Текущее время: 14 окт 2026, 18:09
Спутниковое ТВ
Сообщение Sergmax » 23 янв 2008, 23:04
maslen писал(а):Кто может пояснить Триколор(другие спутники) передает тв сигнал высокой четкости Меня интересует для просмотра HDTV, тв жк 40 диагналь, и для приема сигнала высокой четкости нужно специальное оборудование или обычного достаточно? и вообще это случаем не очередной развод для увеличения продаж есть ли смысл в покупке такого оборудования? Качества сигнала со спутника хватает для телевизора с большим экраном?
На все интересующие Вас вопросы Вы получите ответ на форуме сайта Триколор ТВ ссылку которого я Вам давал. Если не найдете ответа то можете задать его на форуме и специалисты Триколор обязательно Вам помогут
Удачи.
Sergmax
Сообщение Ded54 » 23 янв 2008, 23:04
maslen писал(а):... или будет фиговасто?
Всё это, конечно субъективно :? . Есть извращенцы, коим при просмотре фильма волоски в ноздрях героем видеть хочется :wink: . Но если не сидеть в полуметре от ТВ :lol: , то картинка достойная. И учтите: все ж/к ТВ "заточены" под хороший сигнал :? При плохом и(или) слабом сигнале какчество картинки намного хуже, нежели на кинескопном
Сообщение Sergmax » 23 янв 2008, 23:25
Да и еще добавлю что оборудование действительно дешевле получается купить не комплектом. При сборе комплектов дилер завышает цену расчитывая на то что покупатели не знают что входит в комплект и какие приборы нужно покупать, а это действительно так,
такому покупателю легче купить все комплектом.
Не стоит так-же доверять установку оборудования дилеру и "покупаться" на лозунг при покупке установка бесплатно, это бесплатно уже включено в стоимость комплекта.
Лучший вариант купить все по отдельности и установить самостоятельно, поверте это очень легко сделать.
В комплект входит:
Спутниковая антенна (тарелка)
Конвертер Для приема сигнала «Триколор ТВ» требуется конвертер Ku-диапазона круговой поляризации. «Триколор ТВ» рекомендует использовать конвертер General Satellite DKF-101.
Ресивер Для приема сигнала «Триколор ТВ» требуется либо ресивер со встроенным модулем доступа DRE-Crypt - DRE-5000 или DRE-7 300, либо ресивер со специальным слотом для модулей доступа (Common Interface - CI) и модуль доступа DRE-CRYPT со смарт-картой "Триколор ТВ". Есть в продаже рессивер DRE-4000 он дешевле.
При выборе антенного кабеля (он соединяет конвертер спутниковой антенны и цифровой спутниковый ресивер) обращайте внимание на то, что кабель должен вносить малые потери на частотах 950-2150 МГц. «Триколор ТВ» рекомендует использовать антенный кабель BETA CAVI Arcobaleno. Для соединения кабеля с конвертером и ресивером, вам потребуются разъёмы F-типа.
Sergmax
Сообщение Bstr » 24 янв 2008, 09:07
Sergmax писал(а):В комплект входит:
Если в дальнейшем захочется НТВ+, что из этого оборудования так же получится использовать?
И как дешевле совместить наш Триколор и, скажем спутник Астра?
Какой брать минимальный диаметр антенны, что бы не зависеть от снегопадов? И какой диаметр антены реально разместить на стенке лоджии (в один кирпич)?
Я думал поставить, но дилер отговорил от антенны в 60см, говорит надо хотя бы метр, и тут же добавляет, что метровые у окон они не устанавливают, только на крышу и кабель вниз. А это куча лишних проблем получается...
Bstr
Сообщение Mavrik » 24 янв 2008, 09:22
maslen писал(а):Качество картинки на тв при приеме со спутника лучше чем с обычной антенны, и хватит спутникого сигнала для tv lcd 40диаганали?
Качество однозначно лучше, но там сигнал цифровой и на 40" может увидите "квадратность".
Сообщение Bstr » 24 янв 2008, 09:40
Mavrik писал(а):
maslen писал(а): хватит спутникого сигнала для tv lcd 40диаганали?
Я не представляю для чего покупают такие диагонали :? , это же целая проблема найти под такой телевизор достойную картинку, или же смотреть его надо из другого конца зала или в условиях городских квартир из другой комнаты. У меня знакомый купил такую дуру, теперь не знает что с ним делать, смотреть эфир с обычных для квартиры 2-3 метров с коллективной антенны на нём невозможно. Особенно после того как посмотришь фильм HDTV запущенный напрямую с компа.
Bstr
Сообщение Nick_2141 » 24 янв 2008, 09:40
Знатоки спутникового ТВ. Посоветуйте, есть такая задача.
