Текущее время: 17 окт 2026, 14:02
Спортсмены любители
Сообщение Павел М2С » 03 окт 2006, 22:46
Георгий Торпедоносец писал(а):... и колонки Электроника 25АС-227. Кстати, коллеги радиолюбители, никто не подскажет, какой мощности эти колонки? Нигде в нете я о них ничего не нашёл. Вроде 25 Ватт?
Номинальная мощность 25 ватт. Эта мощность определяется по росту уровня нелинейных искажений до определенного уровня. Точно не помню, кажется 10%. Зарубежного аналога этот параметрне имеети в импортном оборудовании не фигурирует.
Паспортная мощность этих колонок видимо составляет 50 ватт. Наиболее близкий зарубежный аналог - параметр RMS.
Определяется по максимальной музыкальной мощности которую колонка может выдерживать без повреждения длительное время.
Еще есть максимальная пиковая мощность, зарубежный аналог PMPO - та мощность, которую колонка выдерживает без повреждения в течение нескольких миллисекунд, кажется... для колонок, подобных указанным она может составлять 80-120 ватт...
Что касается качества звучания... для квартиры акустика довольно слабая. Если есть труба фазоинвертора - значит искажения на низких частотах велики.
Павел М2С
Сообщение Георгий Торпедоносец » 03 окт 2006, 23:08
Павел М2С писал(а):Что касается качества звучания... для квартиры акустика довольно слабая. Если есть труба фазоинвертора - значит искажения на низких частотах велики.
Как для квартиры слабая? :shock: А для чего же она? В авто не влезет, т.к. размером с прикроватную тумбочку. А сколько ж надо для квартиры? Я эти колонки больше чем на 1/3 не слушаю, а больше чем на 2/3 по-моему ни разу не включал - глохнуть начинал. Фазоинверторы есть и ещё одно отличие этих колонок то, что твиттер в них не круглый купольный, а плоский прямоугольный изодинамический. Есть у знакомого S90, но великоваты через чур, правда звук хороший на малых оборотах. Может куплю такие при случае. Мои мне обошлись вместе с Техниксом в 1,5 тыс. рублей случайно. Оказалось потом, что только усилок 4 стоит.
Последний раз редактировалось Георгий Торпедоносец 04 окт 2006, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Логановед
Сообщение Георгий Торпедоносец » 04 окт 2006, 15:18
2 Kirza_u: надо тему переиминовывать в "Спортсмены РАДИОлюбители" :lol:
Логановед
Сообщение Павел М2С » 04 окт 2006, 15:57
:D
Ну если постараться - оглохнуть можно от карманного приемника с мощностью 0,1 ватта! :D
Почему слабые для квартиры - объясняю. Более менее нормальный звук начинается от нижней границы диапазона частот 63 герца. А лучше 40 герц - такова частота открытой верхней струны бас-гитары.
Так вот - такие колоночки частоту 63 герца воспроизводят с большим завалом по громкости. Конечно, можно скомпенсирвоать эквалайзером, но тогда громкость выровненного диапазона частот будет очень небольшой - для жилой комнаты недостаточной.
Увеличить эту громкость будет невозможно, дело в том, что на низких частотах из-за того, что геометрия колонки (точнее диффузора низкочастотного динамика) по размерам значительно уступает длине полуволны этих частот - динамики должны работать в режиме "поршня", то есть большой амплитуды колебаний.
При этом кпд излучателя, и без того низкий, становится ничтожным.
Очень тихо музыку конечно слушать можно... но о качестве и верности тогда вести речь бессмысленно - по статистике уровень посторонних шумов в жилой квартире состаляет -40 дБ (это когда полная тишина в квартире), значит обычные для фонограммы 60 дб динамического диапазона требуют уровня громкости на пике 100 дб.
Для сравнения 120 дб - это болевой порог громкости :)
Другими словами - более менее качественный звук требует номинальной мощности примернот от 100 вт на канал и выше. Меньшие значения позволяют обеспечить громкость не ниже, но не позволяют обеспечить необходимый частотный диапазон звука при необходимом динамическом диапазоне звука...
Насчет S90 - любые из них лучше этих, но качество звука на низах у разных моделей S90 очень различается. Самые лучшие по звучанию - системы закрытого типа (зарубежные такого типа делают только в качестве студийных мониторов), например 35АС-207 "Корвет" (кажется это эстонское производство). Платой за качество звука является более высокая нижняя частота (40 Гц вместо 35) и меньшая паспортная мощность (70 вт вместо 90).
На втором месте колонки 35АС-215 (35АС-015, производство пензы) с пассивным резонатором из резины - сочетает лучшие качества закрытой системы и системы с фазоннвертором.
Потом идут классические 35АС-212 (35-АС-012, кажется рижский радиозавод) с трубой фазоинвертора прямоугольной формы, загибающейся вверх. Дают очень приятные низы, но плохо воспроизводят атаку звука - низы размазанные нечеткие.
На последнем месте 35АС-218 (35АС-018) с трубой как у всех нынешних китайских колонок и сабвуферов. Звук на низах очень жесткий и искаженный, доминирует частота резонанса, поэтому тональность баса практически неразличима.
