Текущее время: 19 окт 2026, 15:55
интернет
Сообщение Balduran » 22 авг 2010, 21:33
Balduran писал(а):попробую посмотреть
Зашел,посмотрел...
NAPT ACTIVE SESSION
IP Address TCP Session UDP Session
192.168.0.102 14 3
194.186.220.236 0 1
192.168.0.105 7 0
192.168.0.103 1 1
Константин,у меня четыре гаврика пасутся кроме меня,я
правильно понял ? Мой IP последний.
Balduran
Сообщение 3dmax » 22 авг 2010, 21:49
Balduran писал(а):Константин,у меня четыре гаврика пасутся кроме меня,я
Да, првильно, только не 4,а три, если последний IP Ваш.
У вас шифрование что ли не включено?
Добрейшей души Вы человек. :lol:
Мигом включаем шифрование, ключик меняем раз в месяц для профилактики. Ну и в админку заходим иногда, глянуть чего там интересного.
Сообщение Агент 007 » 22 авг 2010, 22:14
В показанной ниже таблице представлены беспроводные клиенты, подключенные к точке доступа.
Время подключения MAC-адрес Режим
53 минут 53 секунд 00:23:4E:D6:1B:B0 11g
А у меня так понимаю только я?
Сообщение Агент 007 » 22 авг 2010, 22:15
... или не только?
Активные сессии NAPT
IP-адрес Сессии TCP Сессии UDP
192.168.0.2 5 0
62.192.255.242 0 1
62.192.255.236 1 0
Полезные советы..
• Это список всех активных диалогов между компьютерами
Сообщение 3dmax » 22 авг 2010, 22:15
Агент 007 писал(а):А у меня так понимаю только я?
Естественно. :)
53 мин 53 сек Вы в сети. Однако круглая цифра, наливайте. :lol:
Сообщение Balduran » 22 авг 2010, 22:16
3dmax писал(а):Мигом включаем шифрование
А мне никто не говорил,что его надо включать.
Даже если бы и сказали-все равно не знаю где. :oops:
Сейчас облазил меню админки роутера- явно про шифрование не
нашел.
Есть закладка Setup,там такие меню
Setup Wizard, Internet Setup,Wireless Setup,Lan Setup,Parental Control,
Time and Date
Есть закладка Advanced,там меню
Port forwarding, Application rules,Acess control,Firewall & DMZ,
Advansed wireless,Advanced network,Routing
Есть закладка Maintenance,там меню
Device administration, Save and Restore, Firmware Update,
DDNS setting,System check, Schedules,Log settings
Еще есть две закладки Status и Help,но через них вред ли что-то
настроишь.
Константин,куда лезть,не подскажешь ?
Balduran
Сообщение 3dmax » 22 авг 2010, 22:16
Агент 007 писал(а):... или не только?
Только, только. :wink:
Смотреть то надо именно статистику WLAN, ежели инет Вы получаете по воздуху. :)
Сообщение Агент 007 » 22 авг 2010, 22:23
3dmax писал(а):наливайте
Та-дам!!!
Сообщение 3dmax » 22 авг 2010, 22:24
Balduran писал(а):Константин,куда лезть,не подскажешь ?
Ищите вкладку WLAN или Wireless.
У Вас, судя по Вашему списку, это Wireless Setup.
На этой вкладке ищите подраздел Security. Может называться иначе, но смысл один, это связано с безопасностью.
Если нашли - открывайте. Там должны быть на выбор представлены методы шифрования. Обычно это WEP и WPA. Выбираем последнее. В окошке рядом вводим ключ. Любой набор, который Вам легко запомнить. Но не простой, типа Вася-дом. :lol: Символов 8 хотя бы что бы было. Сохраняем, перезагружаем роутер. При попытке подключения к роутеру комп попросит теперь ввести ключ. Вводите его и всё, теперь Вы в инете, а к Вашему роутеру уже без ключа не подключатся.
Конечно всё это дело можно обойти. Но это не так просто, надо уметь. И соседи халявщики, которые, скорее всего, с компом на Вы, этого делать точно не будут.
Сообщение Balduran » 22 авг 2010, 22:42
3dmax писал(а):Обычно это WEP и WPA. Выбираем последнее
Да,в закладке Wireless Setup нашлась менюшка
Wireless Security Mode. Там,кроме WEP есть WPA,но три варианта:
-Enable WPA only wireless security
-Enable WPA2 only wireless security
-Enable WPA/WPA2 AUTO wireless security
Какой лучше выбрать ?
И если я зашифрую канал,мне пароль тоже вводить ?
Интересно,в какой момент,если драйвер приемника сигнала(TP-Link
Wireless client) загружается при старте винды ...
Balduran
Сообщение Balduran » 22 авг 2010, 22:55
Константин,а вот что еще обнаржил:
Wireless Network Settings :
Enable Wireless : Yes
Wireless Network Name : (Also called the SSID)
Wireless Channel : 12345678910111213
Enable Auto Channel selection : No
Super G Mode : Disabled
Super G without Turbo :
Super G with Dynamic Turbo :
WMM Function (Wireless QoS) : NO
Enable Hidden Wireless : Visible Invisible(Also called Disable SSID Broadcast)
Может,мне сделать Enable Super G mode и тогда что выбрать-
Super G without Turbo или Super G with Dynamic Turbo ?
И еще может сделать Invisible Enable Hidden Wireless (сейчас у меня
видимый,то есть Visible) ?
Гулять,так гулять. :lol:
Balduran
Сообщение 3dmax » 22 авг 2010, 22:58
Balduran писал(а):Какой лучше выбрать ?
Первый.
Balduran писал(а):И если я зашифрую канал,мне пароль тоже вводить ?
Да, но один раз. Далее он вводится автоматом, каждый раз при включении компа его вводить не требуется.
Balduran писал(а):Интересно,в какой момент,если драйвер приемника сигнала(TP-Link
Один раз, при подключении к роутеру, софтина у Вас сама попросит ввести ключ.
Сообщение Nick_2141 » 22 авг 2010, 22:58
Balduran писал(а):Может,мне сделать Enable Super G mode
Это увеличение скорости. Для интернета особого роялю не играет. Да еще поддерживает ли карта на компе этот режим? :roll:
Balduran писал(а):Enable WPA only wireless security
Ставьте это. Не заморачивайтесь. 8)
Да. Один раз.
Когда будете подключаться к роутеру.
Сообщение 3dmax » 22 авг 2010, 22:59
Balduran писал(а):Гулять,так гулять.
Отстаньте от роутера, если не хотите следующее сообщение на форум написать с мобильника, с заголовком " помогите, нет инета " :lol:
Сообщение 3dmax » 22 авг 2010, 23:01
Ответы идентичны почти до слова.
Профессионалы, ёклмн. :lol:
