Текущее время: 17 окт 2026, 09:31
помолите вирус занёс
Сообщение Balduran » 04 окт 2007, 19:31
Зануда писал(а):У меня например каспер 7 стоит, так даже при 5-6 открытых окнах такой ресурсоемкой проги, как АРХИКАД разницы с влюченым и отключеным авиром не заметно...
У старых KAV наблюдались тормоза,у KAV 6 и 7 их незаметно.
+1
Balduran
Сообщение Таксист » 04 окт 2007, 20:23
Уменя стоит Касперский интернет секюрити 7.0.0.125 вполне доволен ресурсов жрет не так уж и много просто надо выставить галочку в чебоксе(уступать ресурсы другим приложениям) и все на работе системы практически не отражается. Програму поставил из журнала ComputerBild + ключ на 1 месяц кагда закончился в инете нашёл ключ до 04.2008г.
Тут некоторые нахваливают NOD32, действително ресурсов поглощает меньше чем 5 каспер и ему предшествующие, но в один прекрасный момент пропустил на мой комп страшного зверя "хотя ежедневно обновлялся"и не сам вылечить не мог и не другой антивируской не получилось пришлось винду переустанавливать, так с тех пор закинул NOD32 подальше на полку. Мой выбор Каспер
Таксист
Сообщение Евгений Ш » 04 окт 2007, 21:31
Долго (года2-3) Стоял Касперский.
Надоел торможениями. Уже года 2 - 3? стоит ДрВеб. Доволен - нет прибамбасов ненужных, а работает ничем не хуже. И дешевле (во всяком случае в сравнении с Касперским на момент покуки).
Сообщение PROspero » 05 окт 2007, 11:22
+1
Не знаю как KAV вот когда купил новый комп, некоторое время работал без антивирусника так как не было интернета, потом установил KIS. Почуствовал что комп стал работать слегка медленнее. При этом еслиб поставил его с самого начала то сказал бы что комп совсем не тормозит! Современные процессоры сглаживают все негативные задержки.... Короче если комп нормальный каспер не тормозит!
PROspero
Сообщение Rookie » 05 окт 2007, 12:14
Fedot писал(а):Нортон тожн не плох, но для больших организаций нет нормального централизованого управления.
Почему же нет???
А как же Symantec AntiVirus Corporate Edition ? Нормальное управление для корпоративных сетей.
Кстати, его клиентская часть работает более аккуратно нежели Norton Antivirus, и ее можно прекрасно использовать на домашнем компе а автономном режиме. Лицензии и ключей не требует.
Rookie
Сообщение PROspero » 10 янв 2008, 07:36
наткнулся тут на интересный рейтинг антивирусников. Решил что общественности будет на пользу:
http://www.antivirus.ru/VirAnalizC.html
PROspero
Пред.
