remich писал(а):у дяди Вовы при -50 стекла чистые...
А у нас вот обожают поливать Кад какой-то дрянью незамерзающей
"незамерзающая" дрянь обычно вполне благополучно замерзает на дороге примерно при -20 и ниже этой температуры практически перестает что-либо лететь на стекло. Эта зима порадовала - было холодно и грязи откровенно мало по сравнению с предыдущими зимами.
Зфгд_ШШ писал(а):Что лицо, что форсунка одинаково охлаждаются ветром
У форсунки ощущений не бывает А если серьезно, то любой сухой предмет при ветре охладится быстрее. Но если ветер дует температурой -20, то он и охладится до -20, что при ветре 1м/с, что при 40 м/с. И ни градусом ниже
Зфгд_ШШ писал(а):а если на лице нет шубы, как быть
Без ветра скорость движения воздуха определяется только составляющей аспирации. По данным Дульнева она принимается при расчётаз в свободно вентилируемыхз корпусах равной 0,1м/с. Скорость ветра мы наверное больше имеем ввиду? При этом (при ветре) аспирация все равно остаётся, так что добавляет сумарную скорость.
Евгений Ш писал(а):...А если серьезно, то любой сухой предмет при ветре охладится быстрее. Но если ветер дует температурой -20, то он и охладится до -20, что при ветре 1м/с, что при 40 м/с. И ни градусом ниже
Говорить в Питере о сухих предметах - это говорить о том, как скачет реальная лошадь по реальному ипподрому, основываясь на информации, собраной для сферических коней в вакууме
Мы же говорим о замерзании реальных форсунок при реальном морозе -25 на скорости реальной машины в 120 км/ч
Nick_2141. в принципе, понижаться может, но только когда поверхность чего-л. увлажнена, как совершенно верно заметил Евгений Ш, за счёт испарения жидкости, т.к. этот процесс происходит с поглощением тепла. Но не в том случае, о котором говорит Зфгд_ШШ. Тут просто имеет место ощущение человеком бОльшего холода при обдуве ветром за счёт более интенсивного отбора тепла например, от руки, высунутой в окно. Абсолютно аналогично для руки при -20 железка кажется холоднее пенопласта.
Последний раз редактировалось Олег М. 17 май 2010, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Nick_2141 писал(а):Зфгд_ШШ - А второй закон термодинамики?
Второй закон термодинамики говорит о том, что энтропия системы не может уменьшаться. С трудом могу понять, как его применить к данной дискуссии
Проведите натурный эксперимент - возьмите 2 градусника - один разместите там, где нет ветра, второй - там, где его будет обдувать набегающий поток. потом разгонитесь до скорости хотя бы в 90 км/ч, проедьте на ней дистанцию, необходимую для преодоления инерции градусника. И сравните их показания
Зфгд_ШШ писал(а):Говорить в Питере о сухих предметах - это говорить о том, как скачет реальная лошадь по реальному ипподрому, основываясь на информации, собраной для сферических коней в вакууме
А я думал, что о том, что жидкость в форсунках и человек на ветру замерзают на разных основаниях, хотя причина одна - ветер. (Кстати, лью -25, не мёрзнет всю зиму, хотя в -20 становится менее текучей, особенно в начале движения). Причины замерзания в форсунках, ИМХО, две.
1 - несоответсвие заявленной и фактической температур жидкости.
2 - более быстрой испарение незамерзающей фракции.
