Текущее время: 17 окт 2026, 18:53
Угробил компютер строительной пылью...
Сообщение MGarant » 19 ноя 2009, 14:06
Hdd снаружи почистить кисточкой, протереть слегка влажной тряпочкой, чтобы не было следов пыли , и нести в гарантию.При сдаче в гарантию сказать, что работал, работал да перестал.О причинах ничего не говорить...
ПыСы
Открывать его никто не будет, уж поверьте....
Да и кто Вам сказал, что причина выхода из строя во внешнем воздействии,а ?
MGarant
Сообщение 3dmax » 19 ноя 2009, 14:17
MGarant писал(а):Hdd снаружи почистить кисточкой, протереть слегка влажной тряпочкой, чтобы не было следов пыли , и нести в гарантию.
А если внимательно почитать тему? Ведь всего то одна страница.
Сообщение ShK » 19 ноя 2009, 14:20
Drons98rus
От пыли скорее всего идет перегрев, теплообмен плохой, вентиляторы могло заклинить.
Если при форматировании показывает битые кластеры, то они и на новом винте присутствовать могут. Продуйте струёй воздуха от пылесоса, может поможет.
А что бы винт от пыли накрылся - слышу впервые. Механика у винта загерметизирована. Если Вы перемещали работающий комп, то тогда, как вариант, могло произойти повреждение винчестера.
Сообщение MGarant » 19 ноя 2009, 14:22
Человек пишет, что КОМП ГАРАНТИЙНЫЙ
Куда внимательнее смотреть то....
MGarant
Сообщение 3dmax » 19 ноя 2009, 15:48
MGarant писал(а):Человек пишет, что КОМП ГАРАНТИЙНЫЙ
Пардон, сообщение АленаЖ попутал с сообщением автора топика, мой косяк. :oops:
Сообщение Семён Семёнович » 19 ноя 2009, 16:35
Не так чтоб истина в последней инстанци, но иногда можно и почитать.
Вопреки расхожему мнению, внутри гермозоны нет вакуума. Одни производители делают её герметичной (отсюда и название) и заполняют очищенным и осушенным воздухом или нейтральными газами, в частности, азотом; а для выравнивания давления устанавливают тонкую металлическую или пластиковую мембрану. (В таком случае внутри корпуса жёсткого диска предусматривается маленький карман для пакетика силикагеля, который абсорбирует водяные пары, оставшиеся внутри корпуса после его герметизации). Другие производители выравнивают давление через небольшое отверстие с фильтром, способным задерживать очень мелкие (несколько микрометров) частицы. Однако в этом случае выравнивается и влажность, а также могут проникнуть вредные газы. Выравнивание давления необходимо, чтобы предотвратить деформацию корпуса гермозоны при перепадах атмосферного давления и температуры, а так же при прогреве устройства во время работы.
Пылинки, оказавшиеся при сборке в гермозоне и попавшие на поверхность диска, при вращении сносятся на ещё один фильтр — пылеуловитель.
Выводы напрашиваются сами.
Семён Семёнович
Пред.
