Текущее время: 17 окт 2026, 03:53
Сообщение super2008meh » 26 май 2018, 23:12
clarnet07 писал(а):Мешок цемента в помощь....
на всякий случай взал 2 :roll:
Сообщение super2008meh » 27 май 2018, 00:37
dimid писал(а):Прикольный у тебя буравчик, на двоих,
эту сволочь втроём и при помощи рычага вытягивали, когда он заблудился больше, чем мы хотели :commandos и чО ему реверс не приладили :evil:
Сообщение dimid » 27 май 2018, 09:51
Зачем??? В грунт он даже без нажима хорошо входит, его достать трудно... до метра ещё нормально, там работают ноги, спина и руки, а ставишь удлинитель и буришся глубже када, то доставать надо выше уровня груди, физзарядка ещё та, плечи неделю гудели.
Мех, а столбики как делать будешь? В смысле какую трубу ставить буш?
Сообщение dimid » 27 май 2018, 09:59
Я это к чему, сам делал в пластике, фановая труба д110, бур 150, делал по осени, в скважине вода, соответственно пакет скотчем на трубу и в скважину, залил ведро, поднял мальца шоб бульба была и дальше заливаем до упора. Так вот плюсы пластика, лёгкий, грунт к нему не примерзает, не ржавеет, не плесневеет, вобчим пофиг ему на все. Боится только УФ солнечного.
Сообщение bovik » 27 май 2018, 20:14
Тоже вот нужно будет делать столбики под тераску и под сартирчик.. Смотрел видосики-там делали трубки из рубероида. Они делались пошире. А вот из 110 трубы-не будут ли они "тонуть" словно иголки?
По поводу фильтров.. Поставил 2. Один перед насосом-типа бабина ниток каких-то, и перед краном-обезжелезивающий.. В раковине наблюдаю не только железо по полной-но и мелкий песочек.. Вот те и фильтры..
Привез стиралку старую.. А у нее оказывается помпа не работает. Вот такой облом.. Разберу-посмотрю.. Запаска вроде 550 руб стоит.
bovik
Сообщение Militar Katze » 27 май 2018, 20:36
bovik писал(а):Тоже вот нужно будет делать столбики под тераску и под сартирчик.. Смотрел видосики-там делали трубки из рубероида. Они делались пошире. А вот из 110 трубы-не будут ли они "тонуть" словно иголки?
Зависит от грунтов. У меня ничего не тонет и не наоборот. Испльховал асбестоцементные трубы. Смотри в подписи тему первые страницы. Зданию уже 8 лет. Все норм.
Сообщение bovik » 27 май 2018, 20:45
Глянул. То что нужно. Буду консультироваться!
bovik
Сообщение Никодим » 27 май 2018, 21:30
bovik писал(а):перед краном-обезжелезивающий.. В раковине наблюдаю не только железо по полной-но и мелкий песочек.. Вот те и фильтры..
вынуть железо из воды - это только сильно обеспеченному человеку по средствам.
минимум - владельцу собственной мясохладобойни в Самаре на артельных началах.
проходили, знаем.
Сообщение Никодим » 27 май 2018, 21:33
dimid писал(а):Боится только УФ солнечного
это кто боится? кто у нас такой трус?
а если боится - сделать ему высокохудожественную коробчонку из бросовых досок, как сугубая часть ландшафта.
Сообщение bovik » 27 май 2018, 21:48
По поводу железа-знаю.. Но решил проверить.. Зачем пишут, да еще 650 руб дерут??? Скорее всего подленько ржавчину подразумевают, а выдают за фильтрацию Fe.. Но песочек то как? Скорее всего в местах сопряжения картриджа и колбы трусит. Хотя сейчас смотрел чисто было. Скважина прокачивается.. Но из за железа буду ее в резерв все таки переводить..
Железо чистят отстойниками.. В трех емкостях переливом отстаивают, желательно воздухом насыщать.. Но это гемор. В стиралку подал такую водичку.. Ужос. Как моча стала после нагрева. Белье скорее всего будет безнадежно испорчено.
bovik
Сообщение Никодим » 27 май 2018, 22:08
bovik писал(а):По поводу железа-знаю.. Но решил проверить..
ну, да, ну, да... а вдруг случилось чудо, и некто Шмуклер смог обмануть законы химии?
законы химии Шмуклер, конечно, не обманул, да и не собирался, но свой гешефт, таки, поимел. [винк]
bovik писал(а):Зачем пишут, да еще 650 руб дерут???
Сообщение bovik » 27 май 2018, 22:18
Заменю потом на механика+уголек. Наверное лучше не получится.
bovik
Сообщение Никодим » 27 май 2018, 22:38
bovik писал(а):Заменю потом на механика+уголек. Наверное лучше не получится.
здесь ни фильтрация, ни уголёк не помогут. двухвалентное железо вынимается из воды только посредством окисления кислородом до трёхвалентного.
это происходит и естественным образом, но не быстро, что мы можем наблюдать на примере трёхлитровой банки в состоянии покоя, например.
а ускорить окисление может аэрация.
и наши непобедимые самоделкины всё уже придумали, если чо.
например: https://www.forumhouse.ru/articles/engi ... stems/5782
Сообщение dimid » 27 май 2018, 23:36
bovik писал(а):А вот из 110 трубы-не будут ли они "тонуть" словно иголки?
Не, не тонут, пять лет ужо, причем первую зиму стояли без нагрузки, только с обвязкой, ни одну не повело, грунт плотный суглинок... по факту подошва диаметром 150, труб же залита бетоном, она только держит, не более, опора идет на подошву. Асбоцементные трубы дороже, тяжелее и грунт к ним примерзает т.е. может вдернуть, у ВоенКота хорошо сделано, там и учился, но предпочел пластик. Можно взять ПВХ трубы д 200 а бур 250-300, зависит от грунта, точно не помню, но по моим грунтам д 150 вроде как 7 тонн держит каждая.
У вас то что за грунт?
Сообщение bovik » 27 май 2018, 23:37
Не,не,не! Я не собираюсь очищать железо! Кроме железа там то или иное может быть. Вот его я мех фильтром и углем буду как бы убирать. А железо-хрен с ним! Витамин! Для гемоглобина полезно!
bovik
