Текущее время: 16 окт 2026, 07:23
Сообщение Militar Katze » 19 июн 2011, 18:45
Агент 007 писал(а):Теперь по наружке прокладывать надо или штробить стену.
эмм. а нельзя ли раздолбить вокруг места КЗ ну и соединить с последующим забетонированием? не весь же кусок менять до раздаточной коробки.
Сообщение vvs » 19 июн 2011, 18:51
Всё можно... но нужно ли? А если нужно, то тогда лучше не бетонировать "вглухую", а поставить там распредкоробку (мало ли, пригодится когда ещё) или транзитную розетку.
vvs
Сообщение Агент 007 » 19 июн 2011, 18:52
Militar Katze писал(а):а нельзя ли раздолбить вокруг места КЗ ну и соединить с последующим забетонированием? не весь же кусок менять до раздаточной коробки.
Через муфту? Можно.
Сообщение as73 » 19 июн 2011, 18:56
Можно. Только рекомендую использовать гильзы - это такие трубки, которые соединяют кусок провода при помощи обжима - самый надежный способ. Клемники не рекомендую - в магазинах обычно продают китайское г..., которое лопается при попытке закрутить посильнее. И обычно кабель на электроплиту прямой от электрощита до плиты, без раздаточных коробок. Сечение кабеля какое?
as73
Сообщение Jorj » 19 июн 2011, 19:04
Лучше всего спаять с использованием вставок, ибо жилы наверняка не сходятся.
Изолировать термоусадочными трубками (в вашем случае это будет делать неудобно)
или залить силиконом после слоя изоленты (так проще).
А потом наглухо бетонировать.
Jorj
Сообщение vvs » 19 июн 2011, 19:08
Jorj писал(а):А потом наглухо бетонировать.
А потом, если не "срастётся" - долбить бетон или проложить рядом ещё одну "трассу"...
vvs
Сообщение Militar Katze » 19 июн 2011, 19:11
Jorj писал(а):ибо жилы наверняка не сходятся.
на диаметр сверла точно :D
Сообщение Jorj » 19 июн 2011, 19:25
Срастётся, обязательно срастётся, главное - не спешить. Если алюминий - поискать соответствующий припой.
По надёжности альтернативы пайке нету.
Jorj
Сообщение ShK » 19 июн 2011, 19:33
Jorj писал(а):По надёжности альтернативы пайке нету.
Чего то не видел, что бы электрики пайку использовали.
Где Дядя Вова? АУУУУУУУУУУУ.
Сообщение Jorj » 19 июн 2011, 19:38
Вам просто Электрики по жизни не попадались на глаза. Бывает... :acute
Jorj
Сообщение ShK » 19 июн 2011, 19:47
Jorj писал(а):Вам просто Электрики по жизни не попадались на глаза. Бывает...
Я 15 лет проработал на кафедре электротехники в Бауманке. Сейчас по роду деятельности постоянно общаюсь с этой службой. :wink:
Облуживают - ДА. Соединения - скрутка, обжим, зажим. Имеются ввиду сети 220 В и выше.
Сообщение Jorj » 19 июн 2011, 19:55
Понятно. Теоретик. Вам сейчас оппонирует инженер-практик с 30-тилетним стажем работы в энергетике и электроснабжении.
Всем друзьям и знакомым проводку в индивидуальных домах начинал делать сам, попутно обучая хозяина. Далее они, как правило, продолжали сами.
И пожалуйста - не спорьте со мной больше на тему "что лучше - скрутка, обжим, зажим или всё же пайка" :acute...
Jorj
Сообщение ShK » 19 июн 2011, 20:11
Jorj писал(а): Вам сейчас оппонирует инженер-практик с 30-тилетним стажем работы в энергетике и электроснабжении.
Пусть тогда инженер-практик скажет, как он будет спаивать алюминиевые провода (обычно они идут в проводке к эл.плите). Про пайку флюсом рассказывать не надо. Имеется так же и опыт радиомонтажных работ, причем с устройствами до 30 кВ. (меряемся опытом работы :wink: ).
Сообщение Jorj » 19 июн 2011, 20:25
ShK писал(а):...Про пайку флюсом рассказывать не надо.
Вот именно так и делаю, регулярно и с большим удовольствием. :wink:
При этом хочу отметить, что нормальный флюс на рынках найти проблематично, в основном левак голимый.
Приходится мзду брать не борзыми щенками, а именно им, родимым, привезённым издалече :lol: .
ShK писал(а):Имеется так же и опыт радиомонтажных работ, причем с устройствами до 30 кВ. (меряемся опытом работы :wink: ).
Про монтаж ЛЭП 220кВ в казахстанских степях я говорить не буду, это так, эпизод.
И это... я радиолюбитель со стажем ишшо :oops: ...
На самом деле я слукавил, альтернатива пайке есть - это сварка.
Признаюсь(о ужас :shock: ), это мой любимый способ соединения проводов :compliment.
Jorj
Сообщение ShK » 19 июн 2011, 20:36
Jorj писал(а):монтаж ЛЭП 220кВ
Там чего, пайка применяется? :wink:
Jorj писал(а):И это... я радиолюбитель со стажем ишшо :oops: ...
Год назад (сердце обливалось кровью) выкинул подшивку журналов Радио 1964 - 1992 гг. Более поздние можно на СД найти.
Jorj писал(а):альтернатива пайке есть - это сварка.
Вот тут соглашусь. Только, опять же, не у всех есть возможность её осуществить.
Кстати, у меня в доме (1980 года постройки), алюминиевые провода именно сварены.
Последний раз редактировалось ShK 19 июн 2011, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
