Текущее время: 13 окт 2026, 05:07
Зимняя жидкость в бачок омывателя.
Сообщение Andy » 17 окт 2005, 21:33
ИЛЬЯ писал(а):Машина первая, по жидкостям не спец, НО не покупайте VIC с лимонным запахом, на литровой бутылке написано или -35 или -75, зависимо от концентрации.Про-во Нидерланды, Амстердам.
Пахнет не спиртом, а брагой.При подогреве стекол в салоне дурно становится.Думал привыкну, но решил вылить, промыть бачек и залить что нить по благороднее.
Кстати, из прессы, если жидкость пахнет спиртом, то это признак ее дешевизны. Хорошие жидкости стоят подороже и продаются большими канистрами, поэтому и денег на них жалко.
Просто это сделано на хреновом денатурате. Встречал такое.
Andy
Сообщение Василь » 14 ноя 2005, 13:47
Я думаю и Вода обычная подойдет можно немного спиртику добавить и все бачек возле движка находится так что если что то отает быстро. Вот у моего товарища на акценте бачок далеко от движка - приморозило и водичка у него замерзла в итоге сгорела катушка -(((
Василь
Сообщение igor » 14 ноя 2005, 14:11
Думаю, что меня поддержат многие: зимой лучше не экспериментировать и заливать в бачок незамерзающую жидкость. Я ее обычно покупаю на заправке ТНК, где, в основном, заправляюсь.
igor
Сообщение Гоша » 14 ноя 2005, 14:34
Не, ну может кому-то нравится катушки там менять...
Давайте-давайте!
Может и вместо моторного масла че-нить попроще придумаем?
Голь на выдумки хитра!
Ну подумаешь - стуканет движок....
Мелочи жизни!
Гоша
Сообщение Explosive » 30 окт 2006, 16:48
Подскажите в Питере недорогую жидкость в бачок омывателя. Когда ездил в Клин, там купил за 70р - 5 литров, не пахнет, и моет хорошо температура вроде до -35 градусов по цельсию. А у нас сейчас в питере зашел по 140-170 рублей за 4 литра :shock:
Explosive
незамерзайка
Сообщение Правдолюбец » 04 ноя 2006, 20:14
То, что вы купили в Клину по такой-то цене - замерзнет при -10С - -12С. Чтобы знать, что покупаете, нужно, по меньщей мере, померить плотность жидкости (раньше продавались для этого погружные простенькие пластиковые приборчики).
Когда-то я работал в фирме, оптово торгующей автомаслами и автокосметикой. Там был немецкий прибор (дорогой) состоящий из пипеточки, стеклышек со шкалами и окуляра, сквозь который на свет надо было смотреть на шкалу. На шкале уже сразу, с точностью до десятых долей, показывалась температура замерзания жидкости. Фуры с товаром, не соответствующим заявленным градусам, - хозяева фирмы заворачивали домой или у владельцев товара сильно сбивали цену на такое дерьмо. Отсюда и цена розницы.
По опыту: в конце осени продают сильно разбавленные незамерзайки (сильных морозов-то нет), - расчет на то, что Вы и не заметите, как Вас обманули :D
А уже зимой написанное на этикетках более-менее соответствует действительности (даже если производитель один и тот же).
Правдолюбец
незамерзайка
Сообщение Правдолюбец » 04 ноя 2006, 20:25
Исходя из вышеизложенного - купите импортный концентрат, разбавляемый дистиллированной водой - концентрат обычно продается в 1-2 л бутылках, на которых есть таблица, по которой можно разбавить до определенной температуры замерзания. Заодно не засорятся форсунки омывателя :). Получится чуть дороже или так же по цене. К слову, из 1л концентрата можно сделать 10л незамерзайки, выдерживающей -20С. По-моему, убедительно.
Правдолюбец
Re: незамерзайка
Сообщение Андрюхан » 04 ноя 2006, 21:41
Правдолюбец писал(а):Исходя из вышеизложенного - купите импортный концентрат, разбавляемый дистиллированной водой - концентрат обычно продается в 1-2 л бутылках, на которых есть таблица, по которой можно разбавить до определенной температуры замерзания. Заодно не засорятся форсунки омывателя :). Получится чуть дороже или так же по цене. К слову, из 1л концентрата можно сделать 10л незамерзайки, выдерживающей -20С. По-моему, убедительно.
