snowvlad писал(а):класть прямо на существующее покрытие
Да. Да вообще следующяя стяжка - лишнее.
Текущее время: 14 окт 2026, 16:29 ПолитЛекс нид хелп!Модераторы: Администраторы, Модераторы
Да. Да вообще следующяя стяжка - лишнее. Последний раз редактировалось Drons98rus 02 сен 2010, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Captain
Ну, мы без строителей, сами делали... Давно, правда... Металла халявного тогда было... и цемент халявный был...
Drons98rus
Так это им весь пол потом заливать в боксе? Они же расчитывают существующий использовать. Если делать достаточно большую раму, класть её на пол и потом заливать в виде тумбы, то она много места займет. Вплоть до того, что машина не протиснется между ними.
Пока не дадо. Павлу работать надо. А эстетическая стяжка - дело будущего.
Drons98rus
Я то понял, что вы предлагаете под эту раму вскрыть нужный участок верхнего слоя бетона. И ужу к нижнему крепиться анкерами...
Раму только горизонтальную, под подпятники подёмника... её анкерами в старый бетон, испытание поднятием личного Логана, и ..всё. Пока.
Не понимаю, что это за двуслойный бетонный пол с пустотелой прослойкой в 10 см. Плиты что ли сверху на прокладки клали....
Он скорее всего был старый, полопавшийся, засыпаный всяким мусором. Потом залили мусор ещё одним слоем... Но это всё только догадки...
Drons98rus
Андрей, если я вас не понимаю, то может и другие? Какова в плане должна быть рама? и из элементов какой высоты, чтобы быть жёсткой (чтобы к ней стойка подъёмника крепилась) и чтобы элементы этой рамы не мешали ходить вокруг неё и загонять между стоек машину?
Приехал домой. Посмотрел конструкции подъёмников...
Drons98rus Может быть. Не знаю... Мы не знаем. какой у Паши подъёмник...
Паша, какой у тебя подъёмник, какой грузоподъёмности - покажи картинку. Это первое. Второе - ты что - КАМАЗ поднимать собираешся? Конечно, установщики исходят от полной грузоподъёмности подъёмника, но Логан-то весит около тонны... Тоже думаю, что информации маловато, но оптимально - сварить раму по размеру подпятника подъёмника из 80-го швеллера с отв. под крепление, положить её на нижний слой и залить раствором. Можно вскрыть верхний пол и установить подъёмник на нижний (через анкера), а потом залить основание до верхнего. ЗЫ. Надо больше фоток пола
Да уж.. тоже не очень пока представляю этот сэндвич.. Поэтому как минимум для понятия вопроса нужно вскрытие. Может не все так и печально. Как не крути, но закладные нужны, а чем и как их прикрутить- это уже 3 вопрос.. да хоть на Hilti.
Значится так.
Вскрытие показало, что толщина верхнего бетона 5-6 см. Качество бетона - где-то 200, перфоратор сверлит дырки в нем секунд за 15. Под ним - подушка из керамзита сантиметров 30, далее старый пол. Между новым бетоном и керамзитом периодически идут швеллеры. На сегодняшний момент план такой. Болгаркой на 150 мм (Юрий Михалыч, у вас нет такой покататься Теперь вопрос - как правильно бетонировать такие полости - 150 Х 80 Х 40 ? Требуемый объем материала? подъемники - вот такие http://www.darz.ru/index.php?option=com ... &Itemid=44
К ним нельзя прицепиться? Хорошо ли они лежат?
Я - перестраховщик. В дно этих ниш ( в старый бетон) забурил бы ещё пару-тройку кусков арматурки под разными углами.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
