Текущее время: 20 окт 2026, 08:43
Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Сообщение clarnet07 » 26 июн 2013, 19:17
Думаю, при возможности запустить машинку со снятой задней крышкой, вроде бы это технически возможно. И посмотреть, откуда течёт.
clarnet07
Сообщение Евгений Ш » 26 июн 2013, 19:23
clarnet07 писал(а):это технически возможно
Да
Сообщение sveta_k » 26 июн 2013, 20:12
clarnet07 писал(а):Машина Аристон, 9 лет верой и правдой. Вода появляется с противоположной стороны от помпы-насоса!
Около месяца назад отдала на вынос Индезит с вертикальной загрузкой десятилетнюю. Та же беда появилась: лужи после стирки. Сначала подумала, что пёс хулиганит... :lol: Купила Hotpoint Ariston тоже вертикалку.
Сообщение т72 » 26 июн 2013, 23:06
clarnet07 писал(а):Добрый вечер! Хочу посоветоваться в такой ситуации. Что-то непонятное творится со стиральной машинкой: последние примерно 5-6 стирок жена стала замечать такую странность: из-под машинки вытекает очень малое количество воды. После нескольких наблюдений выяснилось: небольшая лужица появляется из-под машинки в момент старта "Отжима"-ни раньше, ни позже! Ни при заливе, ни при стирке воды на полу нет! Я снимал заднюю крышку машинки, но никаких видимых повреждений не нашёл, все шланги целы, нигде никаких внутренних подтёков нет. Фильтр прочищен, уплотнитель дверцы цел и прилегает хорошо. Мы с супругой пока грешим на конденсат с бака, который образовывается при полоскании холодной водой, а в момент старта "Отжима" машинку всегда немного встряхивает. Вот и вода на полу. Что это может быть? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Очистите отстойник перед помпой, потом снимите переднюю крышку машинки и отсоедините шланг перед отстойником, может там закупорка. Был прецедент-вытащил из шланга два пятирублевика :brainy
т72
Сообщение wallerik » 27 июн 2013, 06:08
сталкивались с такой же проблемой на Индезите с вертикальной загрузкой. Началось после 7 лет работы. Не стали заморачиваться и купили новую машинку. Т.к. ремонт длительный: нать мастера вызывать, заберут машинку, хрен знает сколько будут делать и не факт, что после этого у нее еще что-нить не посыпется.
wallerik
Сообщение wallerik » 03 июл 2013, 07:49
нужно приобрести внешний винчестер, но дома валяется без дела SATA винчестер на 500Gb.
Что лучше: купить внешний USB винчестер или внешний бокс для SATA винчестера? :brainy
Внешний USB винчестер стоит от 2500р за 1Тб.
Внешний бокс стоит около 1000р.
Нужен для хранения информации (фильмов FullHD и 3D) и будет прикреплен к маршрутизатору для раздачи по сети WiFi.
wallerik
Сообщение Нодельман Лев » 03 июл 2013, 08:22
wallerik писал(а):нужно приобрести внешний винчестер, но дома валяется без дела SATA винчестер на 500Gb.
Если есть винт то купить бокс.
Но по опыту 500 гб не бох весть какой объём тем более для фильмов фул ХД. Я бы купил готовый внешний винт на минимум 1,5 - 2 трб. Сейчас юзаю 1,5 терабайтник от WD который май бук (с внешним блоком питания, 3,5'')- уже почти под завязку забит, но все фильмы всё равно не помещаются... :wink:
Нодельман Лев
Сообщение wallerik » 03 июл 2013, 08:26
Нодельман Лев писал(а):Если есть винт то купить бокс.
Фильм FullHD весит около 20 Гб... следовательно 500Гб хватит на 20-25 фильмов максимум... Думаю, что придется на 1Тб покупать внешний... чтобы хоть чуть-чуть запас был на всякий случай... :brainy
:compliment :compliment :compliment
wallerik
Сообщение sveta_k » 03 июл 2013, 10:52
wallerik писал(а):приобрести внешний винчестер
Есть отдельная тема про компы, здесь про сварить/покрошить/постирать. :acute
Сообщение wallerik » 03 июл 2013, 10:55
sveta_k писал(а):Есть отдельная тема про компы, здесь про сварить/покрошить/постирать. :acute
ой. :commandos
wallerik
Сообщение RUNO » 03 июл 2013, 17:54
wallerik писал(а):Что лучше: купить внешний USB винчестер или внешний бокс для SATA винчестера?
Если кратко, чтобы не мусорить тему по бытовой технике - надо смотреть на интерфейс бокса. Лучше всего иметь в компьютере колодку для SATA-разьема и подключать непосредственно к SATA-разьему на материнской плате. Можно подключить к внешнему eSATA-разьему на материнке. Может я ошибаюсь, но все зависит какими силами реализован этот разьем. У меня через него нельзя посмотреть на СМАРТ диска, равно как и через USB. Внешний бокс должен быть устойчив в вертикальном положении и хорошо охлаждаться в горизонтальном. Где-то вычитал, что ВД Грины не любят тряски при переноске. Правда или нет, но у меня пара двутеров гринов ушли по гарантии. Такие же вибрации двутер Хитачи держит. Через USB максимальная пропусная способнось что засекал - 30 мб. Через eSATA - 150 мб. Через SATA естественно ничего не режет
RUNO
Сообщение wallerik » 09 июл 2013, 10:27
приобрел вот такую штуку:
Раньше варил в турке, но это другое... не нать следить, что убежит ;) Да и быстрее получается и ароматнее...
wallerik
Сообщение Nick_2141 » 09 июл 2013, 10:51
wallerik писал(а):приобрел вот такую штуку
Апападробнее?
Где, модель, цена, объем?
Сообщение wallerik » 09 июл 2013, 11:11
в ГМ "Карусель" за 1189р.
Объем 200мл.
модель: Гейзерная эспрессо-кофеварка. Артикул: VS-2600
Ссылка на оф. сайт.
p.s. в ИКЕЕ такие по 899р...
wallerik
Сообщение Nick_2141 » 09 июл 2013, 11:19
wallerik писал(а):Объем 200мл.
Маловато...
Хотя... Можно подобрать и подходящего объема... :roll:
