V255 писал(а):Фотография маленькая , но похожи на нипеля от гоночных трубок.
ну да нашел как называются Presta -
Текущее время: 23 окт 2026, 20:03 Квадроциклы и другая вело-мототехника.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.
ну да нашел как называются Presta - ![]()
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.спасибо, понял, я в свое время намучался качать трубки гоночные
там насадка на насос, которую пальцем нужно было фиксировать на нипеле гоночной трубки... жуткая была для меня морока.
ну вот я их и снял, автомобильный универсальные. весьма убедился в правильности выбора когда под Евпаторией посеял насос. купил на местном рынке небольшой автомобильный, с ним и проездил весь отпуск тама.
http://www.lenta.ru/news/2011/02/03/nokia/
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.А что, господа коллеги двухколесные, нет ли у Вас невнятных томлений?
Весна пришла, зиме конец, солнышко днем пригревает, скоро сезон!!! Прямо жду не дождусь, когда пробки вымрут как класс и можно будет с утра часом больше спать
скорее вопрос как зарядить аккумулятор мопеда? всю зиму лежал в подполье.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.Аккумулятор уже заряжен! Жду не дождусь тепла.
Я заряжал автомобильной зарядкой (автомат) сама знает сколько ампер подавать и когда выключать,примерно шло 0,5 а.
У меня обычная зарядка, кажется Кулон 715 с регулировкой тока. Мото-аккумы рекомендуется заряжать малым током, допустим, у меня 14а/ч, заряжаю порядка 10 часов током в ~1 А. А вообще в идеале 14 часов зарядки умножить на 1 А равно полной емкости. Большими токами лучше не заряжать, хотя на многих аккумах есть инструкции по быстрой зарядке
Неа. Рано ещё дёргаться, всё равно полтора месяца минимум ещё ездить нельзя.
Так же как и аккумулятор машины. Два варианта. Вариант первый, простой - автозарядкой. Вариант второй, сложный - завести мопед с кика, а далее кататься часика три для зарядки аккумулятора. Но предупреждаю, заводить после зимы скутер с кика то ещё удовольствие. Пропотеете, Пал Саныч, не хуже , чем в баньке.
Я уже заводил.... "Очевидное невероятное" с третьего раза Видимо у двухтактных чего-то там не так и не этак ,в смысле лучше заводится во время и после зимы. С прошлым мопедом помню очень сильно мучился.
Чудеса у Вас там какие то. Просто у нормального скутера стоит ваккумный бензокран. За зиму весь бензин из камеры карба уходит. А что бы киком создать приличное разряжение в кране, для поступления бензина в поплавковую камеру карба, надо этот кик раз 30 минимум дернуть. Потом, когда бензин будет, заведется то он с первого-второго раза. Но до того момента.... Я делаю проще. Если аккум сел и надо заводить с кика, а скутер при этом стоял долго, то сдергиваю шланг с впускного коллектора и ртом создаю разряжение, пока бензин не поступит куды следует.
Откроюсь как снег сойдет и дороги подсохнут и будет устойчиво с утра от +5. так что может и раньше)) У меня кстати тоже скутер с киком не вызывал особых проблем. быстро заводился, и фокусы с ротом не применял)) Кстати, был еще один очень кубатурный скутер, даже заряженного аккума не хватало, чтобы после зимы завести, приходилось покрутить стартером. В случае высадки АКБ прикуривали обычными проводами от машины, все работало на ура, и не раз
Блин, да где я сказал, что он плохо заводится? Я говорю про запуск после зимы. С Кика. Без аккума. Что бы было понятнее. В Октябре поставили - в Апреле попытались завести с кика. Вот тогда употеете. А просто так с кика у меня заводится с 1-2 раза.
А у меня круглый год "солнышко". За неделю 2 - 3 раза обязательно на велосипеде катаюсь. Вот пару недель назад с утра было -28С.... но ничего ехал, правда вспотел сильно
Зарядником... Я свой снял с мопеда и привез с дачи в гараж (теплый он у меня) и сразу зарядил. Через пару недель разряжу полностью лампочкой и снова заряжу 1 ампером.
Тоже пользуюсь иногда таким приемом после длительной стоянки мопеда.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.При низких температурах саморазряд батарей замедляется. Я после зимы не подзаряжаю АКБ на своем мотике, запаса энергии для пуска хватает, при условии, что батарея не очень старая или неисправная
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
