит :( ) - пробить перпендикуляроно такую плиту проще простого - бетона там 2-3 см всего, главное найти эту "пустотку" - берем перф, заряжаем бур на 6 и отступив от края плиты 20 см сверлим ряд отверстий, пока не почувствуем что пролетаем бетон насквозь. Дальше берем пику или достаточно большой бур (12-14 мм) раздалбливаем отверстие нужного диаметра - только это уже не отверстие, а именно дырка :D . Засовываем трубу (я использовал канализационную пластиковую диам. 100 - проще всего купить ) потом замазываем цементом.
По поводу пефораторов -
Nick_2141 писал(а):Хороший перфоратор - экономит кучу времени и сил...
слышал о таком положительные отзывы, видимо китайцы на железе не сэкономили :D . Мы на работе все же используем более фирменные - китайских при наших условиях надолго не хватит - работают перфы каждый день, на износ.
Самые долгожители оказались Бош 2-24 DSR синего цвета, 2 штуки куплены в 2001 году, сдохли в 2008, в принципе можно отремонтировать, но экономически уже не выгодно. SDSmax от боша проработал до с 2001 по 2009, но он реже использовался - отверстия от 32 мм и выше. Сейчас на замену куплены Makita, Hitachi - в принципе не плохо, посмотрим на сколько хватит.
Из недавней практики - били отверстия под 3 гильзы диаметром 76 мм в монолитной стене толщиной 15 см- буром 80 мм пробить не получилось, арматура попалась, причем арматурщики были пьяны - арматура шла под углом в 45 градусов. В итоге при помощи пики, перфа Макита SDSmax и какой то матери проделали общее отвестие под эти гильзы - ушло 6 часов.
Самсонов Вадим писал(а):Батюшка, дай Бог ему здоровья, приватизировал в свое время перфоратор, т.е. отбойный молоток, но не пневматический, а на 220 вольт.
Кстати, вышеупомянутые боши имеют пневмоудар :D - электродвижок крутит шестеренки, с шестеренок через кривой шатун движение передается на поршень - сам очень удивился, когда перебирал и смазывал перфы.
Ded54 писал(а):ShK писал(а):
Есть и такие
А еще есть переходники SDSMax-SDSplus - берем максовский перф и коронку под SDSplus - сила удара у перфа с посадкой под макс поболе будет
as73
Сообщение #Сергей# » 20 ноя 2009, 14:46
nailbik писал(а):У нас такая-же система. Раз в год заплатил и спи спокойно
И сколько же это "раз в год" стоит?
#Сергей#
Сообщение Tonik » 20 ноя 2009, 14:57
as73 писал(а):А еще есть переходники SDSMax-SDSplus - берем максовский перф и коронку под SDSplus - сила удара у перфа с посадкой под макс поболе будет
Ну если учесть, что перфы по СДС-макс весят - мама не горюй... да и стоят тоже... :twisted:
Сейчас балкон делаю, бью дыр... отверстия под дюбеля Хилтей с СДС+, уж если ей на весу работать тяжеловато, то перф под СДСмакс мне бы точно на ногу свалился после десятка дыр... отверстий :wink:
Tonik
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 ноя 2009, 15:35
Tonik писал(а):Ну если учесть, что перфы по СДС-макс весят - мама не горюй... да и стоят тоже... :twisted:...
Ну так такие перфы заменяют отбойный молоток, ими можно уголь рубить в забое по-стахановски :lol:
Сообщение Tonik » 20 ноя 2009, 15:45
Зфгд_ШШ писал(а):Ну так такие перфы заменяют отбойный молоток, ими можно уголь рубить в забое по-стахановски :lol:
Ото ж. Нафея в гараже такая дура. СДС+ то что надо :wink:
Tonik
