Текущее время: 17 окт 2026, 21:42
Житейский опыт автолюбителей
Re: Житейский опыт автолюбителей
Сообщение Coonar » 21 янв 2012, 22:40
При езде по городу нередко встречаются водители, которые на перекрёстках выходят из машин и стряхивают с дворников лёд.
Разработал свой метод
При образовании достаточного количества льда на дворниках (как правило в снежную погоду) делаю следующее
1. Открыть водительское окно
2. Включить стеклоочистители
3. Дождавшись когда дворник примет вертикальное положение, поровнявшись со стойкой лобового стекла, заглушить двигатель
4. Высунув руку в окно легонько обстучать налипший снег, ну или отковырять лёд.
Coonar
Сообщение Виталик Седой » 21 янв 2012, 22:41
Благодарствую. Буду знать.
Виталик Седой
Сообщение V255 » 21 янв 2012, 22:44
Виталик Седой писал(а):На тему аккумулятора. Слышал что в сильный мороз прежде чем заводить машину, советуют включить дальний свет не несколько секунд, потом выключить и тогда заводить машину. Причину толком не знаю, но якобы аккумулятор при нагрузке реанимируется. Ну насколько эфективен метод незнаю. Может кто растолкует?
Да, павильно советуют. Но не в целях"реанимации", дохлый аккумулятор этим не оживишь. А с целью продления жизни рабочего. При кратковременном включении ламп фар 5-10 сек мы предварительно разогреваем пластины батарей аккумулятора небольшим током 10 А и подготавливаем его к работе при стартерных токах в несколько сотен ампер. В противном случае холодные пластины могут деформироваться и сних может осыпатся активная масса, если с них будет сниматься стартерный ток.
V255
Сообщение Виталик Седой » 21 янв 2012, 22:46
snowvlad писал(а):Есть мнение, что вообще стОит включить 4 передачу и так ехать... Заодно и АКБ не будет садиться при работе фонарей...
в смысле, когда меня тянут, я включаю 4ю?
Виталик Седой
Сообщение snowvlad » 21 янв 2012, 22:52
Виталик Седой писал(а):в смысле, когда меня тянут, я включаю 4ю?
Если вам не 200 км так ехать, а 1-2 - не вижу особых противоречий.
Постоянное некоторое торможение двигателем не даст вам сразу ткнуться в зад буксировщику.
Маслонасос крутится-масло к парам подается-значит с этой стороны проблем нет.
Про зарядку АКБ - я переборщил. :oops: Для этого нужно включить зажигание, а при этом в цилиндры будет впрыскиваться топливо - не-дай-бог еще заведется двигатель... :roll: :lol:
Сообщение Виталик Седой » 21 янв 2012, 22:55
При обгоне по встречной полосе. При начале маневра включаете левый поворотник, правый следует включить только когда заканчиваете маневр обгона. Тем самым показывая водителю встречного автотранспорта что вы заканчиваете маневр. Из журнала "За рулем"
Виталик Седой
Сообщение V255 » 21 янв 2012, 23:00
Странно, буксирующему и так тяжело, а тут еще чужой мотор крути, Пару рпз приходилось на тросе ездит. Один раз меня тянули 100 км по дороге в достаточно интенсивным движением. Второй раз я тянул машину километров 60. Главное на спешить 50км/ч, быстрее не ехали. без резких разгнов и торможегий. заранее предупредить буксируемого о предстоящем торможении-помигать стопами. буксируемому следить, чтобы трос был по возможности натянут, слегка подтормаживать при необходимости.
V255
Сообщение Виталик Седой » 21 янв 2012, 23:03
В главной дороге видел тест. С главной дороги сьезджает автомобиль, поворачивает на лево, на второстипенную дорогу. При этом упаси Вас Бог заранее вывернуть руль влево. Если вам ударят в ж...у, выскакиваете на встречку. В тесте показывали последствия.... Кошмар, пинают во все стороны. А за собой замечал такое, после увиденного, как отрезало.
Виталик Седой
Сообщение V255 » 21 янв 2012, 23:03
А в карбюраторных топливо в этом случае будет подаваться в мотор.
V255
Сообщение snowvlad » 21 янв 2012, 23:03
V255 писал(а):Странно, буксирующему и так тяжело, а тут еще чужой мотор крути,
Честно говоря - сам про это вычитал. Не столь - давно... :oops:
Не помню где... Но - не так уж и тяжело должно быть... Ведь при торможении двигателем в штатном режиме авто "как вкопаное" не останавливается...
Сообщение snowvlad » 21 янв 2012, 23:05
V255 писал(а):А в карбюраторных топливо в этом случае будет подаваться в мотор.
Оспаривать не стану. Ибо, хотя ЭПХХ должен подачу бензина отключить - системы карбюраторные несовершенны.
Сообщение V255 » 21 янв 2012, 23:06
Виталик Седой писал(а):В главной дороге видел тест. С главной дороги сьезджает автомобиль, поворачивает на лево, на второстипенную дорогу. При этом упаси Вас Бог заранее вывернуть руль влево. Если вам ударят в ж...у, выскакиваете на встречку. В тесте показывали последствия.... Кошмар, пинают во все стороны. А за собой замечал такое, после увиденного, как отрезало.
Это классика. Стоишь налево на поворот руль только прямо. Тронешься и всегда успеешь повернуть руль в нужную стортну.
V255
Сообщение Виталик Седой » 21 янв 2012, 23:08
V255 писал(а): заранее предупредить буксируемого о предстоящем торможении-помигать стопами. буксируемому следить, чтобы трос был по возможности натянут
избежать резких рывков, в такие моменты обрывается трос.
Виталик Седой
Сообщение V255 » 21 янв 2012, 23:12
тлько не "рывков", газуя трос оборвать сложно, в вот резко тормозить никому нельзя. БУКСИРУЮЩИЙ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ В ЗАД, А БУКСИРУЕМЫЙ ОБОРВЕТ ТРОС при резких торможениях.
V255
Сообщение Виталик Седой » 21 янв 2012, 23:13
V255 писал(а):Это классика. Стоишь налево на поворот руль только прямо. Тронешься и всегда успеешь повернуть руль в нужную стортну.
а Я вот по молодости и неопытности не знал....
Виталик Седой
