Текущее время: 15 окт 2026, 20:59
интернет
Сообщение 3dmax » 15 окт 2010, 11:17
Евгений Ш писал(а): Люди сказали, что этот модем - роутер, и можно воткнуть его прямо в хаб (свитч?) (причём нигде по клавишам стучать не надо будет), и тогда у всех будет инет независимо от включения первого компа. Попробовал-не получилось. Суть вопроса: люди правду сказали?
Правду.
Не получилось потому, что у Вас модем настроен в режиме BRIDGE, а надо настроить его роутером.
Сообщение 3dmax » 15 окт 2010, 11:18
Кстати, и модельку модема было бы не плохо назвать.
Сообщение boris55 » 15 окт 2010, 11:25
Евгений Ш писал(а):Коллеги, нужен совет.
Что есть: модем ADSL подключен к компьютеру, на этом компьютере установлено подключение к инету. Компьютер вместе ещё с четырьмя подключен к хабу? (свитчу?)
А у модема нет СРАЗу нескольких выходов на LAN???Тогда и свитч не нужен....
А если нету,то свитч не поможет-придется всегда включать первый комп.Потому,что остальной интернет через него получается.
Вам нужен МАРШРУТИЗАТОР(роутер) отдельный=если он не входит в АДСЛ модем.Вот на маршрутизаторе и будет распараллеливаться интернет независимо от включенных компьютеров-он МАРШРУТИЗИРУЕТ самостоятельные внутренние ай-пи адреса.Настройки роутеров-маршрутизаторов довльно просты и есть в описании.
Вам нужно что то типа
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=84708::::
Ну или просто маршрутизатор,если не нужен беспроводной доступ
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1570579
Сообщение 3dmax » 15 окт 2010, 11:31
boris55 писал(а):А если нету,то свитч не поможет-придется всегда включать первый комп.Потому,что остальной интернет через него получается.
Почти все ADSL модемы умеют работать как маршрутизаторы. Только беда, у большинства из них всего один порт LAN. Но как раз в этой ситуации и спасает свич. Подключение на модеме настраивается роутером, а далее шнурок из модема втыкается в свич, а из него уже хоть десяток пользователей могут подключаться.
В общем треба узнать модель модема, а дальше видно будет.
Сообщение boris55 » 15 окт 2010, 11:34
3dmax писал(а):Подключение на модеме настраивается роутером, а далее шнурок из модема втыкается в свич, а из него уже хоть десяток пользователей могут подключаться.
Есс!Тогда у них наверное каждому компу свой айпишник давался уже после 1-го компа?Свитч стоял?А если включить его(свитч) ДО 1 компа и модем включать-роутером,то нужно настройки айпи соединений в каждом компе поправить и поставить "автоматически получать адрес".Так ведь??7
Сообщение Евгений Ш » 15 окт 2010, 11:51
3dmax писал(а):модельку модема было бы не плохо назвать.
D-Link DSL-2500U
boris55 писал(а): у модема нет СРАЗу нескольких выходов на LAN???
Нет.
Сообщение Tonik » 15 окт 2010, 11:52
3dmax писал(а):Выбрать тип подключения, вбить пароль с логином ( если есть), ну и шифрование желательно на вафлю включить.
В смысле - пароль? Я без пароля вхожу. И, кстати, есля я тот же ноут буду пользовать, что и сейчас, никакие там МАК-адреса менять не надо, в саппорт опять же звонить?
Tonik
Сообщение 3dmax » 15 окт 2010, 12:05
boris55 писал(а):то нужно настройки айпи соединений в каждом компе поправить и поставить "автоматически получать адрес".
Там и так, скорее всего, стоит " автомат".
До этого им IP DCHP с компа раздавал( общий доступ или сторонний софт, не знаю что там у них стояло) , теперь с роутера будет. Никакой разницы.
Евгений Ш писал(а):D-Link DSL-2500U
Так и думал. :lol: Стандартный модем для ADSL. Прекрасно работает в режиме роутера. Настраивайте его в этом режиме и втыкайте в свич.
Tonik писал(а):В смысле - пароль? Я без пароля вхожу.
Значит у Вас просто прямой IP без пароля. Такой же тип подключения и выберете в роутере ( Static IP).
Сообщение 3dmax » 15 окт 2010, 12:06
Tonik писал(а):И, кстати, есля я тот же ноут буду пользовать, что и сейчас, никакие там МАК-адреса менять не надо, в саппорт опять же звонить?
Если у Вас провайдер заморачивается с MAC адресами, как у Борисыча, то в роутере для этого есть функция клонирования MAC адресов. Просто впишите туда адрес своего бука и всего то делов. Провайдер будет видеть, что Вы сидите со своего бука как и раньше, а на самом деле Вы можете весь подьезд к сети через сеть свичей подключить. :lol: :lol:
Последний раз редактировалось 3dmax 15 окт 2010, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Ш » 15 окт 2010, 12:08
3dmax писал(а):Настраивайте его в этом режиме и втыкайте в свич.
Спасибо. Пошёл инструкции в инете искать. Искать именно на этот модем?
Сообщение 3dmax » 15 окт 2010, 12:09
Евгений Ш писал(а):Спасибо. Пошёл инструкции в инете искать. Искать именно на этот модем?
Ну вообще они похожи все, но лучше именно на этот. Благо модем самый распространенный и с этим проблем нет.
Сообщение Евгений Ш » 15 окт 2010, 12:10
Спасибо
Сообщение boris55 » 15 окт 2010, 12:16
3dmax писал(а):Если у Вас провайдер заморачивается с MAC адресами, как у Борисыча, то в роутере для этого есть функция клонирования MAC адресов. Просто впишите туда адрес своего бука и всего то делов. Провайдер будет видеть, что Вы сидите со своего бука как и раньше, а на самом деле Вы можете весь подьезд к сети через сеть свичей подключить.
У меня провайдер МАС адрес контролирует именно потому,что статический айпишник и заход без пароля.Я именно так и склонировал МАС-адрес с последнего компа(его уже нет давно) и этот адрес висит в роутере. :lol: Насчет того,что "видит"-это очень стремно...мой провайдер меня не видит после роутера.Еще и спрашивают периодически-а Вы в сети или нет?Есть у Вас роутер или нет? Я всегда отвечаю-нет никакого роутера....пошли в баню...Роутер на 4 выхода.Включены 2 .Можно ноут еще повесить.
Сообщение boris55 » 15 окт 2010, 12:19
Последний раз редактировалось boris55 15 окт 2010, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tonik » 15 окт 2010, 12:20
Значит можно смело брать? Эх, карта формозовская дома, а то бы прям после работы зашел :roll:
Tonik
