Текущее время: 24 окт 2026, 08:32
Сообщение 3dmax » 23 дек 2022, 12:00
Агент 007 писал(а):А, я же телефон туда с собой беру! Там гораздо больше сведений, чем на освежителе!
О! Читер. Я так и знал. :lol:
Но за саморазвитие ( пусть даже в таком месте и с помощью смартфона ) - однозначное уважение. :)
Агент 007 писал(а):L200
У тебя на нем рессоры, кстати, не ломало?
Сообщение Агент 007 » 23 дек 2022, 13:10
3dmax писал(а):У тебя на нем рессоры, кстати, не ломало?
Неоднократно. Задолбало менять. Постоянно лежит пакет готовый к замене. Сейчас воткнул оба пакета чусовских. Ходят. Оригинальные ломало аж по двум сторонам разом. Был и такой экстрим. Мост развернуло слегка...
Сообщение 4e6yPaToP » 23 дек 2022, 13:11
3dmax писал(а):Следующая беда Че - сдох аккумулятор. Совсем. Вначале перезаряд до 17 Вольт, теперь вот 10 Вольт. :brainy
Не каркай, 3д... и так уже в жёсткий минус ушёл... придётся на подарках экономить =)
Аккумулятор, кстати, фирмы Delkor, гарантия на него 4 (4етыре) года! Посмотрим, сколько проживёт.
Сегодня вечером его сниму и заряжу до полной... спасибо за напоминание... ласково протру тряпочкой, клеммы почищу... бедненький, столько ему пришлось пережить за эти 3 дня )))
До этого покупал Варту блю-динамик (гарантия вроде была 2 года) и оригинальный аккум (3 года).
Сообщение 3dmax » 23 дек 2022, 13:30
Агент 007 писал(а):Неоднократно.
Ох бяда....
Поясню почему спросил. Есть у меня, значит, знакомый держащий фирму по продаже запчастей. Так вот как-то попав к нему на склад был поражен тому, что целый угол был завален одними рессорами. При том, что занимаются они в основном легкотней ( датчики, привода, генераторы ). Даже кузовни нет. На мой немой вопрос " какого тут происходит " ответил:
" Аааа, это для L200, у них рессоры летят чаще, чем у других авто рулевые наконечники". Я тогда думал он пошутил...
Сообщение 3dmax » 23 дек 2022, 13:31
4e6yPaToP писал(а):Аккумулятор, кстати, фирмы Delkor, гарантия на него 4 (4етыре) года!
Очень, ну очень не хочется расстраивать Че, но гарантия не покрывает выход аккумулятора из строя по причине осыпания и оплывания ( 17В) и недостатка емкости вследствие сульфатации ( 10В ).
А Делкор классный.
Сообщение Агент 007 » 23 дек 2022, 13:50
3dmax писал(а):Аааа, это для L200, у них рессоры летят чаще, чем у других авто рулевые наконечники". Я тогда думал он пошутил...
Нет, это расходник на них фактически. Есть мнение, что лопают они именно на незагруженных авто. Потому теперь ещё в багажнике всегда два мешка с песком катаются! И всё равно держу в запасе два пакета рессор :ton
Ты ещё про лопающиеся по углам кузова не знаешь... Это бич пикапов. Я уже варил и красил. А задний бампер... вернее то, что по углам кузова, напоминающее оный! Это порнография, чесслово!!! :commandos Отламывает на первой же кочке. Вечно висит на стяжках и проволках. А в нём задний ПТФ, к слову. Ну как это?!!
А датчик блокировки заднего редуктора?... его ломает в снежной колее!!! Уже штуки 4 поменял. Это как его так вкорячили, что он не защищён совсем и нежен, как попка моего Гордея! :affection
А проводка? Она сгнивает на корню, даже без повреждений изоляции! Бац, скорость перестало показывать - поменял датчик. Те же яйца, только сбоку! Провод рассматриваю - целый, изоляция без надрывов и надрезов. Но сигнала нет. Пошёл руками по проводу, а он раз и в руках мякнет. Рву его в этом месте, а там зелёная труха высыпается. Скрутил, изолентой и ТУТом обмотал - работает. Теперь два датчика рабочих есть.
Это недоразумение, а не кондовый внедорожник. Нужен напилинг.
Сообщение Sergren » 23 дек 2022, 14:44
Агент 007 писал(а):Нет, это расходник на них фактически. Есть мнение, что лопают они именно на незагруженных авто. Потому теперь ещё в багажнике всегда два мешка с песком катаются! И всё равно держу в запасе два пакета рессор :ton
Это мне сильно напоминает мои мучения с пружинами для Нексии. Вот же кусок дерьма. Брал оригинальные, дык лопались. Взял немецкие, возил, как и ты, в багажнике здоровенную тяжелую плиту. Задолбался, короче говоря.
