Текущее время: 21 окт 2026, 09:48 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Салют! Был тут такой чебураш Ява. Пропал что то и не показывает фотографии самостроя. Треснул может дом
Спорить не буду как говорится за что купил за то и продаю: Основные отличия серии FUBAG TI от предыдущего поколения – линейки TC – следующие: 1. Усовершенствованная конструкция - при разработке электростанций серии TI был использован модульный инвертор с повышенной IGBT мощностью полупроводника. Амплитудное искажение при полной нагрузке не превышает 2,5%, тогда как у серии TC – 24%. Соответственно, качество выходного тока значительно выше 2. Расширенный диапазон применения - благодаря современным технологиям цифровые электростанции серии TI могут быть использованы при всех видах резистивной нагрузки (например, лампы накаливания, различные виды электроинструментов, в том числе с регулируемой скоростью, насосы, воздушные кондиционеры). Электростанции серии TC не предназначены для подключения к электроинструменту с переменной скоростью 3. Увеличенный объем индуктивной нагрузки - позволяет подключать электростанции серии TI к лампам дневного света или иным газоразрядным лампам. Электростанции серии TC запрещены к использованию с любыми газоразрядными осветительными приборами 4. Повышенная надежность инверторного модуля обеспечивает увеличенный срок службы По внешнему виду электростанции серии TI практически не отличаются от линейки TC, некоторые различия есть только в конструкции передних панелей. Передние панели, как и у моделей предыдущей серии, русифицированы, все аппараты снабжены инструкциями по эксплуатации на русском языке и кратким руководством по подбору модели электростанции в зависимости от типа и характеристик подключаемых инструментов и приборов
Ну ваще смешно. В общем моя теория о разности наклеек и красноречии манагеров полностью подтверждается.
Куда ещё выше я даже не могу представить, там и так как из разетки, лампочка даже не моргает работая от генератора.
Вот тут стопроцентная лажа, так как от моей ТС и болгарка работает с изменяемой скоростью и дрель. Прекрасно работают, хочу заметить.
Лажа номер два, так как от моего ТС прекрасно работает как 4 светильника по 40 Вт каждый так и уличный здоровенный фонарь с газоразрядной лампой. Короче, вышенаписанный текст не более чем рекламная уловка. Но так как электростанция хорошая, что ТС , что TI, то офф заканчиваем и получаем наслаждение от работы агрегата.
Да будет так
Уже получаю. Наконец то привезли. Спасибо форуму.
С маслом не промахнитесь, а то вот обсуждение с форумхауса:
http://www.forumhouse.ru/forum29/thread30543.html
Жив-здоров... Дом достраивает: http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 03&page=15
А причём тут масло для редуктора то, я чего то вообще не понял?
Насколько я понял в Фубаг нужно заливать масло только в двигун ( хорошая полусинтетика 10w40) и все.
Естественно. Редуктора там нет никакого. Масло можно заливать любое, а не только полусиньку. В общем то двигатель генератора ничем не отличается от двигателя нашего Логана, разве что поршней поменьше.
При том, что чел на полном серьеза спрашивает, можно ли вместо НАШЕГО масла залить ИМПОРТНОЕ, и говорит, что он опытный автолюбитель
А мы опытные генератороводы, так что куда там ему до нас со своим опытом.
Был на даче в эти выходные запускал свой 1кВт Фубаг, холодильник не запускается
Привёз свой Фубаг домой, завёл на балконе, Стинол 2-х камерный большой пускает, в половинчатом режиме блин пускает! Морозилка Саратов пускается. Исследовал тему в интернете, так вот старинные советские холодильники ввиду отсутствия на тот момент тех документации выпускались с компрессором номиналом около 400 ватт и пусковым током до х10!!! Более менее современные потребляют до 200 ватт и пуск х3-5. Так что имейте ввиду при выборе. Предварительно можно оценить по компрессору древние как лежащий бочёнок, современные как стоящий бочёнок с закруглённой верхушкой. Это не 100%-ная гарантия но всё же по этому фактору предварительную оценку сделать можно. А для себя решил Фубаг лучше моего старого холодильника, поэтому холодильник я и поменяю, благо в резерве есть ЗИЛ, осталось только привезти.
А всё ли в порядке у Вас с холодильником? Фубаг кратковременно может выдавать до 2 кВт, этого хватит для запуска любого холодильника. У меня в гараже стоит советский хлодильник лохматого года, запускается в лёт даже на экономичном режиме. Я думаю , что всё же проблема в холодильнике. Если бы генератору не хватало мощности запустить его, то он бы просто отключился от перегруза ( на морде загорается красная лампочка ). И ещё, никакой холодильник, даже самый старый, не потребляет в момент запуска 4 кВт. От такого холодильника дома пробки бы вылетали в момент. Стандартная пробка автомат - 6 Ампер, это 1200 Вт примерно. Так что ищите траблу в холодильнике.
Возможно конечно и холодильник виноват, но от сети он запускается хотя по лампочкам видно сеть просаживает. А генератор от моего холодильника отключается сначала пытается его запустить а потом конечно отключается. Возможно в компрессоре холодильника межвитковое замыкание в пусковой обмотке, ну и да ладно, я для себя вопрос решил не буду тупо увеличивать мощность (громкость и расход) под требование древнего агрегата. Буду идти в ногу со временем
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
