Текущее время: 20 окт 2026, 11:58
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Juggalo » 14 янв 2010, 18:28
DыМ писал(а):скорее всего разъём агп
Под AGP самое лучшее что сейчас можно найти - Радик 4670. Для игр вполне..
Juggalo
Сообщение Militar Katze » 14 янв 2010, 18:50
Зфгд_ШШ писал(а):Месяц назад - это до или после кризиса
во время :lol:
За 11 тысяч вполне реально собрать новый рабочий компьютер.
Сообщение DыМ » 14 янв 2010, 21:02
Juggalo писал(а):Под AGP самое лучшее что сейчас можно найти - Радик 4670. Для игр вполне..
1. чтоб раскрыть потенциал 4670 (она конкурент gf 9600gt) - надо двуядерный проц гигагерца на 3... =)
с одноядерным п4 - деньги на ветер (для в/карты 6600 - и то уже желателен п4-3,0).
2. стоимости агп 4670 (около 3000) - хватит на новую мать с pci-e (1000р) и новую в/карту 4670 (2000р) pci-e. =)
так для решения что надо поменять/добавить - ждём полного отчёта о имеющемся компе:
проц
м/плата
в/карта
память
блок питания (по +12V)
в принципе, и разрешения монитора тоже важно.
DыМ
Сообщение ShK » 14 янв 2010, 21:17
DыМ писал(а):хватит на новую мать с pci-e (1000р)
Новая мать, скорее всего, потянет новый камень и новую память. Уже не так бюджетно получается.
Сообщение Нинастек34 » 24 янв 2010, 19:06
Бобик всеж таки сдох! Нет, ну что такое! Я вообще не поняла, что произошло... Вчера ребенок играла в бродилку и у нее зависла мышка. После перезагрузки мышка не ожила. Проблема была оставлена на сегодня. Сегоднешние выявления проблем показало следущее: комп мышку не видит, подклученный интернет не видит. была принесена другая рабочая мышка с ноута. На ноуте работает, на компе - нет. Комп ругается, что порт USB не так работает. Это порта полетели?! Ребетенком была найдена другая мышка из детского набора "Барби" - подключили - работает, зараза! Это что такое?!!! :shock: Мышка была подключена через порт USB (который впереди), мышки, которые подключались через порты сзади - не фурычат. Извините, что так сумбурно и не умно... Помогите....Пожалуйста...
Нинастек34
Белка форума
Сообщение kjufy » 24 янв 2010, 19:27
Нинастек34
Порты на морде подключаются отдельно от задних. Задние встроенны в материнскую плату.
Возможно погорели. Если комп на гарантии - несите туда.
Кстати, что туда подключено сзади системника? Попробуйте отключить все и по череди подключать устройства. Найдете сгоревший или возможно просел блок питания и его не хватает. Хотя вряд-ли это БП. Могло какое-либо из устройств выйти из строя и из-за него выгореть юсб порты или скорее всего один порт.
kjufy
Сообщение ShK » 24 янв 2010, 19:40
Нинастек34
У меня аналогичная история была. Мышиный шнур от заднего порта был в натяг, и при рывке поломал разъём. Тыловой порт (один) в итоге не работает, второй тыловой работает через раз, а фронтальные нормально функционируют.
Может и просто порт вылетел, тыловые и фронтальные порты на плате разведены в разные точки.
Сообщение boris55 » 24 янв 2010, 22:35
Нинастек34 писал(а):порт USB не так работает. Это порта полетели?! Ребетенком была найдена другая мышка из детского набора "Барби" - подключили - работает, зараза! Это что такое?!!! Мышка была подключена через порт USB (который впереди), мышки, которые подключались через порты сзади - не фурычат. Извините, что так сумбурно и не умно... Помогите....Пожалуйста...
Сколько портов(гнезд) сзади?Все не работают?Они действительно из разных мест мат.платы выведены(задние и передние).А если спереди работает-почему бы не включать вперед?Есть разветвители УСБ(например на 4 порта)-это если надо из одного работающего сделать 3-4.Есть контроллеры УСБ,которые включаются в мать.Стоят 150-200 руб.
Разветвительлишний у меня есть,если поедем 6 го в Логан-гараж,привезу.
Можно еще(если малость разбираетесь в системе) попробовать снести из диспетчера устройств системы все УСБ порты.И перезагрузиться заново-система сама переустановит ПО портов,может помочь.
Ээээх,тяжело делать аборты по телефону.Спрашивайте еще....
Сообщение ShK » 24 янв 2010, 23:02
boris55 писал(а):Есть разветвители УСБ(например на 4 порта)-это если надо из одного работающего сделать 3-4
Они есть без блока питания от сети, с ними надо осторожней, можно перегрузить порт.
И есть с питанием от сетевого адаптера, они предпочтительней.
Сообщение boris55 » 24 янв 2010, 23:22
ShK писал(а):Они есть без блока питания от сети
У меня и есть-без питания.Но я же не советую в него включать 3-4 внешних винчестера...
А мышь и пару флешек-почему бы не включить?
Сообщение Путник » 25 янв 2010, 11:36
Я чего-то недопонял. Барби-мышка была включена куда? В перед или извиняюсь- наоборот? Я так понял что сзаду все мыши кроме Барби-девайса не фурычат, а спереди все окей? Или сзади ничего не работает вообще, а спереди, наоборот- все работает?
Если второе- то Вам ответили. Если первое- то это проблема кармического характера. Попробуйте сделать кому-нибудь добро, может все и вернется на круги своя...
Стоп. Есть еще вариант. Мне как-то флешку задарили, так она на одном компе работала, а на моем- нихьт. Полчаса мучений показали что я ее- не той стороной вверх вставлял в порт. И ведь она, зараза- вставлялась... :evil:
Путник
Сообщение 3dmax » 25 янв 2010, 12:18
Путник писал(а):Я так понял что сзаду все мыши кроме Барби-девайса не фурычат, а спереди все окей?
А может та мышка не USB-ишная? :lol:
Сообщение boris55 » 25 янв 2010, 12:23
USB-ишная
Нинастек34 писал(а):Комп ругается, что порт USB не так работает.
Путник писал(а):Или сзади ничего не работает вообще, а спереди, наоборот- все работает?
вот это вот так и есть
Хотя написано-по-женски :lol: :lol:
Задние порты все стоят на плате.Сжечь все 4 сразу(или два) тяжело.Может они отвалились программно?
А передние включены разъемом на плату.И они как правило даже программно висят как отдельные устройства.
Могут быть любые варианты.Обычная мышь оборвалась и не работает ни спереди,ни сзади.Задние порты подвисли-комп дает ошибку.Барби не пробовали включать назад.
Что угодно м.быть.Я и предлагаю снести порты программно=ВСЕ.и перезапустить.Возможно-обновив драйвер.Или сам комп сожрет у себя драйвера старые.
И попробовать НОВУЮ мышь УСБшную-спереди и сзади.
Сообщение Шико » 25 янв 2010, 12:31
boris55 писал(а):И попробовать НОВУЮ мышь УСБшную-спереди и сзади.
:shock: Вуглускр, ни дать, ни взять...
Сообщение boris55 » 25 янв 2010, 12:39
Шико писал(а):Вуглускр, ни дать, ни взять...
Дон,компьютерщики,как и артисты, и художники, и лекари-всегда разговаривают на своем "птичьем" жаргоне.Не всем понятном. 8) :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Агент 007 и гости: 12