А сейчас смотрю, как на Патриоте сзади весело прыгает жопа на лежачих полицейских и думаю, сколько такое издевательство можно терпеть и как с этим бороться. Я вон тут недавно прокатил Виталия, так он подскакивал аж до потолка. :lol: :lol: :lol: А на Патриоте сзади именно рессоры, чтобы их.
Сообщение 4e6yPaToP » 23 дек 2022, 15:30
Зато весело... и никакой батут не нужен =)
Сообщение Mavrik » 24 дек 2022, 09:55
А новогоднюю шапочку не пора надевать?
Сообщение 3dmax » 24 дек 2022, 11:24
Ах у е...Ты ж мой УАЗик описал, как есть. Ну разве что у меня рессоры не ломаются. Повезло, старые ещё стоят, 11 листовые. Современные 3 листовые тоже ломает.
Вот уж не думал, что L200 один в один как УАЗ. Кузов у него тоже лопается, причём сразу в 4 местах минимум, у дверей. ПТФ отрывает хоть и не вместе с бампером, но от этого не легче. У меня, опять же, бампер старого типа, полностью металлический. А на более свежих авто они ( заводчане ) рацуху придумали, центральную часть бампера оставили стальной, а боковины из мяяягкого пластика сделали. Они от касания кустика отваливаются. Блокировку заднего дифа ( если есть ) тоже отрывает, проводка от него снизу яблока моста торчит. Про проводку писать даже не хочу, у меня глаз сразу дергаться начинает. :commandos
Я только с фонарём заднего хода боролся несколько раз. Поменял датчик в коробке - через неделю погас фонарь. Лампа окислилась с цоколем ( протекает фонарь ). Поменял фонарь - через неделю опять погас. Проводка идущая в заднюю дверь этой самой дверью при закрытии зажимается. Восстановил проводку. Через неделю опять погас фонарь. Окислились контакты на новом датчике. Зачистил, защитил от влаги. Через месяц опять датчик сдох... :commandos
Сообщение 3dmax » 24 дек 2022, 17:01
dimone73
Вы прежде чем кого либо обвинять в демагогии ( Переход на личности или мне показалось? А то ведь Вы просили правила соблюдать ) лучше ответьте, что же там всё таки с лампой на приборке, когда ток вырабатываемый генератором ниже тока потребления автомобиля?
А то Вы как-то технично съехали с ответа на этот вопрос в соседней теме, но при этом теперь новую фичу выкатили - придрались к тому, что якобы на ХХ авто не может потреблять больше, чем вырабатывает генератор.
Сообщение 3dmax » 24 дек 2022, 17:03
И я попрошу выступить нашего многоуважаемого Че. Не далее как два дня назад он ездил с ненатянутым ремнем генератора, что в итоге привело к разряду аккумулятора его Логана до 10 Вольт. То есть на лицо именно тот самый случай. Заряд есть. но недостаточный, ввиду проскальзывания ремня. Часть нагрузки работает от аккумулятора. Что привело к его разряду.
Виталий, лампа аккумулятора на приборной панели в этот момент горела?
Сообщение 4e6yPaToP » 24 дек 2022, 21:22
3dmax писал(а):И я попрошу выступить нашего многоуважаемого Че.
Жаль, что нам так и не удалось сегодня послушать начальника транспортного цеха ©
Когда завёл с утра и напряжение осталось 12В - лампочка не горела... я ещё думал, что за фигня такая? Почему на БК 12В? Когда будет 14? Но 14 всё никак не становилось... дальше по мере прогрева и движения напряжение начало потихонечку опускаться.
Вроде бы и потом не загорелась лампочка... но до конца не уверен... я пребывал в состоянии лёгкой паники... следил только за уровнем напряжения на бортовом компьютере (отдельном)... на приборку особого внимания не обращал =)
Сообщение Mavrik » 25 дек 2022, 09:07
Ура-Ура!!! Теперь каждый новый световой день будет длинее предыдущего :clap :clap Уж в этом можно быть точно уверенным :boast Или кто поспорит? :acute
Сообщение 3dmax » 25 дек 2022, 11:25
Mavrik писал(а):Ура-Ура!!! Теперь каждый новый световой день будет длинее предыдущего :clap :clap Уж в этом можно быть точно уверенным :boast Или кто поспорит? :acute
Конечно поспорим. Как это каждый новый день будет длиннее предыдущего? А 23 Июня? А 24? 25,26,27??? Они тоже будут длиннее предыдущего дня? Если это так, то это просто праздник какой-то. Это так к концу года длина светового дня часов 40 будет составлять. Вот я денег сэкономлю на солнечных панелях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
