Текущее время: 22 окт 2026, 10:05
Дом, который строит Кот (построй сам)
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)
Сообщение Militar Katze » 05 июн 2016, 21:10
Chingachguk писал(а):
super2008meh писал(а):Заведет ты , ПалСаныч, ведь вертикально - визуально вышее становится... :evil:
Так то явно "имитация бруса". Весьма положительно смотрится.
Вижу регулярно один теремок из бруса. Выложен исключительно. Смотрится так же. И снаружи и изнутри. Сложно в него интерьер всунуть гармонично. Посмотрим, насколько талантлив будет дизайнер.
Ага, имитация бруса.
Я уже деревенские коврики присмотрел
Сообщение ZVas » 07 июн 2016, 16:08
Militar Katze писал(а):Настелил линолеум. Таркетт "дубовый".
"Вызывает антерес" Ваш строительный процесс - как стелили ОСБ Вы ? Там со швами али без :) ?
PS Сурьёзно - собираюсь на даче выровнять полы ОСБ. Есть вопросы :
1.Какой толщины ОСБ ?
2.Подложка под ОСБ есть ? Пергамин, например ?
3.Как крепили ОСБ ? Какой саморез и какой шаг ?
4.Швы между листами оставляли ? Сколько мм ?
ZVas
Сообщение Militar Katze » 07 июн 2016, 16:15
ZVas писал(а):PS Сурьёзно - собираюсь на даче выровнять полы ОСБ. Есть вопросы :
1. 12 мм
2. Не стал делать, так как у меня внизу осб опять таки 12.
3. Саморезы 50 мм черные, крепил в балки под первым слоем осб. там расстояние между балками 30 см (что бы лист утеплителя порезанный на 2 входил). Так что между саморезами шаг где то 35х35 см.
4. Ну швы оставлялись сами где то около миллиметра.
Почему пришлось второй слой осб класть, так как в прошлом году постоянно были сильнейшие ливни, пока крышу не накрыл - осб сильно размочило, и она стала более гибкой, чем изначально. Сейчас пол бы монтировал несколько в ином порядке. Тогда не пришлось бы делать второй слой осб.
Сообщение ZVas » 07 июн 2016, 17:21
Militar Katze писал(а):1. 12 мм
Сумлеваюсь я - в разных источниках по-разному : рекомендуют оставлять компенсационный шов между листами 3-4 мм. С другой стороны в ОСБ щепа переклеена под разным углом, вроде линейного расширения быть не должно ?
ZVas
Сообщение louis16 » 07 июн 2016, 17:25
ZVas писал(а):Сумлеваюсь я - в разных источниках по-разному : рекомендуют оставлять компенсационный шов между листами 3-4 мм. С другой стороны в ОСБ щепа переклеена под разным углом, вроде линейного расширения быть не должно ?
Так ведь:
Militar Katze писал(а):Почему пришлось второй слой осб класть, так как в прошлом году постоянно были сильнейшие ливни, пока крышу не накрыл - осб сильно размочило, и она стала более гибкой, чем изначально.
Я так понял, не вздыбилась и не опухла при отсутствии швов?
Сообщение 3dmax » 07 июн 2016, 17:35
А что, OSB переквалифицировался в брус естественной влажности? У него усадка появилась или расширение? Какие ещё компенсационные швы? Что они компенсируют?
OSB - щепка в клею. Расширяться, сжиматься там нечему. Если лист не в парной уложен, чего делать, понятное дело, совсем не надо.
Сообщение ZVas » 07 июн 2016, 18:46
3dmax писал(а):OSB - щепка в клею. Расширяться, сжиматься там нечему.
В теории абсолютно верно. Я об этом писал. На практике - пусть Militar Katze сообщит :acute , как у него был уложен первый слой ОСБ и что произошло после намокания.
ZVas
Сообщение Militar Katze » 07 июн 2016, 19:01
ZVas писал(а): как у него был уложен первый слой ОСБ и что произошло после намокания.
уложен был в упор.
после намокания почти ничего не произошло.
но по факту часть клея вымыло, и субъективно осб стала менее прочная. то есть если я с 3 метров уронил брусок весом в 10 кило на новую осб ее не пробило. А по осени когда крыша была готова и осб окончательно высохла угол почти такого же бруска пробил небольшую дырку и проминаться под ногами стала чуть более.
Луи, ответ - нет и нет.
Можно смело класть, как кладется в упор. Особенно, если под крышей. Она не изменяет своих геометрических размеров.
Сообщение Militar Katze » 07 июн 2016, 19:05
Militar Katze писал(а):Сейчас пол бы монтировал несколько в ином порядке.
О чем идет речь. Просто оставил бы фанеру неприбитой, а утеплитель не уложенным и делал бы их после крыши. И раскладывал осб только на время работ, что бы ее не мочило. А прибил бы и уложил утеплитель, только после кровли.
Отмечу, что прошлый год был походу рекордным по дождям. Я даже не поливал огород.
Re: Дом, который строит Кот (построй сам)
Сообщение Militar Katze » 12 июн 2016, 19:44
Сообщение Militar Katze » 13 июн 2016, 13:38
Стук-стук - потолок:
Залез перекурить, а тут красота:
Сообщение Militar Katze » 13 июн 2016, 20:40
Сообщение Romik » 16 июн 2016, 19:53
Коту респектище, отличный домик выходит... :good
Пал Саныч, а за блокхаус по фасаду за место сайдинга не думали? Смотрится зачетно...
Romik
Сообщение Militar Katze » 16 июн 2016, 22:16
Я видел пластиковый.
Сообщение Romik » 16 июн 2016, 22:26
Militar Katze писал(а):Я видел пластиковый.
Да он собственно есть и металлический, но зачетнее всего конечно смотрится деревянный...:)
Домик как из оцилиндрованного бревна будет)))
Romik