Дано:
Частный дом. В доме 3 телевизора. К каждому подходит антенный кабель ( 75 Ом. от распределителя).
Вопрос:
Какое оборудование нужно купить, что-бы смотреть спутник на всех 3-х телевизорах используя только штатный пульт ДУ от телека.
Спасибо. 8)
Сообщение kapushon » 24 янв 2008, 09:43
Пакет HD есть пока только у НТВ+. Нужен специальный ресивер. Планируют значительное увеличение каналов в HD. Триколор задумывался как дешевая ретрансляция общероссийских каналов для отдаленных районов - у них HD не будет никогда.
Так что развода никакого нет, но дороговато.
Насчет есть ли смысл - личное дело каждого. Качество в HD конечно потрясающее, но смотреть пока особо нечего.
Качество обычного сигнала у плюсов лучше чем у триколора, однако есть нюансы при просмотре на больших диагоналях.
Подробнее - в теме о выборе ТВ http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6413
kapushon
Сообщение Mavrik » 24 янв 2008, 09:44
А Вы на всех телеках одновременно один канал смотреть хотите или разные?
Сообщение Bstr » 24 янв 2008, 09:46
Nick_2141 писал(а):Какое оборудование нужно купить, что-бы смотреть спутник на всех 3-х телевизорах используя только штатный пульт ДУ от телека.
Как я понимаю, смотреть одновременно разные каналы с одного оборудования не получится.
Я бы купил радио-удлинитель ИК пульта. Что бы, смотря телевизор в одной комнате, можно было переключать оборудование находящееся в другой комнате.
Bstr
Сообщение kapushon » 24 янв 2008, 09:48
Bstr писал(а): Если в дальнейшем захочется НТВ+, что из этого оборудования так же получится использовать?
В DRE5000 есть слот Common Interface - CI в который нужно поставить картоприемник Viacsess под карту НТВ+.
Тогда Триколор и НТВ+ будут показывать вместе.
По Астре: ставить 2 тарелку направленную на астру и цеплять к ресиверу через разветвитель Diseq.
kapushon
Сообщение kapushon » 24 янв 2008, 09:52
Никакое. Пульт от телевизора не переключает каналы на ресивере.
Однако, для этой цели можно купить радиопульт для ресивера и переключать из любой комнаты. При этом все будут смотреть одно и то же. Если хотите разное - вам нужно 3 ресивера.
kapushon
Сообщение Фокс » 24 янв 2008, 09:55
kapushon писал(а):Это что же за ресивер такой с DRE за 2000??
Можно модель назвать?
Самый дешевый я знаю DRE400 он стоит около 4000.
Коллега ! Если не ошибаюсь , то это CI-7101+CAM-DRE
, а чуть дороже за 2870 руб это Globo 7010CI - два слота CI
. Но такого как DRE400 я не знаю . Знаю что существуют только DRE - 5500 , 7300 , и 5000 . :wink:
Sergmax писал(а):«Триколор ТВ» рекомендует использовать конвертер General Satellite DKF-101 ... рекомендует использовать антенный кабель BETA CAVI Arcobaleno.
Это и понятно почему они рекомендуют приобретать :wink: , а что других производителей не подходят ? :wink: Но самым лучшим кабелем что есть на рынке спутникового ТВ это AF-100 , и RG-6 SAT производителя Uniflex :wink:
Bstr писал(а):Какой брать минимальный диаметр антенны, что бы не зависеть от снегопадов?
1,2 м вполне достаточно , но все равно снег налипает на конвертер . Вот была бы "парабола " проблем не было бы . Ну сядут пару раз птахи посидят немного и улетят . А с " офсетной " проблем больше , если Вы живете рядом с хлебокомбинатом :lol:
Фокс
Сообщение kapushon » 24 янв 2008, 10:12
Фокс писал(а):Коллега ! Если не ошибаюсь , то это CI-7101+CAM-DRE
DRE4000 (не 400, а 4000, извините) - http://www.domica.ru/content/view/18/
Что касается CI-7101, то он стоит около 2000 БЕЗ модуля DRE, который добавляет еще 3000. Итого 5000.
DRE 4000 стоит 4000р.
kapushon
Сообщение Фокс » 24 янв 2008, 10:29
Nick_2141 писал(а):Дано:
Вопрос:
Спутник от ТВ распределителя Вы не увидите . Для этого прокладывается отдельный кабель от тарелки :wink: и купить другие сплиттеры с обратной связью и "врезая " туда наземное эфирное ТВ . Таким образом сделано у меня , DVD можно смотреть на любом ТВ и спутник тоже . А вот чтобы от одного пульта ТВ :lol: , это не получится . Но можно заставить своих домочадцев смореть ОРТ , путем отключения электричества в доме и обратного включения . И у Вас на всех телеках будеть ОРТ . Ну чем не пульт :lol:
Фокс
