Текущее время: 14 окт 2026, 20:40
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)
Сообщение Евгений Ш » 21 мар 2013, 09:32
Nru писал(а):Кстати все клеммы в выключателях месяц назад я подтянул....
А в автоматах?
Сообщение NEW Мастер » 21 мар 2013, 09:33
Про соединение медных и алюминиевых проводов - в теории нельзя (т.к. образуется гальваническая пара), но по моему забывается про то , что на воздухе алюминии покрыт слоем оксида и в сухом месте такое соединение работает вполне успешно.Не рекомендуется использовать там , где на соединение может попасть вода и другие жидкости( например в автомобиле , в наружной проводке ).При сырости соединение кородирует стремительно.
NEW Мастер
Сообщение Nru » 21 мар 2013, 09:41
ShK писал(а):Ещё, на освещении сидит розетка в ванной для бритвы, если таковая имеется.
Розетка в ванной сидит на розетке в коридоре... Сам прокладывал...
Nru
Сообщение Nru » 21 мар 2013, 09:42
А в автоматах?
В автоматах не лазил.... Думал электрик чего то сделает... А он ничего и не делал... Только глядел умным взглядом...
Сегодня залезу- подтяну...
Nru
Сообщение Nru » 21 мар 2013, 09:44
NEW Мастер писал(а):Про соединение медных и алюминиевых проводов - в теории нельзя (т.к. образуется гальваническая пара), но по моему забывается про то , что на воздухе алюминии покрыт слоем оксида и в сухом месте такое соединение работает вполне успешно.Не рекомендуется использовать там , где на соединение может попасть вода и другие жидкости( например в автомобиле , в наружной проводке ).При сырости соединение кородирует стремительно.
Я соединял медь и алюминий через колодку (стальную) РОДНОГО выключателя (там как раз сделано под 2 провода...
Nru
Сообщение Serhio1 » 21 мар 2013, 09:45
А в автоматах?
Это конечно тоже нужно проверить. Если на автомате плохо затянуты клеммы, то эти соединения будут нагреваться и если автоматы с комбинированным или тепловым расцепителем, то запросто могут сработать. Учитывая то что у вас ночью при выключенном освещении были сработки. Проверяйте все что в это время было включено в розетки. И еще вопрос. За это время у вас не было случаев выхода из строя телевизоров холодильников, блоков питания компьютеров? Бывает в щитках начинает отгорать 0 провод. Как результат при кратковременном пропадании контакта в щите и в случае что в это время у соседей подключенных к другой фазе включена в это момент мощная нагрузка ( электроплита, чайник и.т.д). То вы получите у себя в сети практически 380. Иногда в этих случаях спасают автоматы, а иногда и сгореть что нибудь из техники может, что часто бывает. Проверьте в щите, нули со входов всех счетчиков через пакетный выключатель, сходятся в одном месте, и подсоединены к толстому 0 проводу, который приходит в щит. Толщиной он как остальные фазные провода межэтажные.
Последний раз редактировалось Serhio1 21 мар 2013, 09:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Serhio1
Сообщение Nru » 21 мар 2013, 09:47
Militar Katze писал(а):Первонаперво.
Смотрите светильники в патронах. и местах подсоединения.
Потом осмотрите розетки. Заодно принюхайтесь везде.
Потом вскрывайте разводочные коробки, смотрите там.
Опять же вариант включатся последовательно в комнатах. То есть в одной комнате включить свет, в остальных нет. Поверив выключить свет и включить электроприборы (например чайники в розетку)
"Блуждающего КЗ" скорее всего нет и не было.
А ЧТО могло закоротиться НОЧЬЮ, когда все светильники выключены, большинство техники тоже... И куда это КЗ делось, если после включения автомата питание восстановилось?
Nru
Сообщение Serhio1 » 21 мар 2013, 09:50
А холодильники, удлинители, переноски, и еще много чего что вы из розеток не выключаете?
Serhio1
Сообщение дима » 21 мар 2013, 09:56
Вопрос может и странный с моей сторны,но вы музыкой громкой не злоупотребляете? Или может конфликт с соседями какой?
Или не могут :arrow: просто ради баловства :!: дети например ,типо подростков обрубать автоматы?Если конечно имеют доступ в щиток,он ведь на лестн.площадке?
п.с.
вы поняли мою мысль?
Сообщение Serhio1 » 21 мар 2013, 10:00
И все таки проверьте соединения 0 в щите. У знакомых так сгорел холодильник и электросчетчик, а телевизор lcd остался жив. При таких шутках с 0 в розетке будет появляться почти 380 вольт. Если сами не сможете то постарйтесь найти хорошего электрика.
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 21 мар 2013, 10:05
дима писал(а):Вопрос может и странный с моей сторны,но вы музыкой громкой не злоупотребляете? Или может конфликт с соседями какой?
п.с.
Ну у современных автоматов при срабатывании ручка вниз до конца как при простом выключении не падает, а только чуть отходит вниз. Чтобы его снова включить после срабатывания, его нужно выключить до конца вниз, а потом снова включить вверх. Поэтому если автомат просто выключили это будет заметно.
Последний раз редактировалось Serhio1 21 мар 2013, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Serhio1
Сообщение NarimanSPb » 21 мар 2013, 10:05
Serhio1 писал(а):А холодильники, удлинители, переноски, и еще много чего что вы из розеток не выключаете?
Ну писал же ТС что -
Nru писал(а): Розеточный автомат не вырубался НИ РАЗУ.
Сообщение ShK » 21 мар 2013, 10:06
Nru писал(а):А ЧТО могло закоротиться НОЧЬЮ, когда все светильники выключены, большинство техники тоже... И куда это КЗ делось, если после включения автомата питание восстановилось?
Жесткого КЗ нет - есть поврежденная изоляция, через которую периодически и происходит КЗ. А тут может сказываться и влажность и скачки напряжения в сети (ночью нагрузка маленькая - напряжение повышенное - вот и пробивает и т.д.).
Сообщение Евгений Ш » 21 мар 2013, 10:11
ShK писал(а):В домах 70-х годов постройки проводка освещения часто прокладывалась по полу вышерасположенной квартиры. Поэтому возможны варианты с несакционированным подключением и пережатием проводов с их замыканием.
Кстати, вариант. У меня, когда вода протекала между стенками санблока и наружными, потом под пол на кухне - на кухне был пол с "подогревом" - проводку лампочки на кухне соседей снизу замыкало (не КЗ, а так, слегка).
Сообщение Serhio1 » 21 мар 2013, 10:14
Он же больше про общий автомат говорит, а через него включено все. Ну в таком случае я бы общий автомат поменял бы на всякий случай, так как у него и ток срабатывания больше. И в таком случае первым по идее при кз должен был сработать автомат на свет или розетки например. Хотя автоматы различаются по времени срабатывания и типу расцепителя.
Serhio1
