Текущее время: 18 окт 2026, 22:08
Как правильно выполнять буксировку
Сообщение boris55 » 03 апр 2006, 22:22
Dimach писал(а): Если этот расчет позволяет ехать 100 км/ч, то можно и 100 ехать..
А по Правилам -какой скоростью буксировка ограничена???? :shock:
У Вас длина гибкой сцепки(троса)-от 4 до 6 метров(по Правилам)-с какой же скоростью можно на такой дистанции ехать?
У буксируемого авто двигатель как правило-не заведен,а значит и вакуумный усилитель тормозов -нерабочий.Эффективность тормозов-вдвое меньше.
Куда же со скорость 100 км в час Вы приедете?В морг? :shock: :(
Сообщение Dimach » 03 апр 2006, 22:56
А если по трассе "Дон" ранним летним утром, когда ни одной машины и ни одного гаишника? :)
Убедили - 90!
Dimach
Сообщение boris55 » 03 апр 2006, 23:01
Dimach писал(а):А если по трассе "Дон" ранним летним утром, когда ни одной машины и ни одного гаишника? :)
Убедили - 90!
50! :twisted:И не по Правилам-а по здравому смыслу!
Сообщение Dimach » 03 апр 2006, 23:07
Если Здравый Смысл скажет: "20", то и 20 поедем!
Dimach
Сообщение boris55 » 03 апр 2006, 23:15
Dimach писал(а):Если Здравый Смысл скажет: "20", то и 20 поедем!
Знаете-как тяжело везти на буксире "чайника(цу!)" :twisted:
Трос не натягивает,по тормозам лупит не вовремя-того и гляди в зад вделается! Ему же еще и не видно ничего почти!И очко играет... :shock:
Сообщение Dimach » 03 апр 2006, 23:26
boris55 писал(а):Знаете-как тяжело везти на буксире "чайника(цу!)" :twisted:
Надо прочитать ведомому чайнику лекцию типа:
1. Едь за ведущим! Он знает, куда ехать.
2. Держи трос натянутым, но не тормози ведущего.
3. Доверяй ведущему, ибо он для тебя сейчас отец родной!
4. Не газуй!
... :D
Dimach
Сообщение KAlexey » 04 апр 2006, 08:53
Dudus писал(а):
Если судить по той схеме которая написана, то вы переключаетесь на 3000 оборотов. Это оптимальный режим, для нормальной, спокойной езды... :wink:
Я просто не правильно выразился, я имел в виду на каких минимальных оборотах можно ехать, то есть если переключаю со второй на третью, то на второй было 3000, я на 3 будет 2000 а то и 1500
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение boris55 » 04 апр 2006, 10:06
Диапазон оптимального крутящего момента 2200-3500(при этом тяговое усилие близко к максимальному).Меньше-двигателю тяжело,больше-напрасный расход топлива.
В спокойном режиме-разгоняетесь до 3000-3500 и переключаетесь.
Сообщение KAlexey » 04 апр 2006, 10:16
boris55 писал(а):Диапазон оптимального крутящего момента 2200-3500(при этом тяговое усилие близко к максимальному).Меньше-двигателю тяжело,больше-напрасный расход топлива.
Опять же, это для нормальной езда или при буксировки?
KAlexey
Сообщение boris55 » 04 апр 2006, 10:36
ОФФ получился!
Конечно-для езды!
ЗЫ
А буксировка-это часть езды....с прицепом... :wink:
Сообщение GARRI » 11 апр 2008, 21:22
Вчера тащил Ленд-Ровер. 2,5 тонны. Утомился. И сцепление немного унюхал. Проехали километров 15. Думаю тысячи на три диску ходить меньше. Тяжело однако.
GARRI
Сообщение bob292 » 11 май 2008, 20:05
Dimach писал(а):Надо прочитать ведомому чайнику лекцию типа:
4. Не газуй!
... :D
Ответственность за безопасное и комфортное выполнение буксировки ложится поровну на обоих участников процесса .
А относительно скорости необходимо исходить из реальных условий - вроде бы и правила нарушать не хорошо , но и тащиться по пустой трассе тоже не кайф .
Был у меня случай : пришлось кореша тащить от Сокола до Северодвинска ,а это где то 700км . У меня Субару-Легаси , у него Пежо 309 . Сначала 80 -90 , а потом 100-110 - ехать то надо , после 80 трос уже не провисает - можно не напрягаться . Ну и главное доверять ведущему .
По поводу переключения : это надо чувствовать - тянет мотор или нет и как откликается на педаль газа .
А если не чувствуете уверенности в себе , то лучше отказаться что бы не убиваться потом по поводу разбитого заднего бампера .
bob292
Сообщение firesanek » 16 мар 2009, 11:18
седня выдернул типа на форде по гололеду из ямы...
поцарапал заднее буксировочное ухо до грунта :(
крючок от стропы поцарапал :(
firesanek
Сообщение Крысёнок » 16 мар 2009, 12:11
это плохо проинструктированный чайник)) Главное чтобы на заднее седенье не пересел))
Недавно тащили (муж) вазовскую классику. Наша 10-ка еле тянула, оказалось одно колесо заклинило. А у нас уже сцепеление "завоняло". :(
Крысёнок
Сообщение kd_s » 16 мар 2009, 12:27
del
Последний раз редактировалось kd_s 29 май 2009, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сейчас этот форум просматривают: Агент 007 и гости: 15
