Текущее время: 24 окт 2026, 09:40
Сообщение Евгений Ш » 19 сен 2017, 12:19
Nick_2141 писал(а):если система сделана по схеме "а", то худого от прикручивания вентилятора быть не должно. Ни соседям ни себе.
Позвольте не согласиться. Ну не видел я в наших домах отдельного канала от, пардон, туалета и отдельного с кухни. У меня они оба сходятся, и потом уходят в коллективный. Так что азербайджанская кухня мне знакома очень близко...
Сообщение clarnet07 » 19 сен 2017, 13:13
У нас такая схема. Дом строили пленные немцы и проект немецкий. Кроме этих 2 каналов ещё есть отдельный дымоход для колонки. Год постройки 1948. Правда, считается, что проект разрабатывался в Ленинграде. Никак нельзя было в то время иметь что-то полезное от немцев.
clarnet07
Сообщение bovik » 19 сен 2017, 13:14
clarnet07 писал(а):А дебет скважины меряли?
Немерянный! То есть не мерил.
Кстати - бурю в Пантелеевке - рядом с Балабаново.
У нас летний водопровод. Он несколько нестабилен и включают чуть ли не в июне и отключают в середине сентября.. Нужен какой то свой резерв.
В принципе это авантюра, и поэтому я не вкладываюсь особо.
В основном у людей колодцы-потому что глина. Есть плывуны. Высокая верховодка. Но колодец копать неохота. Соседи сделали кольца 3-на полив есть, но это верховодка из глины.. Качество так себе.. Есть колодец на окраине колец 16.. Там вода гораздо лучше-но 16 колец(а может и больше.. Трудно было посчитать..) И есть водопровод летний-он артезианский. Там 120 кажется метров.
bovik
Сообщение clarnet07 » 19 сен 2017, 13:19
Это и есть Ваши 14 метров. Но "песчанка" на 14 метров это мало совсем. Судя по видео примерно 1 литр за 17 секунд. Итого, примерно 240 литров в час. Это при удачном стечении обстоятельств.
Тогда можно попробовать.
clarnet07
Сообщение bovik » 19 сен 2017, 13:23
Как это мало? Вода на разных горизонтах бывает..
Вот в балабаново контора бурила.
bovik
Сообщение 4e6yPaToP » 19 сен 2017, 14:26
4e6yPaToP писал(а):Сегодня попробую поменять один крутой 90-градусный поворот на 2 более протяженных 45-градусных.
Сделал.
Пропеллеру вытяжки стало заметно легче... и шум в повороте снизился.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 19 сен 2017, 14:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Militar Katze » 19 сен 2017, 14:32
4e6yPaToP писал(а):Пропеллеру вытяжки стало заметно легче... и шум в повороте снизился.
у меня похожая фигная в канализации. Из туалета труба идет под кухню и под 90 градусов вливается в основную трубу (Т-образно). Пишут низя так. типа должно быть 2 по 45. Но там фундамент печки был - не подлезть 2х45. Пришлось 90 делать. Одно хорошо - слив кухни проходит по прямой мимо этого 90 градусного поворота и смыв всякого происходит нормально. Застоя и засора не бывает.
Сообщение Никодим » 19 сен 2017, 18:37
всё, стоп машина! больше ничего не трогай и не улучшай.
а то начнёшь жарить котлету "шницель", а оно тебя всосёт.
Сообщение 4e6yPaToP » 19 сен 2017, 18:39
Никодим, договорились =)
Спасибо тебе за помощь, дружище!
Сообщение Nick_2141 » 20 сен 2017, 07:59
Militar Katze писал(а):у меня похожая фигная в канализации. Из туалета труба идет под кухню и под 90 градусов вливается в основную трубу (Т-образно).
Первое правило сантехники: "г***о буквой "Г" не течет!" :lol: :lol: :lol:
Сообщение clarnet07 » 20 сен 2017, 09:11
Это понятно. Мы с Вами говорим конкретно про Вашу скважину. Если Вам этого хватает - то очень хорошо. У всех разные потребности. А приведённые Вами карты ни о чём вообще, это нужно бурильщикам. Если бригада опытная, то вода будет в скважине. А если лохи, то зря вкопали деньги.
У меня скважина 44 метра, вода стоИт на уровне 31.5 метра, дебет скважины 2.3 куба в час. У соседа через 70 метров от меня пробурена тоже скважина. Причем его предупреждали, когда бурили, что очень хороший напор пошёл на уровне 42 метра, то есть как у меня. Но ему надо было поглубже...Чтобы воды было побольше, он решил пробурить не 44, а 47 метров, типа "глубже вода лучше и чище ". Казалось бы, слой один, известняк один, а воды у него очень мало: уровень в скважине на 41 метре, дебет в районе 1 куба в час. А может бурильщики внизу накосячили, неправильно сделали фильтрационную колонну, кто его знает. Но сосед уже менял насос, так как сначала поставил подешевле, без защиты от сухого хода и он сгорел.
clarnet07
Сообщение Militar Katze » 20 сен 2017, 09:16
Nick_2141 писал(а):Первое правило сантехники: "г***о буквой "Г" не течет!"
В случае моей системы течёт :lol: Хотя схема неправильная.
Ну ничего - буду переделывать ванную комнату - сделаю правильно.
Сообщение bovik » 20 сен 2017, 10:39
clarnet07 писал(а):Если Вам этого хватает
Эта струйка-так просто.. Радость от очистившейся водицы. Она сначала в полную трубу бузовала, но грязная.. А потом по видимому занесло песком, напор упал, но пошла чистая. У меня пока времянка. Пока дырка так сказать.. А скважину из нее надо постараться сделать. Я делаю все из подручных и самых дешевых материалов которые легко купить.
А по поводу буровиков-они всем на 40-50 метров бузуют. Им меньше не выгодно. Это правда не значит что там водонасыщенный песок , а выше нет..
Эти картинки - отсюда http://iz.geometer-center.ru/inzhenerno-geologicheskie/objects/balabanovo
Вполне достаточный водонос. И не надо на 40 метров было бурить.
bovik
Сообщение clarnet07 » 20 сен 2017, 18:04
У нас за плотиной Машково на горке, ближе воды нет. В Вашутино вообще 68-70. А Балабаново внизу, там да, скважины мелкие.
clarnet07
Сообщение bovik » 24 сен 2017, 23:10
clarnet07
Я еще немного бурнул, сделал новый фильтр, и раскачал! Дебет-немерянный!
Течет в полный шланг. Сначала мутная, потом прочищается до прозрачной.
Это сталиград конечно.. Бегал, орал, злился. Но в итоге я ее добыл.
Но как всегда есть но.. Водичка с железом по видимому. Из скважины -прозрачная. Но прокипятил и она пожелтела.
Читнул что такое бывает из за недоочистки от песка и глины. Но скорее всего железо. Ну и ладно. Мыть посуду и умываться-годится!
Кому интересно-могу выложить фотки процесса. Их немного, но есть.
bovik
