Текущее время: 19 окт 2026, 22:44
интернет
Сообщение ShK » 30 апр 2010, 16:00
vvs
Михаил, поиграйтесь кодировкой.
Сообщение vvs » 30 апр 2010, 16:10
Шамиль, а как?
vvs
Сообщение ShK » 30 апр 2010, 16:19
vvs
Строка меню.
Вид - кодировка.
Сообщение vvs » 30 апр 2010, 16:22
Да это же кодировка в браузере, а у меня проблема с шрифтом в приложениях, установленных на компе через Инет.
vvs
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 апр 2010, 16:29
vvs писал(а):Да это же кодировка в браузере, а у меня проблема с шрифтом в приложениях, установленных на компе через Инет.
Оно хватануло системный шрифт, который не поддерживает русскую кодировку ;) А может в него включен шрифт без русской кодировки.
Сообщение vvs » 30 апр 2010, 16:31
Зфгд_ШШ писал(а):А может в него включен шрифт без русской кодировки.
Вряд ли - эта программулька "встала" на ноутбуке без проблем...
vvs
Сообщение ShK » 30 апр 2010, 16:52
:oops: предпраздничный день.
vvs писал(а):эта программулька "встала" на ноутбуке без проблем...
Видимо на РС нет шрифта, который имеется на ноуте.
Надо сравнить шрифты (системные) и там, и там.
Сообщение ЛоханкинЪ » 30 апр 2010, 17:12
vvs
У Вас сама операционка какая на буке стоит? Версия + русская или буржуйкая?
ЛоханкинЪ
Сообщение vvs » 30 апр 2010, 17:28
ЛоханкинЪ
У меня и на "лаптопе", и на "стационаре" установлен ХР... а уж "левый" он, или "правый", и всё остальное - история умалчивает...
ИМХО, происходит какая-то фня с шрифтами после русификации "программулек" - в основном меню этих "прибамбасов" кириллица ставится нормально, а в служебных строках почему-то "коряво".
vvs
Сообщение ЛоханкинЪ » 30 апр 2010, 17:46
vvs
Я, собственно, спрашивал не про левизну, а про версию (понял: это XP) и язык системы. То есть, по-русски или по-ненашему отображаются в системе все меню, сообщения об ошибках и т.п. Судя по всему - русская :)
У меня, к сожалению, русской XP в данный момент под рукой нету, так что картинку могу показать только из нерусской. Но, думаю, узнаете и найдете, где это :) Сначала нужно найти в Панели Управления пункт "Языки и ..." (хм... не помню точно, как он по-русски там назван). В общем, с иконской в виде глобуса, гд енастраивается, на каком языке система с вами общается. И там проверить вот эту настройку - там должно стоять "Русский" (или Россия?):
На всякий случай, можно еще проверить вот эту настройку, но с ней у Вас, думаю, все и так в порядке - а то были бы другие проблемы ;) :
На всякий случай, можно также проверить настройку браузера (некоторые "умные" программули ими пользуются) вроде этой (для случая Internet Explorer): На первой страничке настроек, кнопка Языки, и там первым нужно поставить Русский/Russian [ru-RU].
ЛоханкинЪ
Сообщение 3dmax » 30 апр 2010, 17:56
ЛоханкинЪ писал(а):Сначала нужно найти в Панели Управления пункт "Языки и ..." (хм... не помню точно, как он по-русски там назван). В общем, с иконской в виде глобуса, гд енастраивается, на каком языке система с вами общается.
Пуск - панель управления - язык и региональные стандарты.
Сообщение ЛоханкинЪ » 30 апр 2010, 17:58
3dmax писал(а):язык и региональные стандарты
Точно! Пасип. Очень давно туда не лазил этим путем, названий не помню :oops:
ЛоханкинЪ
Сообщение vvs » 30 апр 2010, 19:08
В общем, плюнул я на это "дело" - снёс всё нафиг и поставил без русификатора... пущай хоть так работает, привыкну.
Всем коллегам спасибо за участие!
vvs
Сообщение ЛоханкинЪ » 30 апр 2010, 19:30
vvs писал(а):плюнул я на это "дело" - снёс всё нафиг и поставил без русификатора...
А можно уточнить: попробовали - не получилось - плюнули, или не стали пробовать - плюнули? ;)
На мой взгляд, первая картинка из моих двух с огромной вероятностью решила бы проблему. А частенько и третий вариант срабатывает, как это ни странно. В общем, это, безусловно, Ваше личное дело, но мне было бы просто страшно интересно :)
ЛоханкинЪ
Сообщение vvs » 30 апр 2010, 19:53
ЛоханкинЪ писал(а):А можно уточнить: попробовали - не получилось - плюнули, или не стали пробовать - плюнули?
Я "плюю" только тогда, когда всё, что мне доступно - перепробовано и остаются уже только танцы с бубном... Так что не сомневайтесь - всё выполнено строго по обряду.
Если бы эта фигня была "тотальной", т.е. всё было бы на "абракадабре" - а то ведь вся программулька на нормальной кириллице и лишь девять строчек на "тарабарском"!
Ладно, фиг с ней!
vvs
