ненамного меньше, зато он дороже и бак мизерный, а у того на 15 литров...))
Это у 2000 го 79 и это не звуковое давление на расстоянии 7 м.Этот параметр обычно сравнивают друг с другом
Сила звуковой волны на 7 м: 54-59 дб (А)
Подполов никаких нету.Есть фундамент под домом-туда ничего не засунешь.Только на улице.Под дачным столиком
boris55 писал(а): Мощность максимальная, кВт: 0,95
Уважаемый А.Б., такое понятие как " максимальная мощность" является не более чем рекламным трюком. Максимальная мощность это мощность которую генератор может выдавать в течении очень короткого промежутка времени. Минуты 2, максимум три, не более. Поэтому смотреть на этот параметр не стоит совсем. Смотреть надо на номинальную мощность, это мощность которую генератор может сколь угодно долго выдавать без выключения от перегрузки. У Фубага она ровняется 0.9 кВт, уж поверьте мне. У двухтактника по Вашей сылке 0.65. Разница довольно существенная, не так ли?
Максимальная мощность у Фубага 1 кВт. 1.3 кВт, как Вы заметили, это указывается мощность двигателя генератора. 1.3 кВт * 1.36 Л.С. = 1.768 Л.С. мощность ДВИГАТЕЛЯ генератора.
3dmax писал(а):Смотреть надо на номинальную мощность, это мощность которую генератор может сколь угодно долго выдавать без выключения от перегрузки. У Фубага она ровняется 0.9 кВт, уж поверьте мне. У двухтактника по Вашей сылке 0.65. Разница довольно существенная, не так ли?
Согласен-всё верно.
Так оно и должно быть...Там ,где двойное преобразование(инверторный)-там и стабильнее номинальный режим и меньше отличается от максимального.Читал,что там есть режим "экономичный"-его включают принудительно,или он сам переходит в такой при резком уменьшении нагрузки?А что будет,если питался один холодильник и он отключился?Будет без нагрузки тарахтеть?
И не спать всю ночь. Не выдумывай. Такая дура нужна для постоянного питания дома , при этом жить лучше в лесу. А для резервного источника питания такой генератор слишком огромен. Чего ты на 2 кВт к нему включать собрался? Стиральную машинку? Вот сейчас ради интереса посчитал чего у меня работает. 4 энергосберегающих лампы по 11 Вт. Муз центр 50 Вт. Комп+монитор- 300 Вт в лучшем случае. Холодильник меньше 200 Вт. Зарядка для телефона. Даже считать смешно. Итого чуть более полукиловатта. Куда ещё полтора девать?
boris55 писал(а):Читал,что там есть режим "экономичный"-его включают принудительно,или он сам переходит в такой при резком уменьшении нагрузки?
Он сам меняет обороты в зависимости от нагрузки. Но есть кнопочка специальная, если её переключить, то обороты падают ещё ниже чем они есть в нормальном режиме без нагрузки. Как я уже писал в таком режиме генератор держит около 0.5-0.6 кВт. При повышении мощности он вырубается от перегрузки ( загорается лампочка красная ) и надо вручную переключатель перещёлкнуть на макс. мощность. В общем полезная функция если к генератору подключено не сильно много потребителей. Холодильник + свет или телек в таком режиме он точно держит.
boris55 писал(а):А что будет,если питался один холодильник и он отключился?Будет без нагрузки тарахтеть?
boris55 писал(а):А заводится тросом или стартером?
Запуск с верёвки. В таких генераторах не делают автоматический запуск. Он же маленький и легкий, переносной считай. Кстати запусается очень просто и всегда с первого раза. Даже зимой в минус 25 я не помню что бы он не завёлся максимум с третьего рывка.
boris55 писал(а):Простите за глупый вопрос-есть же стартерный запуск у генераторов?
Есть. У мощных. От 3 Квт.
boris55 писал(а):У него что,АКБ есть?
Да. АКБ и стартер. Как в машине.
Последний раз редактировалось 3dmax 26 июн 2009, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Если на участке ВООБЩЕ нет электричества-то я согласен на запас.
А если его нет ВРЕМЕННО-то можно не косить и не мыть-пока нет электричества.У нас его не бывает от 2-3 часов до 2-3 суток(максимально-была авария год назад).В среднем около 6-8 часов отключают.Бывает и вечером-на ночь...как сейчас у родителей отключили.А там 2 холодильника в доме.И запасы продуктов на неделю.Они сами за продуктами уже не ездят.Ну и вечером лампочек включить на террассе-в доме в двух комнатах.ТВ посмотреть.
Электроплиту и СВЧ включать не будут-есть газовая плита 4-х конфорочная балонная(50 литров).В основном идёт борьба за холодильники в теплое время и вечернее освещение-ну чтоб нескучно было...
3dmax писал(а):Запуск с верёвки. В таких генераторах не делают автоматический запуск.
Бензогенератор инверторный Fubag TI 1000
производство Fubag
Максимальная мощность, (LTP), ВА 1000
Продолжительная мощность (COP), кВт 0,9
Номинальное напряжение, В 220 1~
Модель двигателя 1 цилиндровый, 4-тактный, OHV
Объём бака, л 2.6
Время работы, ч * 4
Система пуска Реверсивный стартёр Вес, кг 14
Смущала надпись "реверсивный стартёр" и нигде ручки не видно....
Это и есть трос по-русски?
Да. Только не трос там, а верёвка капроновая очень прочная.А ручка с другой стороны, потому и не видно её. Там же кнопка включения, ручка подсоса, маслозаливное отверстие и воздушный фильтр.
Romik писал(а):МИХО два холодильника может не потянуть такой...
Холодильники не самые большие...ватт на 300+ватт на 500.Вряд ли они попадут одновременно на пусковой режим.Опять же-можно всё в один переложить и УЖАТЬСЯ на период отключения электричества.