А сколько денег это чудо стоит???
Андрюхан
Сообщение romach » 04 ноя 2006, 21:50
У меня как раз наоборот - с приближением холодов купил концентрат. Развёл согласно шкале и сразу же поимел забитые форсунки, от чего страдаю до сих пор. Летом лил только чистую воду - проблем не было.
Все нынешние жидкости, что в продаже сейчас, сделаны на основе изопропилового спирта. Вонь жуткая, к тому же по токсичности он далеко от того же этилового. Потому последний раз купил 0.5 дешевой водки, добавил чуть чуть Fairy, разбавил водой и залил в бачок. Покупать то, что сейчас продают нет никакого желания
romach
Сообщение Правдолюбец » 04 ноя 2006, 22:14
Вопросы:
1. чьего производства концентрат? (надо покупать от хороших импортных производителей, например Hi-Gear или Elf, но Эльф не везде есть, а у дилеров - дорого)
2. Какой водой разводили? (я писАл - дистиллированной надо. При реакции концентрата с солями, содержащимися в обычной воде - будет осадок).
Стоить сей концентрат (1л) должен не менее 150 руб., всё, что дешевле - фуфло или подделка.
Правдолюбец
Сообщение RA3AEW » 04 ноя 2006, 22:17
В зависимости от температуры 1-2 пузырька по 100 г. т.н. "Медицинского антисептического раствора"(имеется в дешевых аптеках и киосках), он же спирт "Ферейн", по 12 руб. на бачок и капля Фейри. Дешево и сердито.
RA3AEW
Сообщение Правдолюбец » 04 ноя 2006, 22:27
можно и Ферейном, и водкой. Экономичнее - концентратом. Покупаем 1 л концентрата (200руб примерно)+2 баклажки по 5л дистиллированной воды (60 руб.) - итого 260 руб за 11 литров незамерзайки, ГАРАНТИРОВАННО не замерзающей при -20С.
Можно и для -50С сделать незамерзайку, только при такой температуре сопли в лобовуху уже не летят, да и дороже выйдет (в смысле меньше воды+больше концентрата)
Правдолюбец
Сообщение Правдолюбец » 04 ноя 2006, 22:44
К слову, на дилерских сервисах Мерседесов заливают ТОЛЬКО разбавленные дист.водой концентраты и импортные незамерзайки (летом - только дистиллированную воду), чтобы не корродировали и не засорялись системы омываек. А владельцам многих дорогих машин (не только мерседесов) дилеры советуют делать то же самое,- а если в системе замерзнет при сильном морозе бурда за 70 руб/5 л, то практически 100%-е попадалово на дорогостоящий ремонт (выходит из строя насос системы, а он сложный и дорогой, т.к. выдавать должен давление повыше, чем в ТАЗах и Логане)
Правдолюбец
Сообщение oden » 05 ноя 2006, 19:31
Попал под Тобольском в зиму. Утром +5 вечером -15. Жидкость замерзла. Купил чайник кипятка за 10 рублей на заправке + вонючую омывайку за 150 рублей. Отлил кипятком насос и шлаги. В официальном сервисе сказали нет концентрата фирменного - он подлежит лицензированию как алкоголь. Будет стоить 230-360 рублей за банку. Посоветовали лить жидкость не менее чем за 150 рублей. Кстати жидкость вязкая и может понадобиться форсунки приподнять выше.
oden
Сообщение boris55 » 05 ноя 2006, 19:47
oden писал(а): он подлежит лицензированию как алкоголь. Будет стоить 230-360 рублей за банку.
Вот нам всем ЛАПШУ на уши вешают! :roll:
Не делают нормальные люди незамерзайку из ЭТИЛОВОГО спирта-а только он лицензируется-и то ПИЩЕВОЙ, а не технический.Из денатурата делают..воняет сильно и 15-20 град держит всего-то.
Незамерзайки дорогие делают на основе ЭФИРОВ,а дешевые-на основе изопропилового спирта.Его температура замерзания значительно ниже,чем этиловых растворов.
Тут парадокс-некоторые жители регионов не понимают-зачем при -15 или -20 нужна ЖИДКОСТЬ-ведь на дороге все замерзло.
Кошмар большого города: и в -15 и в -20 дороги поливают дрянью незамерзающей-слой грязи на стекле обеспечен и в морозы...
