Путник писал(а):Какая дача без бутылки? Так что это не офф! Факт!
Ага. А какой Логан без пива и деффок. Поговорим про это в профильных топиках?
boris55 писал(а):Почему надо покупать именно ИНВЕРТОРНЫЕ генераторы?
Они долговечнее. У них нормальное выходное напряжение ,это важно для питания мониторов, телеков, компов и т.д. У них ( и я считаю это самым главным ) АВТОМАТИЧЕСКОЕ регулирование оборотов в зависимости от потребления тока. То есть если к генератору подключена одна лампочка и холодильник, то он не молотит на всю катушку как простой генератор, а тихо себе тарахтит на пару тысяч оборотов. При этом разница в цене обычного генератора и инверторного составляет от силы пару тысяч рублей. Разве это большие деньги?
boris55 писал(а):Холодильник,ТВ и пару лампочек ведь от ОБЫЧНОГО генератора не сгорят
Не сгорят. Но капризный ТВ запросто может отказаться включаться при такой синусоиде которую дают простые генераторы. Тут как повезёт... А "лампа Ильича" будет весело подмаргивать Вам во время работы. Это быстро утомляет.
boris55 писал(а):И ещё:2 -х тактные генераторы питаются все же смесью бензина с маслом,заранее смешанным?А для чего у них тогда контроль масла?Или масло еще отдельно заливается?
Есть разные модели. Самые дешёвые расчитаны на ручное смешивание бензина с маслом до заливки в бак. Подороже уже имеют отдельный бак для масла и тот самый контроль масла. Смешивать в них ничего не надо.
Вот насчет оборотов и нагрузки-это ВАЖНО.
А качество тока....комп я питать не буду,а ТВ Фунай выдержит любою синусоиду от 110 до 260 вольт..
Зы
полчаса назад позвонили родители и сказали,что в 20-00 выключили электричество без всякой бури и аварии.
МНУ задумался снова...
boris55 писал(а):.чем ,кроме неудобности смеси бензина с маслом и качеством тока в инверторных 2 такт хуже??Звук тот же 56 и 54 дб.
2-т громче будет. Гораздо громче. Не ведитесь на рекламное описание. Он ещё и не инверторный и будет тарахтеть на всю свою мощь. При этом у него всего 0.65 кВт. Маловато. Холодильники некоторые могут и не запуститься.
Кстати чем ещё хорош инверторный генератор, он кратковременно (на несколько секунд ) может выдавать ток в 2-3 раза больше того на который он расчитан. Например я к своему киловаттному генератору подключал минимойку в 1.9 кВт, она проработала около 15 секунд. А такая функция гарантирует запуск любого потребителя номинальная мощность которого не превышает мощность генератора, но при этом стартовое потребление тока у которого может быть в разы выше.
У меня без проблем работает болгарка на 900 Вт и дрель на 800, холодильник, насос, уличный фонарь и ещё всякая мелочь. Телек и комп ( ноут ) конечно же тоже.
Нет, не в два. Уже написал, что там мощность номинальная 0.65 кВт. Найдите мне 2-т генератор с номиналом в 0.9 кВт и сравним стоимость. Будет пара тысяч, увидите.
boris55 писал(а):Вот насчет оборотов и нагрузки-это ВАЖНО.
3dmax писал(а):Кстати чем ещё хорош инверторный генератор,
Дешевле Фубага не видел в продаже...Но у него:Время работы без дозаправки: 4 ч,а кто его ночью будет дозаправлять?И он наверное непрерывно не может работать по 12-18 часов?
Посмотрел бегло сайтик, на 0.9 кВт даже нет 2-т генераторов. а 4-т не инверторный на 0.9 кВт стоит 8 с копейками, ровно на 2 тысячи меньше , как я и говорил. При этом тяжелый собака и нет шумозащитного кожуха.
http://instrument-market.ru/catalog/418:583
boris55 писал(а):Дешевле Фубага не видел в продаже...Но у него:Время работы без дозаправки: 4 ч,а кто его ночью будет дозаправлять?И он наверное непрерывно не может работать по 12-18 часов?
Враки снова. У меня он работал по 7.5 часов без остановки. Гадом буду. При этом бензин не кончился, я сам его глушил. Работать он может сколь угодно долго без остановки. Принудительное охлаждение у него. Остановится сам если кончится бензин или масло.
Бак там 2 с небольшим литра, а потребление не более 300 грамм в час в экономичном режиме. В общем 8 часов работы я Вам гарантирую. Если перед сном заправить, то до утра и протарахтит.
По поводу время работы без дозаправки. Как мне сказал мужик его продающий время указано для генератора работающего с полной нагрузкой. То есть если нагрузить его на кВт, то может он 4 часа и проработает. Только телек+холодильник+ даже 5 лампочек не потребляют и полукиловатта. А раз так значит экономичный режим и 0.3 литра в час.
Отсюда же
Бензогенератор инверторный Fubag TI 1000
Максимальная мощность, (LTP), ВА 1000 Продолжительная мощность (COP), кВт 0,9
Номинальное напряжение, В 220 1~
Модель двигателя 1 цилиндровый, 4-тактный, OHV
Объём бака, л 2.6
Время работы, ч * 4
Система пуска Реверсивный стартёр
Вес, кг 14
Бензогенератор ELITECH БЭС 950 Р
производство Elitech
Легкий и тихий генератор идеален для выездов на пикник, освещения и резервного минимального энергообеспечения дачного домика. Оборудован ручным стартером.
Выходное напряжение, В: 230, Двигатель, модель:1,5 HP, Мощность максимальная, кВт: 0,95, Мощность номинальная, кВт: 0,65, Емкость топливного бака, л: 4, Система запуска: Ручной реверсивный старт
Описания с одного сайта .Мощность максимальная(не номинальная) у Фубага 1000 ватт,а Элитеха 0,95 квт
На других сайтах у Фубага 1000 мощность номинальная 1000,макс 1300.Где правда?
А этот здоровый на 2 кВт и действительно громкий. Я его слушал. И на 2.5 слушал тоже. А вот киловаттный потише будет. Борисычу мощный и не надо, ему бы и на 0.5 кВт хватило.