Всё семейство S90 страдает плохим довольно искаженным вопроизведением средних частот.
ЗЫ: кстати говоря об "оглохнуть"... качественный звук отличается тем, что его легко слушать на очень большой громкости - уши не закладывает и слишком громким звук не кажется. Зато отлично слышно все нюансы - шум воздуха от вдоха бэквокалиста на фоне самых громких звуков типа трубы или сологитары.
Павел М2С
да млин
Сообщение kirza_u » 04 окт 2006, 16:59
Да !!!!! засрали тему. Спорт не имеет значения к радиоволнам. давайте перенеситесь кто в волны играеТ или кто завязал и вяжет теперь. в другой пост или создайте его.
А в данном разделе останутся спортивные любители. ОК ?
АДМИН !!!!!!!!! УРЕГУЛИРУЙ.
kirza_u
Сообщение Георгий Торпедоносец » 04 окт 2006, 17:14
Серёга, сделай форум "Радиорубка" для радиолюбителей. Павлу - респект!
Логановед
Сообщение JAGR » 05 окт 2006, 08:24
Для любителей хоккея...Приглашаем заняться хоккеем два раза в неделю в Петергофе. На улице аврова есть искуственный каток. Наличие амуниции обязательно т.к. игры фуллконтакт
JAGR
Сообщение Timoshka » 06 окт 2006, 06:52
Г-ы-ы-ы а охотники есть? Тоже спорт вроде ;)
Timoshka
Сообщение Sergik1970 » 06 окт 2006, 07:19
А побоксировать ни укого желания нет? :wink:
Ищу спаринг партнера!
Sergik1970
Сообщение LawGun » 17 окт 2006, 22:09
Поздравляю россиян с победой российской спортсменки Анны Чакветадзе в кубке Кремля. http://www.ej.ru/dayTheme/entry/5070/
LawGun
Сообщение glavspec » 17 окт 2006, 22:28
Георгий Торпедоносец писал(а):...Не совсем про спорт, но всё равно интересно. Вы на чём пластинки крутите? У меня Электроника 017, усилок Техникс SU-V300 и колонки Электроника 25АС-227. Кстати, коллеги радиолюбители, никто не подскажет, какой мощности эти колонки? Нигде в нете я о них ничего не нашёл. Вроде 25 Ватт?
Ещё имеется суперский агрегат Волна 307-1С...
Может 25-АС027? Посмотрите здесь http://rw6ase.narod.ru/as/as_l.html . У самого S-90 нулячие (но не ремейк, еще советского пр-ва), усилок Alex K2 от разработчика S-90, компонентный комбайн Техникс (через Alex)+ АС окружения (от Техникса), ну и дивидюк. Проигрыватель для винила ни как не куплю, не встречаю среднего ценового диапазона :(
ПС Прочитал после Вашего посты Павла и могу сказать следующее: когда решил купить фронт, преслушал кучу АС в диапазоне 200 - 6000 дол. Ни одни не понравились, понравились S-90, которые 15 лет пылилсь у приятеля в кладовке.
Так что верьте только ушам своим, а не цифрам и теории! (что соб-но и рекомендуют спецы по акустике для не мониторных АС) :wink:
glavspec
Сообщение Георгий Торпедоносец » 18 окт 2006, 10:27
glavspec писал(а):Может 25-АС027? Посмотрите здесь http://rw6ase.narod.ru/as/as_l.html
Очень похожи! Внешне 1 в 1. Но есть отличия: на 027 частоты 25-31500, а на моих 227-х 35-31500 и про 027 написано, что они плёнкой оклеены под дерво, а на моих натуральный шпон. Правда жена не дала тёмные колонки на стену вешать, т.к. в комнате всё светлое и колонки сверху "давили" бы. Пришлось их покрасить белой краской, а решётки динамиков хромом из баллончика задуть. Получилось красиво и невесомо на вид. Сфочу сёдня и повешу в этом посте попозже.
Логановед
Сообщение Serhio » 23 окт 2006, 11:52
JAGR писал(а):Для любителей хоккея...Приглашаем заняться хоккеем два раза в неделю в Петергофе. На улице аврова есть искуственный каток. Наличие амуниции обязательно т.к. игры фуллконтакт
Два раза круто, силы не те :). У меня раз в неделю хоккей и раз в неделю футбол (как разгрузка).
Serhio
Сообщение Дисыч » 23 окт 2006, 12:02
КАЖДЫЙ будний день хожу плавать в бассейн уже два года! и чем больше хожу тем больше хочется. А подсел я наэто когда предложили разик на халяву сходить (до этого никогда не плавал в бассейне). Хорошо, тока дорого. :P
Дисыч
Сообщение Sergik1970 » 23 окт 2006, 12:13
LawGun писал(а):Поздравляю россиян с победой российской спортсменки Анны Чакветадзе в кубке Кремля. http://www.ej.ru/dayTheme/entry/5070/
Эээээ...дарагой! Зачем прикалываешся. Она же грузинке.
Ее сразу просле финала департировали в Грузию на ИЛ 76 МЧС России. А кубок конфисковали в счет погашения долгов по налогам :D
И так ...будет с каждым у кого фамилия на - адзе и - швили заканчивается. :wink:
Sergik1970
