Текущее время: 18 окт 2026, 04:51
Автозвук от Roman1444
Сообщение Juggalo » 29 янв 2009, 17:13
:mrgreen:
Идальго, это даже не в "очепятки", а в тему "Предложение! Не скучать!"
Juggalo
Сообщение AEN » 29 янв 2009, 20:56
Roman1444 писал(а):По поводу сигнализации, переписал статью, вопросов не должно быть
http://www.travellers2000.narod.ru/loga ... singl.html
Сейчас переделаю про аудио ситему. Пишите, если, что не понятно.
Почему-то, мне многое не понятно... тупею, чтоли!?
На Вашей страничке http://www.travellers2000.narod.ru/loga ... noice.html Шумоизоляция дверей Renault Logan.
Шумоизоляционный материал битумно войлочный от Ваз 8 модели 220 рублей
Из отечественных машин, многие выкидывают такой войлок, а Вы за деньги :!: покупаете, да еще и в двери заталкиваете :!:
Внутри двери вода течёт в дождь средней интенсивности (сам проверял), а сколько её будет от Кёрхера!
Изготавливаем грузики двери упаковывая их в войлок
А это зачем? :!: Для чего утяжелять дверь? Но, если Вам это надо, то лучше вибропласт толше и внутреннюю сторону двери полностью проклеить. Заодно и замкнутый объём двери получите.
AEN
Сообщение Roman1444 » 29 янв 2009, 22:27
Я избавлялся от пустоты. Вода течет (стекает) внутри двери, а до кожуха ей далеко.
Roman1444
Сообщение AEN » 29 янв 2009, 23:25
Roman1444
Я бы выбрал материал невпитывающий воду. А войлок, не просушить.
Roman1444
Про доп. аккумулятор поясните в теме Автохолодильник http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5206&start=240
Необходимо, чтобы Автохолодильник продолжал работать на стоянке, питаясь от доп. аккумулятора.
AEN
Сообщение Vladnn » 30 янв 2009, 08:26
Афтарр (Roman1444), жги исчо :)
Патсталом.
Так, между делом, интересно что скажет дилер когда увидит что Вы сделали с машиной. С удовольствием взглянул бы на их отвисшие челюсти :) Войлок в месте подверженном повышенной влажности? :) Я выбросил "войлок" из под пенопластовых прокладок под ковриками, чтобы лишнюю влагу не глотали, а Вы в дверки такое запихнули :shock:
Кстати, а как Вы грузики крепили? Случайно это не гайки на веревочках? чтобы на кочках позвякивали и добавляли баса?
Если не сложно, набросайте схемку Вашей аудиосистемы и на схеме покажите где и какие элементы Вы устанавливали и где какая полос частот должна выходить из акустики, если не сложно.
Vladnn
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 08:33
Я позаботился о том, чтобы ни чего не брякало.
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 08:37
А как же быть с стекло подъемниками, которые внутри дверей установлены, с ваших слов они в воде должны плавать.
Ерунда. Посмотрим.
То что я видел при разборе двери вода не попадает на кожух ни каким образом.
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 08:53
Ну а если Вы все таки правы, значит доработают свою шумоизоляцию, предотвратив впитывание влаги войлоком и тем самым еще погашу несколько Дб.
Материал нравится из-за плотности и то, что он экологически чистый. Так что подождем немного и посмотрим кто же все таки прав.
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 08:55
На двери грузики вешать надо, вообще-то там специальный ящик есть. После обработки виброппластом, центр тяжести смещается к петлям.
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 08:59
про частоты динамиков читайте, я дал ссылки на материалы, поймете как я делал.
Глупости вы пишите, человек с музыкальным слухом только 18 кгц слышит, ну а любители средних частот и пищалок наверное поменьше. Причем начало их частотного диапазона наверное начинается с 1 кгц.
:D
Roman1444
Сообщение Vladnn » 30 янв 2009, 09:18
Roman1444 писал(а):На двери грузики вешать надо, вообще-то там специальный ящик есть. После обработки виброппластом, центр тяжести смещается к петлям.
Т.е. это ящик для грузиков?
Надо пойти у себя посмотреть.
А если в этот ящичек просто свинца залить? Может лучше будет?
крепче сидеть будет.
Vladnn
Сообщение Vladnn » 30 янв 2009, 09:20
Roman1444 писал(а):про частоты динамиков читайте, я дал ссылки на материалы, поймете как я делал.
:D
По поводу 1 Кгц - наверное все же подразумевалось 1 Кг?
К сожалению у вас материал разбросан по страницам и понять что то сложно. поэтому попросил нарисовать схемку с элементами и полосами частот.
Vladnn
Сообщение Vladnn » 30 янв 2009, 09:21
Roman1444 писал(а):А как же быть с стекло подъемниками, которые внутри дверей установлены, с ваших слов они в воде должны плавать.
Ерунда. Посмотрим.
Стеклоподъемники сделаны так, что им вода не помеха.
Vladnn
Сообщение Vladnn » 30 янв 2009, 09:22
Roman1444 писал(а):Я позаботился о том, чтобы ни чего не брякало.
Т.е. Вы хотите сказать что врубаете Вашу систему на полную и ничего не брякает?
Vladnn
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 09:22
Петли оторвет, машина слабая, посмотрите.
На задних нет.
Roman1444
