Текущее время: 17 окт 2026, 18:52
Залил масло в бачок омывашки, спасайте.
Re: Залил масло в бачок омывашки, спасайте.
Сообщение hvg » 05 сен 2011, 14:53
борясик писал(а): бачек снял и намыл бензином,т.к. масло налипло на стенки достаточно сильно.
так то расширительный бачок, а здесь бачок омывайки. Если промывать бензином , то тогда разбирать, а затем еще хорошенько водой.
hvg
Сообщение Ozzz » 06 сен 2011, 15:00
Вы не поверите, но промыть бак оказалось довольно проблематично!
Рекомендуемое Рено моторное масло ELF - отличное масло! Фиг растворишь!
Надеюсь оно так же зубами держится за стенки цилиндров... :)
Пистон (который держит пластиковую решетку) коннчно сломал. Не мог понять как его вытащить. Прорезь под шлиц зачем? Отломил шляпку к чертям, темно уж на улице стало!
Долго думал что держит бачок на месте, когда гайка на правом кронштейне уже откручена... Оказалось надо просто приложить усилие и сдвинуть бачок в сторону от крыла. Принес домой.
1. Растворитель жира типа фэйри - ноль реакции. Стенки остались жирные.
2. Пемолюкс - тоже ноль реакции. Стенки теперь еще и покрылись бархатом.
3. Медицинский спирт - вроде стало получше...
4. Бензин - масло скаталось в белые шарики. Прополоскал три раза. Стало гораздо лучше.
Прикрутил на место бачок. Разбавил водичкой с фэйри и еще немного спирта... Бразгает.
Думаю, даже если на стенках после таких пыток осталось немного масла, то это некритично.
:game
З.Ы. Жену отшлепал!
(В хорошем смысле) :mrgreen:
Ozzz
Сообщение Жывучий » 06 сен 2011, 15:03
Ozzz писал(а):Пистон (который держит пластиковую решетку) коннчно сломал. Не мог понять как его вытащить.
на будущее: отверткой шляпку повернуть и поддеть вверх, потом тянуть
Жывучий
Сообщение Ozzz » 06 сен 2011, 15:31
То есть надо было вот эту внутренюю головку, на которой шлиц - подцплять чем то острым?
Бррррр!
Ozzz
Сообщение Жывучий » 06 сен 2011, 15:42
она при поворачивании немного приподнимается
Жывучий
Сообщение VAK » 06 сен 2011, 16:00
Ozzz писал(а):1. Вы не поверите, но промыть бак оказалось довольно проблематично!
2. Прикрутил на место бачок. Разбавил водичкой с фэйри и еще немного спирта... Бразгает.
1. Верю, поэтому рекомендовал замену.
2. В темное время, поставьте машину товарища напротив своей на удалении 10-15 метров и включите на ней ближний свет. Сидя в своей машине изучаем блики и отражения от масляной пленки на лобовом стекле. Ежели их нет - цель достигнута, а ежели есть - я бы поменял хотя бы бачок и отмыл бы лобовое стекло.
Валерий.
VAK
Сообщение Евгений Ш » 07 сен 2011, 07:29
жЫвУчИй писал(а):отверткой шляпку повернуть
на 90 градусов, примерно. В идеале она после этого сама "подскочит", не в идеале - почувствуете её "свободу" и тогда
Ozzz писал(а):подцплять чем то острым
но слегка. Выдвигается она миллиметров на 5.
Пред.
