Текущее время: 17 окт 2026, 03:53 Зарядное устройство для аккумуляторов – посоветуйтеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Зарядное устройство для аккумуляторов – посоветуйтеэто не вольты, а амперы,в средней школе их преподают
Рекомендуется применять для батарей, изготовленных по технологии Ca/Ca зарядное устройство, обеспечивающее в конце зарядки напряжение не менее 16 В-это прочитал где то на форуме.А в данном ЗУ регулируется и ток и напряжение на выходе.
Ну почему же, если кому нужно объясню подробнее. А если вкратце, берется трансформатор, где на вторичной обмотке несколько выводов: 12В, 14В, 16В (возможны варианты, но как правило этих напряжений достаточно). Очень не рекомендую подавать на акку более 16В и заряжать током более чем 5А. Подключается в цепь вольтметр и амперметр для контроля напряжения и тока. С помощью галлетника выбираем и подключаем к диодному мосту одно из напряжений. Токи зарядки на выходе будут разными в зависимости от состояния заряда акку. Если есть время лучше заряжать 1А долго, если времени нет, а ехать нужно, подключаем повышенное напряжение (например16В) и заряжаем 5А, но это не есть хорошо для акку. По мере зарядки акку, ток зарядки падает - это нормально.
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов – посоветуйтене, мне объяснятьне нужно. Я все знаю. Только Ваш подход не верен. У Вас величина тока .будет в процессе заряда уменьшаться. Т.к. ток не стабилизирован. Оптимально на одном транзистлре, стабилитроне и паре рнзисторов сделать дополнительно гегератор тока и неплохо добавить амперметр. Вот тогда устройство будет лучше. А если еще добавить генератор ШИМ, то еще лучше заряжать импульсным током со стабилизированным макаимальны значением.
Добрые вечер. Досталось мне нахаляву ЗУ ОРИОН pw 700. Инструкция утеряна. При включении, на вольметре стрелка скачет от 12 до 16 вольт. Когда подключаешь аккумулятор, напряжение скачет уже с 14 до 16 вольт. Это нормально?
А с чего Вы взяли, что обращение непосредственно к Вам
Вынужден Вас разочаровать, у Вас большие проблемы не только с основами электроники, но и с азами ТОЭ.
Чем вас не устроил двухполупериудный выпрямитель? Что нинаесть простейшее и дешевое импульсное зарядное устройство! Ах это:
А как иначе? По мере заряда, общее сопротивление цепи растет, ток падает, это нормально, что тут плохого ? Кстати, если кто мозахист по отношению к своему акку, то повысить ток не пролбема переключившись на следующую обмотку трансформатора, ток повышается. Ну хорошо, давайте посмотрим, что предлагаете Вы.
Это батенка называется не генератор тока, а стабилизатор напряжения.
Несомненно! Но при вашей схеме Вы импульсного тока ни разу не получите!
Каким тут боком широтно-импульсная модуляция при зарядке акку - для меня загадка
Ну это спишем на невнимательность
Железная логика!!! А на моем даже переключателя выводов обмотки НЕТ, обхожусь рейкой обычных клемников, перетыкаю когда надо. Обычно смотрю на измерительную головку в положении Вольты, переключившись можно посмотреть зарядный ток при этих вольтах. Шкала прибора естественно ДВОЙНАЯ. Надо конкурс устроить у кого зарядное (самодельное) проще и функциональней.
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов – посоветуйтеДа все они одинаковые зарядки. Зарядил как то зарядкой от шуруповерта на 14.4 вольта с металлгидридным аккуумулятором. Не помню как долго правда. Я так понимаю данная тема для тех кто купил машину для хранения в гараже или экономит на покупке нового аккумулятора?
Ну, уж раз я "Батенка", тогда, милок, Вам, так знатоку ТОЭ - т.е. основ электротехники нужно знать, что бывают именно стабилизаторы (они же генераторы) тока. ![]() Не нужно было лекции прогуливать А ШИМ, если его должным образом подключить к стабилизатору тока (сделать это достаточно просто) позволит заряжать аккумулятор импульсным током со стабилизированным максимальным значением, выбирая оптимальную скважность.
Нариман, монописуально! V255 Батенька Понимаете, заряжать стабилизированным током - дело непростое. Чтобы не загубить акку, нужно контролировать степень заряда, и по мере уменьшать напряжение. Зарядка же напряжением более проста, включил, выставил ток процентов 10 от емкости (я больше 5А не выставляю) и пошел заниматься своими делами. В процессе зарядки ток постепенно упадет в ноль - акку заряжен! Чего проще? И не нужно никаких ШИМов городить.
Ну тут разные варианты. У меня сейчас например две машины. Менять их через день, ни то что дорого или жалко, а просто неудобно. Вот одна сейчас уже около месяца стоит. Пока аккумулятор не подзаряжал, но кто знает может придется
Скорее всего придется, еще желательно клеммы снимать.
Судьба преподнесла в этом году подарок в виде ДЭУ ТИКО. На ней и ездили все лето на даче с большим удовольствием, а сейчас и в городе катаюсь. Логан "пылится" в гараже, всего на нем за год к моему стыду проехал только полторы тысячи км... Так не первый год замужем, конечно, минусовая клемма отсоединена!
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
