Текущее время: 16 окт 2026, 03:15 Логановоды г.Уфы обьединяйтесь!Модераторы: Администраторы, Модераторы Да, только что смотрел колеса-даром.На выбор 4 вида шиповки, Мишлен, Гиславед, Иокогама и еще что-то.Из этих трех кто нибудь пользует? Каковы ощущения? Shafey, а у тебя резина о-го-го,(судя по ценнику
На тот момент, когда я покупал резину, моя дешевле выходила со скидкой в таганке, нежели в приволжской шинной компании, поэтому цены лучше узнавать по телефону, т.к.просто так ехать туда далековато...
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, где(сервис) можно качественно и недорого поменять рулевые наконечники( Exp 1.6 2007 года пробег 52 000), и сколько это будет примерно стоить? А также какие можно использовать наконечники взамен оригинальным? Также необходимо провести регулировку передней фары(была замена блок фары), где подскажете сделать это.Заранее благодарен за ответ. p/s Сорри, может эта тема обсуждалась здесь, но просмотреть все страницы нет возможности.
тема действительно обсуждалась?
Какой у Вас пробег? я менял на 100т.км. в Деме на маленьком сервисе я заменил рулевые наконечники+ правую тягу+ обязательный сход\развал (на оборудовании Хантер), за ВСЕ отдал 900 руб. если интересно, могу нарыть контакты
Руслан, норм цена тем более с развалом...
Ильшатей, фары лучше самому регулировать, на ровной площадке со стеной, я делал в ттс, не особо понравилось, сделал сам в гараже вывел пучки не только по высоте, но и вправо-влево...
Руслан, пробег на моем авто 52 000 км, машине 3 года. Проходил тех осмотр - развернули, люфт + регулировка левой фары. Если не трудно напиши контакты этого сервиса, и запчасти где брал(оригинал или неоригинал).
в ДубльГИСе нашел: ИнженерАвто, Майкопская 56ак1, тел. 89174584104.
Запчасти брал в Антее на С.Богородской, естественно аналоги, причем рулевые наконечники были разных производителей. На 100 тыс.км стало есть "пятнами" резину, заехал в ТТС, они дефектовали мне рулевые наконечники и правую рулевую тягу плюс РЕЙКУ! на рейку я забил, заменил только рулевые наконечники и тягу. Съездил в Абхазию и на 110 тыс.км. нормально прошел тех.осмотр.
пока на поставил, лежат в багажнике... Расскажи пожалуйста подробно технологию установки оригинальных концевиков. Как их подключать? вроде говорили ответная часть для них подходит от "десятки".
Температурный датчик от десятого семейства подошел как родной (правда там фиксатор на датчике надо будет оторвать, там поймешь, чтоб в дырку свободно проходило)... А дальше так, проводок на неоригинальный концевик приходит один и масса уходит на кузов через саморез, а я от датчика пустил второй проводок и пустил его к болту, которым крепится спинка сидушки, кстати саму сидушку лучше снять или откинуть, там все хорошо будет видно- откуда идет проводок на концевик и куда лучше присобачить второй проводок-массу... В принципе ничего сложного...
Господа, плнируем провести встречу поклонников марки Renault. Встреча назначена на 19 часов во вторник, 7 сентября на Монументе дружбы в районе автопарковки на середине спуска от ул. Фрунзе к набережной возле шатров.
Если погода сложится, зависнем там, если не повезёт - поищем место потеплее и посуше. Приглашаю всех, а-то что-то у нас с клубной жизнью в городе вообще атас.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
